hola Опубликовано 11 Сентября 2019 Опубликовано 11 Сентября 2019 Завтра плановая замена ступицы по гарантии... по результатам отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hola Опубликовано 13 Сентября 2019 Опубликовано 13 Сентября 2019 Замены не случилось... ступица пришла.. а вот какой то крепеж нет. Ждем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
StrAn Опубликовано 14 Сентября 2019 Опубликовано 14 Сентября 2019 13 часов назад, hola сказал: Замены не случилось... ступица пришла.. а вот какой то крепеж нет. Ждем Охренеть! Такое ощущение, что не ступица меняется, а движок вместе с коробкой Совсем у Рено плохо со складом запчастей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 16 Сентября 2019 Опубликовано 16 Сентября 2019 В 14.09.2019 в 00:58, hola сказал: ступица пришла.. а вот какой то крепеж нет. Я гайку рулевого наконечника, необходимую при замене рулевой тяги, тоже 2 недели ждал. А это обычная гайка, которую на любом рынке можно купить. Завтра еду на замену, надеюсь, что пришла именно та гайка, которая нужна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 16 Сентября 2019 Опубликовано 16 Сентября 2019 По утрам, в холод и влагу, начало барахлить электрорасскладывание правого бокового зеркала. Кнопку по нескольку раз жмешь на складывание и расскладывание/ Зеркало пробует, тужится и ... останавливается не разложившись. С энного раза все же раскладывается и в течении дня работает нормально. Буду записывать на видео и предъявлять дилеру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 16 Сентября 2019 Опубликовано 16 Сентября 2019 1 hour ago, Полковник said: По утрам, в холод и влагу, начало барахлить электрорасскладывание правого бокового зеркала. Кнопку по нескольку раз жмешь на складывание и расскладывание/ Зеркало пробует, тужится и ... останавливается не разложившись. С энного раза все же раскладывается и в течении дня работает нормально. Буду записывать на видео и предъявлять дилеру. такая же фигня у меня проявлялась в прошлом году пару раз. но вылечилось просто керхером и смазкой в сам шарнир складывания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 16 Сентября 2019 Опубликовано 16 Сентября 2019 6 часов назад, PeterZ сказал: такая же фигня у меня проявлялась в прошлом году пару раз. но вылечилось просто керхером и смазкой в сам шарнир складывания Спасибо. Бум пробовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 18 Сентября 2019 Опубликовано 18 Сентября 2019 В 16.09.2019 в 14:20, Полковник сказал: По утрам, в холод и влагу, начало барахлить электрорасскладывание правого бокового зеркала. Кнопку по нескольку раз жмешь на складывание и расскладывание/ Зеркало пробует, тужится и ... останавливается не разложившись. С энного раза все же раскладывается и в течении дня работает нормально. Буду записывать на видео и предъявлять дилеру. Мне оба зеркала по гарантии поменяли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 18 Сентября 2019 Опубликовано 18 Сентября 2019 Вчера поменяли по гарантии по гарантии левую рулевую тягу. Год назад меняли правую. Подробнее опишу в теме "Рулевое управление" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 18 Сентября 2019 Опубликовано 18 Сентября 2019 1 час назад, Tumanxxxx сказал: Мне оба зеркала по гарантии поменяли. На данный момент работает и предъявлять пока что нечего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 18 Сентября 2019 Опубликовано 18 Сентября 2019 17 минут назад, Полковник сказал: На данный момент работает и предъявлять пока что нечего. Я, к сожалению, предъявил пол-года назад. Провели профилактическую смазку одного зеркала какой-то аэрозолью, документы на гарантийный ремонт не оформляли. Теперь то зеркало, которое смазывали, глючит гораздо чаще чем до смазки и намного чаще другого. Ухудшилось сразу после смазки. Проявляется это только в сырую погоду, как высыхает, начинает работать нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 18 Сентября 2019 Опубликовано 18 Сентября 2019 27 минут назад, Мышун сказал: Я, к сожалению, предъявил пол-года назад. Провели профилактическую смазку одного зеркала какой-то аэрозолью, документы на гарантийный