MKM Опубликовано 8 Октября 2019 Опубликовано 8 Октября 2019 Нужна помощь в решении ошибок DF114 - МУЛЬТИПЛЕКСИР. ПОЛОЖЕНИИ ПЕДАЛИ может ли эта ошибка влиять на обороты двигателя, когда на "Драйве" стоишь на светофоре, жмешь на тормоз, а обороты секунд 20-40 не падают до холостых? DF100 - ТИП ЩИТКА ПРИБОРОВ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ, неисправность соединения CAN щиток работает нормально DF455 - ИНФОРМАЦИЯ О МИНИМАЛЬНОМ УРОВНЕ ТОПЛИВА После мигания последнего деления и звукового сигнала о низком уровне, на приборке вообще не пишется, сколько осталось бензина до заправки и какое расстояние можно проехать какие решения видите? еще ошибок полно, пока интересны эти, есть ли какие-то критические? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 8 Октября 2019 Опубликовано 8 Октября 2019 (изменено) Из того что есть две 016,083 активные. Остальные в памяти. По каким причинам они там, зависит какие манипуляции с авто проводились. Сбросить ошибки для начала не мешало бы. Потом смотреть что останется. Далее пути решения искать. Изменено 8 Октября 2019 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
