Putnick
1 507 сообщений в этой теме
18 часов назад, Tumanxxxx сказал:
 В итоге поджали контакты под водительским сиденьем.
Интересно, а кто же их разжал?
35 минут назад, Sir Arthur сказал:
Действительно, звучит как-то неправдоподобно: никогда не слышал, чтобы в новых машинах так лечились неисправности в элементах системы пассивной безопасности. Даже страшно становится.
1 час назад, Sir Arthur сказал:
У меня на Клио2 была точно такая же проблема...отходил контакт. Видно вернули старого поставщика:renaultflag:
4 часа назад, Sir Arthur сказал:
Вибрация , утряска, часто двигаем сиденье. Как вариант при мойке машины сиденье поднимают максимально вверх что б пропылесосить.
13 часов назад, Tumanxxxx сказал:
В машине десятки разъёмов и сотни контактов  и многие из них эксплуатируются в гораздо более жёстких условиях, а "разжимаются" именно под сиденьем. Если это действительно так, то разъём нужно менять, а не контакты поджимать, это же не лампочка, а система безопасности!
12 часов назад, Мышун сказал:
Ну тут не ко мне вопрос. А если по ситуации, то есть автомобили и в 2 и в 3 раза дороже в которых детских болезней гораздо больше. Надеюсь в Рено это оперативно исправят.
10 часов назад, Tumanxxxx сказал:
Если и исправят, то только в новых машинах, а нам будут контакты поджимать. Всё это хорошо, пока не коснётся человеческой жизни и здоровья.
Здорово было бы понять в какой конкретно цепи нарушается контакт, но боюсь что от дилера получить эту информацию не реально.
Ну почему? Возможно, будет нота и во всех машинах заменят контактный узел. В качестве примера - по Лагуне-3 была нота, по которой меняли преднатяжитель ремня безопасности. Где-то случилась авария, натяжитель некорректно отработал, в результате появилась нота.
В 25.06.2018 в 22:16, Tumanxxxx сказал:
Вчера был у дилера с неисправностью подушек безопасности. В итоге поджали контакты под водительским сиденьем. Пока не беспокоит.
У меня на Megané II ф.1 это была традиционная операция раз в год. Люблю производителей с многолетними традициями! :-)
17 минут назад, dim-ka сказал:
Главное в нашей жизни что? Правильно. Предсказуемость! )))
В 28.06.2018 в 14:39, Мышун сказал:
У меня с периодичностью раз в два месяца гаснет подсветка пространства около ног водителя. Стукну слегка по плафону, лампочка зажигается. Так как это случается редко и легко устраняется, самому лезть ковыряться как-то лень. На ТО-1 попрошу найти и устранить причину периодического нарушения контакта.
вобщем и я отдал автомобиль на исправление ошибки с подушкой. записывайте в статистику.
18 часов назад, PeterZ сказал:
Ездил к дилеру на ТО-ноль (был типа подарок при покупке), озвучил проблему с дважды появлявшейся и самостоятельной исчезавшей надписью про подушки. Рольф-Рено на Савушкина в СПб.
Ничего не нашли, менеджер высказал дикое предположение, что возможно сопротивление цепи меняется при нагревании машины на солнце (я так думаю, машина все время проверяет сопротивление цепи пиропатрона, и, очевидно, оно было нештатным в какие-то моменты), и попросил понаблюдать в дальнейшем, при каких условиях возникает ошибка.
Но по крайней мере, они связывались с Рено, и обращение зафиксировали.
В 28.06.2018 в 10:39, Мышун сказал:
А у нас есть схемы по электропроводке подушек?
41 минуту назад, Наиль_СПб сказал:
Схем для Колеоса-2 в свободном доступе пока нет. По тому, в каких цепям проблема должно быть понятно по результатам диагностики с помощью Клипа или Пирена, там всё довольно подробно: какая цепь, какая неисправность (обрыв, КЗ, и т.п.).
Так, что если у тех, у кого "загорелась" подушка есть возможность самостоятельно почитать ошибки или узнать результаты диагностики у дилера, то это было бы очень полезно для понимания сути проблемы.
Кстати, я подключался уже к 7-ми Колеосам 2 и у всех есть одна и та же ошибка по сигналу от подушек в блоке TCU (телефонный блок системы ЭРА-ГЛОНАСС, используемый также в качестве модема). Скорее всего эта ошибка не связана с нарушением контакта, а возникает из-за того, что блок TCU просыпается раньше блока подушек. Эта ошибка никак не индицируется.
DF067 - ИНФОРМАЦИЯ О ПОДУШКЕ БЕЗ. ПО МУЛЬТИПЛ. СЕТИ        1.DEF  MEMORISED
1.DEF:Неверный сигнал
Предположение и правда "агонь"!
А по поводу "ничего не нашли" - эта проблема прекрасно отображается в логах и о ней дилеры могут почитать сканером. Так что вам покривили душой, сказав что не нашли.
А у меня вот этой ошибки не было насколько я понимаю.