ремонт не оформляли. Теперь то зеркало, которое смазывали, глючит гораздо чаще чем до смазки и намного чаще другого. Ухудшилось сразу после смазки. Проявляется это только в сырую погоду, как высыхает, начинает работать нормально. Я пока что выжидаю. Для того чтобы снять на видео. А потом уже буду предъявлять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 18 Сентября 2019 Опубликовано 18 Сентября 2019 2 часа назад, Полковник сказал: Я пока что выжидаю. Для того чтобы снять на видео. А потом уже буду предъявлять. Просто я хотел подчеркнуть, что в случае с зеркалами, неверное, правильнее идти по официальному пути и получать конкретные рекомендации из "центра", чтобы не получилось как у меня: ребята по доброте душевной смазали зеркало, а стало только хуже. Кстати, у тебя при автоскладывании была проблема или по штатной кнопке? Если проблема вернётся, то блок автоскладывания лучше отключить для чистоты эксперимента. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 19 Сентября 2019 Опубликовано 19 Сентября 2019 14 часов назад, Мышун сказал: Кстати, у тебя при автоскладывании была проблема или по штатной кнопке? Если проблема вернётся, то блок автоскладывания лучше отключить для чистоты эксперимента. Изначально при автоскладывании зеркало сложилось и утром при заводке не разложилось. Но и по штатной кнопке проблема подтверждалась и зеркало не раскладывалось. . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
omega-centr Опубликовано 22 Сентября 2019 Опубликовано 22 Сентября 2019 В 18.09.2019 в 18:00, Мышун сказал: у тебя при автоскладывании была проблема Я, наверное, где-то не дочитал - есть штатная функция автоскладывания зеркал у наших машин? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 23 Сентября 2019 Опубликовано 23 Сентября 2019 9 часов назад, omega-centr сказал: есть штатная функция автоскладывания зеркал у наших машин? Штатной увы нет, есть только варианты от китайских товарищей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 23 Сентября 2019 Опубликовано 23 Сентября 2019 12 часов назад, omega-centr сказал: Я, наверное, где-то не дочитал - есть штатная функция автоскладывания зеркал у наших машин? У Бориса есть нештатная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artgraf Опубликовано 23 Сентября 2019 Опубликовано 23 Сентября 2019 (изменено) Подскажите, появилась такая проблема: на прогретом авто остановившись, ручка на D, тормоз нажат, периодически появляется ошибка на приборке, горит stop, маслёнка и надпись Риск повреждения двигателя. То появится, то пропадет.. Если начать двигаться сразу пропадает. Никто не сталкивался? Ps Launch ошибок не показывает Двигатель 2.0 бензин Изменено 23 Сентября 2019 пользователем artgraf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 23 Сентября 2019 Опубликовано 23 Сентября 2019 (изменено) мне так как-то коврик на педаль газа а не под него положили на мойке (причем у дилера, не буду говорить у какого) получается нажаты две педали одновреенно. при этом наш колеос не готов к старту в режиме launch а как раз выдаёт описаные вами ошибки. PS: кстати в комп писалась ошибка положения педали газа Изменено 23 Сентября 2019 пользователем PeterZ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 24 Сентября 2019 Опубликовано 24 Сентября 2019 17 часов назад, artgraf сказал: Подскажите, появилась такая проблема: на прогретом авто остановившись, ручка на D, тормоз нажат, периодически появляется ошибка на приборке, горит stop, маслёнка и надпись Риск повреждения двигателя. То появится, то пропадет.. Если начать двигаться сразу пропадает. Никто не сталкивался? По симптомам - недостаточное давление масла. Для начала - проверить уровень масла, если в норме, то срочно в сервис на диагностику (желательно на эвакуаторе!), если масла мало, то долить и искать причину утечки. 