AvtoRulevoy
Демонтаж подушки безопасности водителя
23 сообщения в этой теме
Всем привет!
Кто снимал подушку безопасности с руля на Аркане? Подскажите в чём там секрет.
В целом механизм понятен, как у всех Рено пружина стоит. На данной модели по бокам руля 2 отверстия нужно проколоть и нажать пружину, но подушка не отходит.
В интернете информации нет, нашёл только как парень со Сандеро Степвей подушку снимает, визуально руль такой же, отверстия на том же месте. Но делает он это всё легко и играючи.
48 минут назад, AvtoRulevoy сказал:
Всем привет!
Если не знаете, то лучше поручить это сервису, который умеет. А то, не дай бог, ещё "стрельните" подушкой. Её прежде всего надо отключить диагностическим прибором.
1 час назад, AvtoRulevoy сказал:
А зачем?:shok:
48 минут назад, Лёка сказал:
А зачем?:shok:
Базовый руль перетянуть в кожу.
Про отключение знаю, вопрос был в том, как снять подушку.
22 минуты назад, AvtoRulevoy сказал:
Это влияет на ваши ощущения при вождении?
6 минут назад, Лёка сказал:
Да, а у вас нет?
17 минут назад, AvtoRulevoy сказал:
Да, а у вас нет?
нет;):D
Терзают смутные сомнения, что Вы занимаетесь  этой обтяжкой не для себя?  Типа оказываете эту услугу на проф основе. Так?
Ощущение, что Вы пытаетесь меня в чём-то уличить <_<. А какая Вам разница собственно? Вопрос был не про мою профессиональную деятельность.
Только что, AvtoRulevoy сказал:
Не. Уличать не собираюсь. Просто,  пытаюсь понять. А по косвенным признакам, решил что не для себя. Не беспокойтесь, на Вас ответ никак не скажется.
Спасибо!
В целом, Вы всё правильно поняли.
Спасибо!
Да не за что. Просто, это поможет в дальнейшем избежать каких либо споров и обсуждений. В конце концов, это выбор клиента. А Ваша задача, разобраться и сделать все правильно.
З.С. Надо найти на форуме тех, кто активно юзает  Dialogys. Там можно посмотреть процедуру снятия руля на конкретной модели Рено. С картинками.
Боюсь, что в тех версиях Диалоджиса, которые есть в свободном доступе, Арканы ещё нет :(.
3 часа назад, Мышун сказал:
Я посмотрел модельный ряд Рено начиная с 2018, у всех(или почти у всех) такая подушка.
Спасибо за подсказку, нашёл на торренте последнюю оффлайновую версию Диалоджиса, возможно там получится найти ответ.
Изменено пользователем AvtoRulevoy
14 часов назад, AvtoRulevoy сказал:
Могу посмотреть в Диалоджисе, скажите какую модель смотреть.
Это для Колеоса-2
carre.gifВставьте отвертку с плоским лезвием в одно из отверстий (1) .
Используйте отвертку с диаметром лезвия, равным диаметру отверстия.
Это для Каптюра:
carre.gifОтсоедините фиксатор (2) , нажимая отверткой в зоне (3) и одновременно вытягивая фронтальную подушку безопасности водителя.
carre.gifТаким же способом отсоедините другую сторону подушки безопасности.
В 04.12.2019 в 16:03, AvtoRulevoy сказал:
можно новый кожаный с круизом купить
В 04.12.2019 в 16:59, Мышун сказал:
И не будет
5 минут назад, Morze701 сказал:
И не будет
Конечно не будет! Самого Диалоджиса в таком виде больше не будет.
37 минут назад, Morze701 сказал:
И не будет
а какие варианты замены?
10 часов назад, Мышун сказал:
Колеос похож, но как раз в эти 2 отверстия и вставлял отвертку, по какой-то причине не отходила подушка.
Посмотрите Сандеро Степвей, самую позднюю версию, если не сложно.
1 час назад, qtab сказал:
Да, можно.
13 часов назад, AvtoRulevoy сказал:
Для Сандеро указано 2 варианта: один такой же, как у Каптюра, а другой с пластиковой крышкой с обратной стороны руля, под которой находятся 3 пружинки. Скриншоты, к сожалению, сейчас не могу выложить.
В Диалоджисе очень много вариантов Сандеро-II, возможно я выбрал не тот.
В 06.12.2019 в 10:56, Мышун сказал:
И на том спасибо! Вчера до устанавливал свой Диалоджис, попробую поискать.
В 04.12.2019 в 13:04, AvtoRulevoy сказал:
Всем привет!
Подскажите, разобрались со снятием подушки? Аналогичная ситуация, не отщёлкивается.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
