reghev1979
REGENERATE FAP.сценик 2005г.1.9 cdi. F9Q.
5 сообщений в этой теме
 Доброго здоровья ВСЕМ. подскажите пожалуйста на приборке вылитает REGENERATE FAP.Это значит что надо почистить клапан ЕГР. или как на форуме и на ютубе показывают.разказывают что мол надо гнать по трассе для очистки сажевого фильтр чем быстрей и по дальше.Но у моей ласточки по чему то обороты не подымаются больше 2000-2200. На 6-ой передаче при скорости 107км в час.Быстрей ехать чё то страшновато машину начинает потряскивать   или это эбу держит щедящий режим потому что забит сажевый фильтр.Машинка сценик-2.движка 1.9 cdi.F9Q 804.
если обороты не поднимаются тоуже поздно по трассе гнать - фильтр забит.
Едешь на диагностику и принудительно прожигаешь сажевый,если с топливной все в порядке.
Спасибо всем кто ответил.Хочу внести не большую поправочку на счет оборотов двигателя.При скорости 107км/ч начинается небольшая вибрация  двигателя и я боялся что  вибрация будет  нарастать, но вчера попробовал ехать быстрее и уже при 110км/ч  вибрация пропала и я без проблем разогнался до 145км/ч,обороты 2500-2800   проехал 210км без  проблем,расход 6.5 на 100км. Надпись REGENERATE FAP  пропала (на долго ли)  Поживем посмотрим.Подскажите пожалуйста кто знает, стоит ли добавлять присадку для очистки саж.фильтра   для профилактики и какую лучше взять если стоит.ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО...
12 часов назад, reghev1979 сказал:
Лучшая присадка для сажи - это отшивка и кастрация.И чем быстрее это произойдет,тем лучше.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