16 часов назад, PeterZ сказал: получается нажаты две педали одновреенно. при этом наш колеос не готов к старту в режиме launch а как раз выдаёт описаные вами ошибки. Ничего он не выдаёт при нажатии 2 педалей, по крайней мере бензиновые версии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 24 Сентября 2019 Опубликовано 24 Сентября 2019 (изменено) 17 minutes ago, Мышун said: Ничего он не выдаёт при нажатии 2 педалей, по крайней мере бензиновые версии. щас с лампочкой разберусь, попробую видосик снять мой выдаёт. и ошибки и надписи на приборке именно такие, как наш комрад описал в своём сообщении PS: что-то и правда не добился этого эффекта. но щас ногами пробовал две педали нажимать. но быть -- было: 1. Ошибка в блоке "положение педали газа". 2. Лампочки и надписи на приборке именно такие как вышеописаны 3. Дилер продемонстрировал коврик на педали. 4. Случилось это на утро после дилера и "мойки" у них (когда коврики 100% перекладывали). 5. "Починили" это за пару минут убрав при мне коврик и продемонстрировав ошибку с педалью. И вот не помню, сам я её потом сбрасывал или они тогда. И с лёгким сердцем больше ничего не проверяя дилер отпустил меня из ремзоны. Никакие давления масла и т.п. не проверяли, ошибка уже больше года не повторялась (за ковриком слежу теперь ) позже попробую положить коврик на акселератор и так поездить мож покажет что, тогда и видосик запишу Изменено 24 Сентября 2019 пользователем PeterZ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 25 Сентября 2019 Опубликовано 25 Сентября 2019 On 10/24/2018 at 4:13 PM, Gekuch said: Кожа руля в верхнем положении, где обычно держу руль, стала чешуйчитой. Весь руль гладкий, а в этом месте шершавый и кожа цепкая. На пальцах колец нет, поэтому грешу все-таки на качество. Пробег 16000, эксплуатация с апреля, но заметил еще летом. о, и у меня. в другом месте правда. и облез кусочек. поеду на ТО обращусь с подобным. пробега 80 тыщ. и внезапно сегодня перестали складываться раскладываться и регулироваться оба зеркала. причем в сложеном положении)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artgraf Опубликовано 25 Сентября 2019 Опубликовано 25 Сентября 2019 В 23.09.2019 в 17:21, artgraf сказал: Подскажите, появилась такая проблема: на прогретом авто остановившись, ручка на D, тормоз нажат, периодически появляется ошибка на приборке, горит stop, маслёнка и надпись Риск повреждения двигателя. То появится, то пропадет.. Если начать двигаться сразу пропадает. Никто не сталкивался? Ps Launch ошибок не показывает Двигатель 2.0 бензин Сегодня был у дилера с этой проблемой. Продиагностировали клипом, ошибок не нашел. Диагност приговорил датчик давления масла, снял с него фишку и покапался в показаниях клипа. Сейчас проблема пропала, договорились если появится закажет датчик. + Смазали резиновую втулку рулевого вала силиконом, были посторонние звуки при повороте руля на месте, также договорились если повториться надо записаться на пару часов, для смазки этой резинки уже со снятием. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E'gen Опубликовано 26 Сентября 2019 Опубликовано 26 Сентября 2019 17 часов назад, PeterZ сказал: о, и у меня. в другом месте правда. и облез кусочек. поеду на ТО обращусь с подобным. пробега 80 тыщ. Точно так же дерматин облезал с руля и в первом поколении. "Стабильность - признак мастерства" -) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 26 Сентября 2019 Опубликовано 26 Сентября 2019 On 9/25/2019 at 6:18 PM, PeterZ said: и внезапно сегодня перестали складываться раскладываться и регулироваться оба зеркала. причем в сложеном положении)) починили. оказался все же предохранитель. но хитрый , он маскируется под запасной )) 10А, расположен в левом предохранительном блоке в разделе котрый на схеме подписан как LHD группа. вживую на них вообще внимание не обращаешь что они там есть ну и не проверяешь)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 26 Сентября 2019 Опубликовано 26 Сентября 2019 6 минут назад, PeterZ сказал: оказался все же предохранитель. но хитрый , он маскируется под запасной )) Да ни такой уж он хитрый. Официалы могли бы догадаться. Он запитывает цепи, которые есть только на леворуких машинах (LHD- Left Hand Drive), а в праворульных - RHD. Электроника в дверях как раз различается. Хотя, сейчас, конечно, легко говорить, когда разобрались, а в реальности часто очевидные вещи уходят из поля зрения и приходится тратить время на поиски в "глубине". Главное, что причина