Ромчик12
Поддон Сценик 1.9 DCI
3 сообщения в этой теме
Недавно дал товарищу авто, чтоб тот заехал на СТО и поменял масло. Масло поменяли, но я заметил пятна под двигателем. Прокапывает масло с пробки сливной. Заехал на яму и увидел, что сочится масло не из под пробки, а вокруг пробки. Как бы трещинка по кругу. Что это значит? и как это можно вылечить? Или менять поддон? Его можно снять без снятия мотора?
Под сливной пробкой как бы должна находиться медная шайба и меняться на новую каждый раз при замене масла. Медная шайба выполняет роль прокладки.
Поддон снять без снятия двигателя можно, но геморройно.
Все вышесказанное применительно к бензиновому двигателю, но отличий у дизеля думаю нет.
Там по кругу трещина. Нашел выход из положения... Под пробку подобрал большую шайбу. Что б закрывала трещину. Под шайбу прокладку из аллюминия. Нормально держит.
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