6 минут назад, PeterZ сказал:
Нет, я имел ввиду, что не нашли причину. А так ничем не кривили, сказали что ошибки были и они связывались с Рено для консультаций.
В момент когда я приехал - ошибки не было. Так-то понятно, что плавающая неисправность лечится тяжело.
Нет, бывают случаи, когда причина на виду - ну, например... салазки перетерли изоляцию провода и он задевает массу. И это видно невооруженным взглядом.
а наша ошибка и не бывает неплавающей. горящая лампочка им ничего не даст. это просто сигнал о том, что в данную сессию эта ошибка выскочила. и не факт что происходит прямо сейчас.
но несмотря на это, мне удалось "подловить" чтобы и ошибка горела и дилер был рядом. прямо мимо ехал, она загорелась. завернул конечно тут же, попросил мастера засвидетельствовать факт что она есть и приехал потом чинить.
Ну по факту тоже сообщили что поджали контакты (я подсказал, что судя по нашему форуму моя машина с этой ошибкой не превая) и пока больше ошибка не выскакивала.
23 часа назад, PeterZ сказал:
Мне вот что интересно. Допустим, каждые 5000 км будет возникать ошибка. Дилер будет типа что-то делать. Ошибка будет возникать снова, раз в год.
И если по истечении гарантии опять возникнет - это будет гарантийным случаем, ведь причина очевидно возникла раньше и ее не устранили?
мне интереснее чтобы это починилось и не возникало :) мне нравится колеос вцелом.
Но если будет так как вы описываете, там все козыри на руках у потребителя. Вобщем будете вечно кататься на новых автомобилях концерна (если и в них эта ошибка будет проявляться) которые они будут вам менять ))
шутка конечно. я на второй интерации по замене автомобиля уже бы требовал расторжения договора купли продажи авто с учетом прошедшего времени и изменения покупательной способности денег (если оно было за период).
4 часа назад, PeterZ сказал:
Это фигура речи или реально возможное действие? Я судился с Ленэнерго в свое время и практически знаю как это на практике... Письменная претензия по почте, уведомление о вручении; письменное предложение о досудебном урегулировании, заявление в суд с тщательным обоснованием нарушения каких пунктов каких законов, компенсация морального вреда и так далее и тому подобное. Апелляционная жалоба, кассационная... Не один год и толстая пачка бумаг.
PS Колеос мне тоже нравиться, как нравились первые два, ф1 и ф3.
это и то и другое. если за вами стоит правда то это лишь вопрос денег, скажем так, на переходном периоде. и тонны бумаг перелопачивать тоже можно не самому. юристов оплачивает проигравшая сторона. но форум не об этом.
12 часов назад, Наиль_СПб сказал:
Вот пример того, как владелец роскошного Volvo XC90 "бодается" с дилером:
https://www.drive2.ru/l/494051807119540548/
https://www.drive2.ru/l/493203259020804159/
https://www.drive2.ru/l/500609019589690115/
Было бы желание, средства и время и тогда всё возможно. :mail1:
1 час назад, Olav66 сказал:
На вольве каталик дешевле, чем у Рено)))
И да, хосе90 новая говно полное. Клиент за полгода на ней только 2500км проехал, почти все время в сервисе стоит. Продать пытается.
Вчера проходил ТО1, приговорили правую рулевую тягу. Обещали поменять обе, как привезут.
Чо то плохо, для 10000км :(((
41 минуту назад, Andrey 74 сказал:
Очень странно. Их по гарантии меняют отдельно, видимо мастера попросили получше посмотреть? Какие были симптомы?
33 минуты назад, Putnick сказал:
Никаких! Ни стуков, ни увода, руль прямо.
В 26.02.2018 в 12:29, andy23 сказал:
В итоге поехал в Рольф центр. Сняли бампер, всё отфоткали и сняли видео. Отправили производителю. Теперь ждать до 2 недель ответ, гарантия ли. Пробег был 500км.
У меня похоже  такая же проблема возникает. После мойки появляентся конденсат на секле противотуманок. У Вас как проблема решилась?
У меня никак не решилось. Из Рольфа так и не позвонили. Конденсат в ходовых огнях пока не появлялся, видимо пока тепло.
Вообще именно конденсат не является неисправностью,насколько я знаю. При мне как то раз гарантийщик общался с клиентом по этому поводу. Туманки я не вижу почти, так как грязные всегда, но основные фары зимой по утрам иногда потеют в углах , потом проходит. То же самое наблюдал и на Флю и на мегане. Но это именно лёгкое потение. Если у вас там капли, это другое дело.
13 часов назад, Putnick сказал:
Прециденты с признанием конденсата гарантийным случаем точно были на машинах Рено. Я сам обращался с потеющими фонарями на Сценике. Снимали, сушили, на какое-то врямя помогло.
Если обнаружат конструктивный дефект, приводящий к запотеванию, то наверняка заменят по гарантии. ИМХО: шансов что обнаружат не много, в лучшем случае будут сушить.
С  противотуманками я бы не парился, а если потеют светодиодные огни или фары, то лучше это, как минимум, зафиксировать у официалов. Я повидал очень много сгнивших плат из светодиодных фонарей с разных машин, которые вначале просто потели (периодически просят восстановить на нашем производстве и не всегда это удаётся).