ясна. Эта информация многим может пригодиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 27 Сентября 2019 Опубликовано 27 Сентября 2019 13 hours ago, Мышун said: Официалы могли бы догадаться. Хотя, сейчас, конечно, легко говорить, когда разобрались, а в реальности часто очевидные вещи уходят из поля зрения и приходится тратить время на поиски в "глубине". именно даже на картинке на него не обращаешь внимания. основная-то колодка вот она, пожалуйста, с разноцветьем предохранителей а эти тёмнокрасные, маленькие и сбоку от основной колодки и не подписаны на крышечке к тому же кроме как LHD (функционал не написан) я и сам их не заметил нифига поначалу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hola Опубликовано 27 Сентября 2019 Опубликовано 27 Сентября 2019 (изменено) В общем наконец-то меня пригласили для гарантийных работ. Был в Автопродиксе на Седова13... по времени заняло довольно много. Во время процесса присутствовал рядом с машиной, периодически делая фотографии для себя в 15-00 Мойка, приемка автомобиля, осмотр и фотографирование дефектов 15-30 начало работ по замене ступицы 16-10 наконец то сняли ступицу и приступили к обратной сборке 17-10 Закончили со ступицей и приступили к демонтажу пластиковой накладки 17-50 Все работы были завершены. Были выданы все необходимые документы. Везде плательщиком был указан ЗАО Рено Россия а заказчиком собственно я. В целом посещением остался доволен, но смутило несколько фактов... первое.. это такое долгое снятие с потом не менее долгая установка кулака со ступицей... Походе слесарь просто не знал порядок демонтажа\монтажа... периодически убегал к компу, видимо смотреть съему машины. второе... как снимали накладку... да, она приклеена на двухстороннем скотче (или герметике), и довольно крепком... ее в итоге срезали лезвием ножа, но потом очень долго убирали остатки скотча... строительным феном почему то не воспользовались совсем... а ведь если его нагреть он легко отстает. после нескольких попыток отковырять его пластиковым съемником, вооружились шлифовальным диском для шуруповерта, и просто сточили остатки скотча (в этот момент я очень переживал за лакокрасочное покрытие) как сказал в последствии мастер приемки.. это у них 2-ой колеос в холдинге, с заменой ступицы Ну и немного фото скажите.. надо ли после этой процедуры регулировку развал-схождения ? Изменено 27 Сентября 2019 пользователем hola Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
StrAn Опубликовано 27 Сентября 2019 Опубликовано 27 Сентября 2019 26 минут назад, hola сказал: после нескольких попыток отковырять его пластиковым съемником, вооружились шлифовальным диском для шуруповерта, и просто сточили остатки скотча (в этот момент я очень переживал за лакокрасочное покрытие) Вот это жесть! Вот чего бояться надо! Если схемы механик на компе посмотреть может, то такие операции... недалеко ушли от "Красная Армия выкорчёвывает врага штыком и гранатой" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hola Опубликовано 27 Сентября 2019 Опубликовано 27 Сентября 2019 1 час назад, StrAn сказал: шлифовальным диском может это диск для полировки.. я не знаю... руками его не удалось потрогать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artgraf Опубликовано 27 Сентября 2019 Опубликовано 27 Сентября 2019 (изменено) 4 минуты назад, hola сказал: может это диск для полировки.. я не знаю... руками его не удалось потрогать.. Скорее всего это насадка так называемая "карамелька", как раз для таких случаев лкп не портит Изменено 27 Сентября 2019 пользователем artgraf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hola Опубликовано 27 Сентября 2019 Опубликовано 27 Сентября 2019 1 минуту назад, artgraf сказал: Скорее всего это насадка так называемая "карамелька" да... очень похоже на правду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 27 Сентября 2019 Опубликовано 27 Сентября 2019 1 hour ago, hola said: скажите.. надо ли после этой процедуры регулировку развал-схождения ? не надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 28 Сентября 2019 Опубликовано 28 Сентября 2019 11 часов назад, artgraf сказал: Скорее всего это насадка так называемая "карамелька", как раз для таких случаев лкп не портит А есть аэрозольные составы "Удалитель этикеток". Они прекрасно удаляют ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
