Simplistic
Не всегда заводится
10 сообщений в этой теме
1.6 бензин, запуск с ключа, не заводится с 1 раза при 0 градусах и минусе, если завелась то потом в течении трех часов без проблем. В сервис пригнал, остыла, завелась - развели руками. Аккумулятор новый, напряжение в норме, свечи новые, ошибок нет. Прикрепляю ссылку на аудио файл.
https://drive.google.com/file/d/1Ap5KuWdOIAvSUy_jrnCrrq64pwVXmKmQ/view?usp=drivesdk
Изменено пользователем Simplistic
Чистка дросселя или репрог эбу впрыска решают проблему
20 часов назад, Simplistic сказал:
У меня так же бывает, движок запускается если подольше покрутить, а бывает и запускается сразу. Может быть в бензонасосе проблема, конденсат с мусором забивает сетку и вот и не запускается.  У меня пробег 170 тыс насос стоит родной.
Изменено пользователем Игорь846
В 11.11.2019 в 09:04, Shmel-jr сказал:
Помогло
У меня тоже такая же фигня, правда на Ниссане, Вообще машина заводится очень хорошо, но иногда может не завестись "наглухо". Или сразу глохнет при подаче газа.  А на следующий день заводится  как ни  в чем не бывало... и можно ездить (заводится) неопределенно долго, до следующего прикола..
Пока еще не разобрался, не прижало сильно.
12 часов назад, Simplistic сказал:
Помогло
Помогло что?
6 часов назад, Алекс75 сказал:
Помогло что?
Чистка заслонки+репрог эбу впрыска
Понятно. Можно было бы просто заслонку почистить
В 11.01.2020 в 21:19, Алекс75 сказал:
Сначала так и сделал, не помогло, потом прошивку поменял. До этого заводская стояла 2011 года
1 час назад, Simplistic сказал:
И на какую прошивку поменял?
    • Рубикон
    • Serge P
    • nguyenvuhai
    • boriss5
    • serg7772
    • Дмитрий495
    • ssol
    • SVP
    • maudussart
    • КанГоБус
    • 123андрей123
    • kama2007
    • kras
    • graf2508
    • Камо
    • cz35
    • Alenushka
    • nirusa
    • Povar
    • Ribak74
    • italiano
