Михаил1989
Меган перестал заводится
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте форумчане,вопрос такой, рено меган 2 1.6 к4м 2004 г. автомат. Вчера заводилась как часики, заглушил поставил во дворе, утром выхожу заводить, а она молчит, все световые приборы горят отлично, а нажимаю на кнопку старт стоп и тишина, стартер молчит, подскажите что может быть? Пуреном пробивал на ошибки, ошибок нет.
Изменено пользователем Михаил1989
Аккумулятор умер, стартер умер,предохранитель на аккумуляторе сгорел, проводок на клемме стартера окислился.
8 часов назад, dimon405 сказал:
Спасибо, буду смотреть!
В 20.01.2020 в 23:05, Михаил1989 сказал:
На этой машине распространенной болячкой были клеммы стартера, которые разбалтывались, и их постоянно надо подтягивать. В дальнейшем это приводит к выходу из строя стартера. У меня, в частности, сгорело втягивающее.
В 22.01.2020 в 08:56, GraDen сказал:
Болячка однозначно. А вот про постоянную подтяжку не соглашусь. На моём подтянули единожды при пробеге 70 тыс.км. Сейчас 230, пока всё родное...
Изменено пользователем maxx2351
Проблема решена, как писали выше дело было в клеме стартера, втягивающее тоже накрылось, под замену... Спасибо за помощь!
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
