dansoftware
Западает центральный замок
4 сообщения в этой теме
Со стороны водителя и заднего левого пассажира в дверях западет центральный замок. Т.е. после нажатия кнопки на ключе не происходит блокировка или разблокировка дверей. Явление носит несистемный характер, т.е. то сработает, то нет. Иногда приходится нажимать кнопки по десять раз, чтобы открыть или закрыть двери. Когда же это происходит, слышится явно нездоровый скрип и скрежет. С правой стороны таких проблем нет. Проявляться начало еще несколько лет тому назад, носило сезонный характер, в конце зимы и начале весны, т.е. во время повышенной влажности и еще достаточно низких температур. Дальше по мере прогрева воздуха все проходило. Текущая зима оказалась аномально теплой и влажной, проблема приняла катастрофический характер. Понятно, что нужно разбирать двери и смотреть замки. Может, кто-то с этим уже сталкивался и знает, что нужно лечить? Есть ли там какие болячки? К чему готовиться?
13 часов назад, dansoftware сказал:
Да собственно стандартно всё. Т. к. замок срабатывает,  то наиболее вероятно, что достаточно будет разобрать/почистить/смазать.
Снял обшивку дверей, разобрал замки, промыл там щетки и якорь электромоторчиков. Помогло или нет, делать вывод пока рано. Проблема носила не постоянный характер. Основной совет тем, кто захочет повторить мой опыт – запаситесь клипсами для крепления декоративных пластиковых накладок дверей. Как их снять так, что бы не сломать ни одну, не знаю. Но впрочем, у меня опыта ковыряния с декоративной обшивкой салона мало. Клипс сломал около половины, подобрал аналогичные китайские. Как разобрать ручку передней двери, не сломав там защелки, для меня тоже секрет. Но ее потом можно либо склеить, либо стянуть пластиковыми хомутами, либо просверлить отверстия и посадить на болтики.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