У меня, кстати, тоже дхо зимой немного потели в углах после мойки.
Гарантийные жабры опять начали облезать до хрома.
Видимо, болезнь хроническая.
5 часов назад, Lenar_Kazan сказал:
3 часа назад, Sir Arthur сказал:
Видимо химией какой то не той моете авто. ИМХО. А такое реально возможно. Лично я, сегодня получил очередную хромированную накладку. И поклеил взамен старой, оторванной. Езжу я активно и машину мою активно и часто.  Правая сторона жабе, там где накладка была оторвана, намеков на опползание, за ри недели не получила )))
Мои жабры облезли а я почти машину и не мыл на стороне, только в ОД при заездах. Тут скорее реагент на дорогах антигололедный виноват. Но этого мы не узнаем.
21 минуту назад, Putnick сказал:
В Питере второй год применение реагентов сведено к минимуму.  Город реально вздохнул. Слава те господи.
А у нас видимо Лужковский коктейль  ещё не закончился.
Он и не закончится никогда. Действующий регламент зимней уборки дорог подразумевает их очистку до асфальта в любое время суток. В том числе и с использованием реагентов.
Всем добрый день. Может кто сталкивался с проблемой, обнаружил очень много воды под водительским сиденьем.
Пока до дилера доехать возможности нет, только в середине августа.
В салоне 100% ничего не разливали.
Либо на мойке что-то разлили, либо проблема с дренажом. Может с кондиционером.
Изменено пользователем Евгений Сергеевич
Мне кажется так не угадать по интернету. Я лично "за" мойку. Поэтому, как минимум, надо дождаться появления второй воды.
И для этого вы всё сделали правильно: удалить воду.  И  понаблюдать. И если будут повторения, тогда и записываться к дилеру.
2 часа назад, PeterZ сказал:
Я интересовался, может была у кого такая проблема.
На данный момент высушиваю машину и наблюдаю.
2 часа назад, Евгений Сергеевич сказал:
Добрый день. Была проблема, но не на Колеосе,а у знакомого на Санта Фе , плохо вклееное стекло лобовое. Дилер переклеивал.
Я думаю где то нарушен дренаж. На мойке когда зальют салон, обычно брызги повсюду и это видно сразу. Мне вспомнилось что писали про некую видимую воду в  щели люка у нас. В смысле у вас, я то без люка.
7 часов назад, PeterZ сказал:
А зачем ждать повторения? Вода в салон не должна попадать ни при каких обстоятельствах. ИМХО: наоборот нужно ехать к дилеру пока всё не просохло, а то потом ни чего не докажешь.
Вопрос дренажа меня тоже очень волнует, т.к. вынужден ставить машину под деревьями и на решётке всё время то почки, то цветочки и ячейки у решётки крупные. На Сценике 3 у многих была проблема с попаданием воды в салон при засорении дренажа, на Колеосе пока не разбирался куда вода уходит.
а если с мойки плеснули? керхером такая лужа за секунду наберётся в нашей ванне под сиденьем.
Проблема была с шлангом слива кондиционера, он порвался и соскочил. На данный момент подтянул шланг и замотал изолентой.
Будет время заеду к дилеру чтобы они посмотрели.
Сам порвался? Или что то это спровоцировало?
В 30.07.2018 в 19:34, Полковник сказал:
Немного поправлю - минимизировали соль на дороги в городе. А вот КАД и,особенно, ЗСД поливают лютой противогололедной химией как и прежде....
2 часа назад, Baks сказал:
Да, так и есть. Город. Это не КАД и не ЗСД. А в городе поливают теперь только виадуки и подъемы. И это все очень даже разумно.
Более того, в этом году, считаю что и КАД с ЗСД поливали очень щадящим объемом.  В связи с этим, расход незамерзайки у меня лично, а так же ее оптовые продажи, упали не просто в разы, а пожалуй на порядки.
Не могу сказать, но есть вероятность что мог ударить или надавить накладку. Поворот шланга как раз за ней.
химию не применяю сам. мою на бесконтактной. тряпкой не наяриваю :) за лето не так уж и много моек было. сегодня заехал, гарантийщик подтвердил косячность элемента. отправили запрос в рено. одна из решеток облезла заметно больше. и основное обезание в этот раз на части стилизованной решетки. прошлый раз пятнами облезали поперечные полосы :)
с такими темпами замен по гарантии по моему проще всего купить баллончик за 100 рублей и просто подкрашивать после моек ))))
я наверное так и поступлю кстати
    • mergen
    • rudolf
    • kraspero
    • skorpion19577011
    • Диванов
    • 9178320474
    • Gvinpin
    • siemon1976
    • wersa
    • Лаки
    • ivan35rus
    • AlenDelon
    • mack
    • logo34
    • vetal7
    • Alex Sour
    • Русле
    • Rockway
    • smu-smu
    • Яло
    • OlegM
    • Doktor Livsi
    • Tol
    • stas_kom
    • domovoi
