Putnick
1 507 сообщений в этой теме
На сто девяносто третьей тысяче км. скончалась левая задняя ступица. Поменял , на всякий случай, обе задние. Передние менял уже, каждую по два раза.
Всех приветствую и всех с прошедшими праздниками! Решил поделиться, как решилась моя проблема с ошибками по впрыску (было несколько постов выше в этой теме). В общем поизучав еще тему, в том числе форум по XTRAILам (там случаев таких с 2х литровыми моторами порядком уже) было принято решение почистить форсунки (для начала, если не поможет, то копать уже дальше). Выше в этой теме попадалось сообщение, что кто то делал у себя уже. Списался с человеком - уточнил что и как... В итоге записался в ПАЦ на Варшавке. Чистили без съема форсунок, ЛАВРОм (с ультразвуковой чисткой заморачиваться не стал). После чистки ошибка больше не появлялась, накатал правда не много пока (до 1000 км и ~ месяц по времени). В общем, у кого 2х литровый мотор и кто столкнется с такой проблемой совет - начинать с чистки форсунок, замена свечей (что мне в первую очередь сделали) в настоящее время обходится в 3-4 раза дороже и ничего не дает.
Два дня назад вечером загорелось сообщение "Тормоза неисправны" и знак STOP. Фактически тормоза работали нормально. Утром, после ночной стоянки, сообщение пропало, но вечером появилось опять. Тоже повторилось и сегодня. Съездил на диагностику. Результат - неисправность датчика уровня тормозной жидкости (Ошибка - Цепь уровня тормозной жидкости. Низкий уровень жидкости). Я и не знал, что он там есть 46 04 84C U0A. Обещали за 3 дня  привезти. Цена датчика 14 000. В интернете можно найти дешевле, но сроки доставки длинные.
В емексе 2 дня 8700. Датчик обычный поплавковый с герконом, не критично, можно было и подождать и купить аналог или с разборки. На дром база еще дешевле и оригиналы
Изменено пользователем Викtор
При пробеге 115 тыс. км. пришлось поменять стартер. При наличии гаража и свободного времени вполне реально было бы отремонтировать.
Подробности в отдельной теме.
  • 7 месяцев спустя...
Пока менял заднюю правую ступицу нашел еще проблему -  потек сальник правого привода на редукторе. На стоянке не видно было подтеков, видимо только при движении. Заказал такой NISSAN 383424N500, реновский такой же номер.
И это еще не все. Из-за гула задней ступицы был не слышен начинающийся гул правой передней ступицы, у нее пробег 45 с копейками. Заказал такую же. Неизвестных производителей не хочется брать.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
