llolo
Диски и шины
882 сообщения в этой теме
Хорошо, но там человек говорит о диаметре тормозного диска.
Что вообще, по сути, не имеет отношения с радиусу диска колеса (лишь косвенное), т.к. производитель чётко и ясно указывает, на какие вариации что подходит.
человек говорит о штампованном диске, на что ему отвечают, что возможность установки зависит от диаметра тормозного диска.
Я уже описывал в данной теме, как дилер!!! привез мне 15 оригинальные диски ( никогда бы у дилера не заказал бы, но той осенью была привлекательная акция и именно 15 диск на Сеньку 3 выходил дешевле ,чем купить в интернете китайский).
Не подошел ни размер ЦО (центрального отверстия), ни диаметр внутренней части железного диска, так как мешали суппорта. Деньги , заплаченные по предоплате именно за 15 диски для сени3 (клялись безбожно , что подойдут) вернули и извинились.
Ну если вы хотите наступить на те же грабли - то вперед и с песней, главное договоритесь,чтоб деньги вернули, если диски не подойдут.
дилеры не диллеры человеческий фактор тут вмешался. Там иногда послушаешь что говорят оффы уши дыбом встают)) мне помню оффы на др машину поставили наоборот заглушки амортизирующие защиту и уверили что только так нужно))или что мп3 не воспроизводит моя штатная магнитола хотя был шильдик мп3 на ней)) и естественно читал все на ура))
Думаю, что дальнейшая беседа окончательно потеряла смысл, если народ не понимает, что покупая оригинальные диски согласно спецификации производителя автомобиля, они должны подойти.
Криворукость/узколобость и прочие прелести дилеров не рассматриваю, считая априори, что мозгов для такой простой процедуры должно хватать. :)
во вас понесло всех в разные стороны.... и про диски, и про магнитолы, про дилеров
Изменено пользователем Sergey777
В итоге на короткую полторашку дизель комплектация Динамик (сейчас стоят 205/60 R16) встанут 15-е штамповки или нужно что-то мерять?
По тормозам впереди могут не влезть. Запаска какая? На наклейке с типоразмерами что написано?
Ё-моё! Ну посмотрите в таблицу!
по идее подойдет, но я бы померял.
займет 5 минут (если диски литые - можно даже колесо не снимать), зато будешь спокоен.
официальный каталог от KFZ здесь
Может кому пригодится инфа. Поставил себе зимнюю резину 205/65/16 вместо летней штатной 205/60/16. Ездил с полной загрузкой – нигде ничего не задевает. Машина повыше стала.
Короче на машине запаска 16" и на наклейке про 15е колеса ни слова, поэтому не буду рисковать.
Какие параметры 16 штампованных колес, они отличаются от литья?
Вопрос снимается как глупый, посмотрел в каталоге KFZ.
Хотя по всей логике и по каталогу на него должны вставать 15" колеса...
Изменено пользователем Ravel
в место 195/65 r15 лето, поставить 205/65 r15 зима .КАК РОДНЫЕ
Прошу помощи у одноклубников.
Приобрел Сценик 3 в Германии. Машина на Лит/дисках. Резина летняя 205/55 R17. НЕ Хочу рисковать и взять здесь б/у зимний комплект. Перебрали 20 комплектов от R16 до R17 с Мерсов и БМВ. Не один не подходит. Либо центральное ступичное отверстие, либо разъемы под болты не подходят буквально на миллиметр. Оригинальных штамповок нет. Вот я и думаю не уже ли на Рено нужна только оригинальная штамповка, то ли есть какой то секрет(то ли лыжи не едут, то ли я...) Помогите разобраться!
А родое литье для сценика что ненравиться?знаю где бу можно попробовать взять
На литье стоит Летняя резина. хОЧУ купить комплект зимней на штамповке и приехать на ней домой. Живу на кубани. Мне зимняя резина в принципе не нужна. Дольше колеса переставлять. Снег быстрее растает. А два комплекта литья дороговато. Может и взял бы чтобы по приезду скинуть, но если они подходят только на РЕНО, то нафига мне такие карусели. Изменено пользователем Кубанец
во-первых, за комплект колес на таможне будут тянуть деньги (беспошлинно можно ввозить только 35кг), а уж если машина пойдет без сопровождения (автовоз или паром на питер), то вообще забудь. я в этой ситуации продал летние 17-е колеса за 400 евро на немецком ибей, притащил сюда машину на зимних 16-х колесах на литье (были в комплекте), поставил на литье 16-е лето, а под зимнюю резину купил на зиму штамповку.