StrAn Опубликовано 29 Сентября 2019 Опубликовано 29 Сентября 2019 (изменено) В 28.09.2019 в 09:51, Полковник сказал: А есть аэрозольные составы "Удалитель этикеток". Они прекрасно удаляют ))) Скрытый текст Согласен! Я, конечно, не удалял очень мощные "отложения" двустороннего скотча, но для моих работ с машиной мне хватает баллончика Астрохима Изменено 29 Сентября 2019 пользователем StrAn Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 29 Сентября 2019 Опубликовано 29 Сентября 2019 В 27.09.2019 в 20:53, hola сказал: скажите.. надо ли после этой процедуры регулировку развал-схождения ? По идее, после замены ступицы не надо, если не крутили рулевые тяги, но Диалоджис предписывает проверить углы после снятия поворотного кулака и отрегулировать необходимости. Возможно это нужно делать только при замене кулака. Цитата Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 29 Сентября 2019 Опубликовано 29 Сентября 2019 3 часа назад, Мышун сказал: По идее, после замены ступицы не надо, если не крутили рулевые тяги, но Диалоджис предписывает проверить углы после снятия поворотного кулака и отрегулировать необходимости. Возможно это нужно делать только при замене кулака. У дилера когда на ТО был, видел как они колёса балансировали, ни дай Бог на таких после их работы выехать. Сказал про это механику, тот отмахнулся со словами "тут всё оборудование убито". Если делать сход-развал, то только в присутствии! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 30 Сентября 2019 Опубликовано 30 Сентября 2019 7 часов назад, ANDRIJN сказал: У дилера когда на ТО был, видел как они колёса балансировали, Если бы так "работали' только с колесами... 7 часов назад, ANDRIJN сказал: Сказал про это механику, тот отмахнулся со словами "тут всё оборудование убито". Убито ими. И главное - убита их совесть и честь профессионала. Если она у них была Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E'gen Опубликовано 30 Сентября 2019 Опубликовано 30 Сентября 2019 (изменено) 16 часов назад, ANDRIJN сказал: У дилера когда на ТО был, видел как они колёса балансировали, ни дай Бог на таких после их работы выехать. Сказал про это механику, тот отмахнулся со словами "тут всё оборудование убито". Если делать сход-развал, то только в присутствии! Сход-развал можно делать только у людей, которые занимаются профессионально именно сход-развалом, и которые понимают, что именно они делают. А не у рукожопых дилерских механиков, которым стенд поставили только для того, чтобы соответствовать требованиям производителя. Изменено 30 Сентября 2019 пользователем E'gen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хлопок Опубликовано 30 Сентября 2019 Опубликовано 30 Сентября 2019 32 минуты назад, E'gen сказал: Сход-развал можно делать только у людей, которые занимаются профессионально именно сход-развалом, и которые понимают, что именно они делают. А не у рукожопых дилерских механиков, которым стенд поставили только для того, чтобы соответствовать требованиям производителя. Можно, только это ещё нужно от дилера доехать, да ещё найти рядом где хорошо делают. А если до проверенных километров за 100, а дилерские рукАжопы тяги крутили, прощай резина дилемма........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E'gen Опубликовано 30 Сентября 2019 Опубликовано 30 Сентября 2019 5 минут назад, Хлопок сказал: Можно, только это ещё нужно от дилера доехать, да ещё найти рядом где хорошо делают. А если до проверенных километров за 100, а дилерские рукАжопы тяги крутили, прощай резина дилемма........ Мне казалось, сейчас в каждой деревне стенд сход-развала есть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хлопок Опубликовано 30 Сентября 2019 Опубликовано 30 Сентября 2019 3 минуты назад, E'gen сказал: Мне казалось, сейчас в каждой деревне стенд сход-развала есть... А я и не спорю только где гарантия, что там работают специалисты и не как у дилера "абыкашники" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E'gen Опубликовано 30 Сентября 2019 Опубликовано 30 Сентября 2019 (изменено) 5 минут назад, Хлопок сказал: А я и не спорю только где гарантия, что там работают специалисты и не как у дилера "абыкашники" Гарантии, конечно, нет. Но, обычно, люди, работающие на себя, дорожат своей репутацией, иначе, кто к ним приедет в следующий раз, особенно, в маленьком населенном пункте? И, как правило, хватает пятиминутного разговора, чтобы понять, что из себя представляет человек, собирающийся настраивать тебе сход-развал. Изменено 30 Сентября 2019 пользователем E'gen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хлопок Опубликовано 30 Сентября 2019 Опубликовано 30 Сентября 2019 6 минут назад, E'gen сказал: Гарантии, конечно, нет. Но, обычно, люди, работающие на себя, дорожат своей репутацией, иначе, кто к ним приедет в следующий раз, особенно, в маленьком населенном пункте? И, как правило, хватает пятиминутного разговора, чтобы понять, что из себя представляет человек, собирающийся настраивать тебе сход-развал. Всё равно же до маленького пункта доехать придётся. Вопрос сколько км. если дилер в Москве? Конечно можно заранее проштудировать интернет на вопрос где ближайший и по отзывам выбрать. Если меня коснётся такая дилемма, стану у дилера делать, НО, при этом находиться буду только рядом и за всем следить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 30 Сентября 2019 Опубликовано 30 Сентября 2019 чтобы за 100 км сожрать резину это надо сильно постараться увести с/р с настроек намерянно, так скажем углы засунуть в крайние положения.. насколько бы не был кривой стенд, и рукодельники-механики, так сделать практически невозможно. надо или иметь неисправность, не позволяющую выставиить верные углы, либо загрузить программу калибровки с/р совершенно кардинально от другой машины. да и всё равно не за 100 км это произойдёт.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хлопок Опубликовано 30 Сентября 2019 Опубликовано 30 Сентября 2019 4 минуты назад, PeterZ сказал: надо или иметь неисправность, не позволяющую выставиить верные углы, либо загрузить программу калибровки с/р совершенно кардинально от другой машины. да и всё равно не за 100 км это произойдёт.. Разговор шёл о выезде от дилера БЕЗ их сход-развала, как раз на регулировку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 30 Сентября 2019 Опубликовано 30 Сентября 2019 (изменено) 6 minutes ago, Хлопок said: Разговор шёл о выезде от дилера БЕЗ их сход-развала, как раз на регулировку. ну выезд-то с какой работы ? речь же зашла о замене ступицы не подрамник же крутили и не всю ходовую перетряхивали заново.. 99% что углы вообще никуда не уйдут, а если и уйдут, то 100-200 км уж точно никто (в том числе ваша резина) ничего не заметит Изменено 30 Сентября 2019 пользователем PeterZ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хлопок Опубликовано 30 Сентября 2019 Опубликовано 30 Сентября 2019 Пётр, Мышун дал описание, 21 час назад, Мышун сказал: По идее, после замены ступицы не надо, если не крутили рулевые тяги, но Диалоджис предписывает проверить углы после снятия поворотного кулака и отрегулировать необходимости. Возможно это нужно делать только при замене кулака. посмотри её. От этого мы оттолкнулись беседуя за сход развал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 30 Сентября 2019 Опубликовано 30 Сентября 2019 (изменено) 2 minutes ago, Хлопок said: Пётр, Мышун дал описание, посмотри её. От этого мы оттолкнулись беседуя за сход развал. именно. при таком ремонте даже если не регулировать с/р ничего машине за 100 км не будет вообще а я бы и вообще не делал с/р после замены ступицы, ни у дилера, ни в стороннем сервисе, если действительно не заменять кулак, а старый со "старыми настройками" поставить на место Изменено 30 Сентября 2019 пользователем PeterZ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хлопок Опубликовано 30 Сентября 2019 Опубликовано 30 Сентября 2019 5 минут назад, PeterZ сказал: именно. при таком ремонте даже если не регулировать с/р ничего машине за 100 км не будет вообще хорошо если так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 505 сообщений в этой теме
