llolo
Диски и шины
882 сообщения в этой теме
Соратники, на пригнанном Гранде 3-м стоят колеса 225/50 R17. Это для него штатный размер?
Стоит оставить такой или поставить 215/55? Кто в теме, будет лучше-хуже - в плане колей на дороге, например?
Диски менять пока не хочу, но размер их найти не могу, увы...
размер штатный
если ездишь за город, мой тебе совет - продай диски с резиной, и купи 16-е диски с шинами 205/60/16
50-й профиль не для наших дорог.
диски подходят от 10-го лансера
Изменено пользователем ag94
У меня с завода стояли 205 X55 R 17. Я брал нового Сеню у дилера.
По наклейке про шины написано 205 Х 60 R 16 или 205 Х 55 R 17.
Та же информация и в инструкции.
Экспериментировать можно с разными размерами.
225/50/17 - это штатный размер для машин с двухлитровым дизелем
schwacke:
Felgen: LM-Felgen "Style" 17" in Verbindung mit Reifengröße 225/50 R 17
Если на задней и передней осях авто стоят разные по размеру шины (скажем 205/60 и 205/65) будет ли глючить ЕСП и АБС?
подскажите диски от рено дастер полностью подходят по разболтовки и центральному отверстию но ет 50 подойдут ли на сценик 3
все подойдет нормально (разница вылета до 5 мм не страшна), но штамповка от дастера тяжелая ппц. и страшная.
лучше от мицу лансера Х поищи штампованные диски. и стоят они копейки (4-5 тыщ за 4 практически новых диска, снятых с новой машины)
спс тут на юлмарте диски для дастера по 1200 новые вот я думаю может взять на зиму а вот по поводу веса не знал
это голимый кетай.
не рискуй, возьми б/у штамповку от мицубиси.
это голимый кетай.
прочитал отзывы вы правы такое лучше не брать
Здравствуйте подскажите размеры литых дисков для сени 3 1.5 дизель. Размер,ВылетОтверстия,Диаметр ступицы, и какие размеры идут обычно с завода а какие есть заменители.Встает ли 17 радиус?!
Посмотрите здесь
17 радиус ставят с завода 7X17 NR35 ET49 403000070R это по каталогу РЕНО.
Изменено пользователем humax
С завода обычно идут диски 16 радиуса, в максимальных комплектациях с завода ставят 17-е диски.
В максимальных комплектациях ставят 18". А 17 это уже норма для моторов мощностью 120 и более л.с.
Ни разу не видел:o
Буду знать, на будущее. Думал 18-е только на седанах типа мегана и лагуны ставили в максималке.
На машины с моторам 120 л.с. и более стандартно идут 17-е. Как под заказ 18-е.
Эхх, 17 тоже хочу, но реалии дорог не позволяют пока. У меня 16 и уже прокатать не мешало бы.
Не вижу особого смысла на семейном авто. Тут больше в сторону комфорта стремиться надо, а это - меньше диски и выше профиль. Я вот подумываю профиль резины побольше взять в следующий раз, в плюс комфорту и клиренсу.
Кстати, у рено и в 16 радиусе красивые диски есть, как по мне. Мне от флюенса нравятся и Сценика RX.
Изменено пользователем Андрейка26
У меня 17 летние, резина 205/55 оригинальные были с машиной ,на скорости лучше, повороты,ямы тоже норм.зимние 16купил,на 17 и смотрится интереснее,но и цена естественно на порядок дороже.
16' 5X114,3 6,5J параметры 16-х
А так мне и на 16-х нравятся диски со след. рисунками
Добрый день коллеги! Подбираю диски на машинку, остановился вот на таком варианте... Покритикуйте по внешнему виду, нравится-не нравится?
МБ AMG? )))
Леш, фиг знает... SVO написано... параметры немного отличаются от штатных...
На вкус и цвет, товарищей нет... По мне, так смотрится нормально. Важнее их параметры и вес. Главное, чтобы самому нравились....
Параметры отличаются от штатных...
16" 7-8JJ/ET35 PCD5*114.3
но по шинному калькулятору отличия по зазорам небольшие получаются...
На натуре бы посмотреть, но, вроде бы, не плохо. Похожи на родные диски Сценика 1. На моей такие стояли. Мне нравились.
я бы не стал с вылетом 35 брать.будет кидать в колеях и руль вырывать.
Похожи?))
А почему бы оригинал не взять? Я за оригинал, правда с нынешним курсом цены наверное не очень. Я по данному выбору - мне не нравится.... совсем не нравится.
вот именно по этому...
Да, глянул. С нынешним курсом оригинал даже у Дениса выходит довольно дорого. Может тогда просто реплику взять и не париться?