во-вторых, подходят колеса от мицубиси и хундая
5*114,3 ET47 ЦО 66,1 (годится и 67,1)
Спасибо за информацию. Машина пойдет своим ходом. Через Белоруссию в Краснодар.
Вы мне лучше скажите что "Действительно на Рено подходят диски только с Рено" , а то я думаю что у меня может руки кривые.
С какого Хундая и Митсубиси можно уточьнить. Ночь длинная в Германии. Баллонник при себе.
Впринципе нет,по вылету до 5мм допустимо ,если посадочный диаметр больше то проставки можно купить,единственное свердловка должна совпадать на все 100% а это 114,3 помойму в нете много находил от разных авто которые впринципе подходили.
С какого Хундая можно уточьнить. Ночь длинная в Германии. Баллонник при себе.
Я ставил штамповку от Nissan.
Можно еще раз только по простому либо на юридическом языке.
Почему Мегановские диски не подходят. по
ступице.
Если не ошибаюсь то 5 болттов 114,3, вылет 47, диаметр ступицы 66,1, или больше но с проставочным кольцом но я бы не рисковал.
Зайди на любой сайт шины диски, там все подробное можно посмотреть, только введи марку машины.
Разболтовака 5/114.3 (колво болтов и растояния между ними)совпадать должно всегда
Вылет диска ЕТ у сценика он 47 ,до 5мм в ту или инную сторону допустимо
PCD это диаметр ступици у сценика он помойму 66.1,меньше брать нельзя больше можно(потом купить проставочные кольца) Изменено пользователем antoxa77
ступице.
От третего мегана должны подойти от второго незнаю(так как незнаю ихних параметров)
Разболтовка подходит а по ступице нет
Ты про третий меган?
не знаю. На дисках была разболтовка на 5 болтов, а под ступицу отверстие мало.
на меган 2 разболтовка на 4 болта?
Да на меган 2 разболтовка 4/100
через белку нельзя вввозить колеса на нерастаможенной машине
аминь.
Такие диски подойдут на Сеню? 7,5x17/5x114,3 ET48
да, при условии что ЦО равно или больше чем 66,1
это разумеется, меня смущает ширина диска...7,5... ничего страшного?
смотря какую резину планируется ставить :)
для 7,5 рекомендуемая ширина 225 или 235, минимальная 215.
235 точно не станет... 225 где-то здесь обсуждалось...
215/55r17 подойдет? диски присмотрел просто бомба!!! дороговаты конечно 6800, но оно того стоит Изменено пользователем Vandam-007
215 будет слишком узко
диск будет сильно выпирать в сторону и может легко повредиться об бордюр
так что лучше 225
так что лучше 225
а цеплять с 225 нигде не будет?
если 225 то 50 или 55 профиль брать? Изменено пользователем Vandam-007
Ребята ответьте пожалуйста! 55 или 50 брать на 17 диски? (профиль 225)
45 придется брать...
не, 50 точно подходят т.к. на табличке двери написано 225/50/r17, но 50 будут жестковаты, вот и спрашиваю подойдут ли 55 или оставить 50?
Как при одном и том же радиусе R17, ширина профиля влияет на его высоту?
Объясните пожалуйста.
Т
высота профиля измеряется в процентном содержании от ширины , допустим 50% от 225
я себе диски железные на зиму взял от ниссан примеры после 2002 года, один в один подходят
аминь.
А если машина уже с Германии едет сертификатом оплаченным по конкретному брифу.
Посмотри на предыдущей странице фото моей машины с такой резиной.
т.к. стандартом колеса были на 16 радиусе профиль был 60, то на 17 радиус необходимо установить 50 профиль.... если же поставить 55, то будет разница со спидометром. Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 104.3 км/ч: на 4.3% больше.
можно ввозить 35кг, все что сверху таможится по 4 евро за кг
причем если в северо-западной таможне (Выборг) можно дать взятку и никто ничего не увидит, в Белоруссии так не получится, и не пробуй.
помоему 50 кг на человека
ага, теперь 50
http://gtk.gov.by/ru/regulation/1628356987...ogo_polzovanija
У меня 205/55/17. При скорости по спидометру 100, по навигатору чуть меньше, где-то 98. Вот так тоже бывает.
Смотрите табличку на двери и ставьте, "что доктор прописал".
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