Хотя вот вроде неплохое предложение по цене и рисунок довольно редкий - http://www.club-renault.ru/forum/topic/50348-prodam-originalnyie-lityie-diski-k-renault-laguna-iiiii-megane-iiiiii-clio-scenicespase-r15-r17-v-nalichii-i-pod-zakaz-diski-bu-lyubogo-razmera/?do=findComment&comment=1754573 или это - http://www.club-renault.ru/forum/topic/50348-prodam-originalnyie-lityie-diski-k-renault-laguna-iiiii-megane-iiiiii-clio-scenicespase-r15-r17-v-nalichii-i-pod-zakaz-diski-bu-lyubogo-razmera/?do=findComment&comment=1777814
В любом случае, если ценник в 300-350$ потянете - попросите Дениса что-нибудь подобрать, может понравится что. Я свои диски на зиму у него брал - очень доволен.
Не хочешь оригинал, возьми реплику Replay
http://replaywheel.ru/catalog/renault/#
3 года езжу на таких, параметры все родные, ЦО 66.1, болты в комплекте...
Кстати, реплика, в отличе от оригинала начинается с 15", а не с 16. Ну так, на всякий случай ;)
а в чем прелесть 15 радиуса? Я вроде наоборот на 17 посматривал...
Не-не, бери 17й, выбор даже больше. Резина уже есть?
Я к тому, что если резина 15я на штампоквах, то оригинальное литьё не найдешь (у Ацтека или типа того, которую ОД продают по 10000 за диск я не считаю)))
Я бы брал базовый диаметр - 16", Сценик не та машина, где увеличение диаметра диска что-то решает. Больно уж разница в цене на резину большая между 16" и 17". К тому же если первый комплект тоже 16" то будет подмена на случай форс мажора (дороги у нас те ещё, знаете ли ;) )
Покурил матчасть... Еще и неравномерный износ ступичных подшипников при уменьшении вылета пророчат... Действительно ну его на...
ступичные дохнут от косых ударов в бордюр, вылет им не важен
а вот рулить будет неприятно, 100%.
по факту, смотри диски от корейцев или ниссана, с ЦО 67,1 и вылетом 45. встанут как родные, и выбор большой.
+1! Вылет отличается больше 5 мм. Надо задуматься над устойчивостью машины. Может быть у кого-то опыт эксплуатации колес с таким вылетом? Поделитесь....
помогите с выбором шиповки  205 60 16 после недельного изучения отзывов остановился на Hankook Winter i Pike W 419 и SAVA Eskimo Stud
Gislaved NordFrost 100
Bridgestone Ice Cruiser 7000
Nokian Hakkapeliitta 5
я выбирал резину руководствуясь отзывам на яндекс маркет ну и конечно бюджетам нокиан дорого бридж по отзывам очень плох на льду
если снега и льда много, а денег мало, бери нордман5 - это снятая с производства 5-я хакка, но по цене камы.
на асфальте, конечно жуть - шумно и не тормозит. но это актуально для Москвы и других крупных городов.
Подскажите параметры дисков 17 и максимальная допустимая ширина и высота диска при этом радиусе(чтоб ничего не чиркало)
Изменено пользователем Demexey
здравствуйте , достались по случаю ситроеновские диски маркировка 7JX16CH 5-27   подскажите подойдут ли они на рено грандсценик 3 2011 года 1,5 дизель
Нужно знать разболтовку и диаметр ЦО
Шины
205/65 R15"
205/60 R16"
205/55 R17"
Диски
6.5Jx15 PCD 5/114.3 ET 43 DIA 66.1
6.5Jx16 PCD 5/114.3 ET 47 DIA 66.1
7Jx17 PCD 5/114.3 ET 49 DIA 66.1
Диски
а как ее узнать , диаметр ЦО так понимаю померить надо , с реношным все понятно 5/114 это разболтовка , а на моих ситроеновских  только это выбито 7JX16CH 5-27 , но здесь раболтовки по моему нет
Если вы уверены, что они ситроеновские, то параметры у них в основном такие:
Ступица (DIA): 65.1 мм
Cверловка (PCD): 5x108
Померьте ЦО, если оно меньше 66.1, то без вариантов...
на дисках изнутри выбит значок ситроен
    • Alexander K
    • Reheiby
    • Batushkin
    • N.S.760
    • Advice
    • SnuchiS
    • Дмитирий
    • Редиска
    • zinya07
    • татьяна58
    • Jayco
    • Yrok73
    • Astrix
    • NikitaUZH
    • Iraqec69
    • Шурави
    • Anatol Rotaru
    • toman21
    • галюнчик
    • Дюша
    • максим11
