Даниил1993
Ошибки DTC0471 и DTC1525 + ENGINE FAILURE HAZARD
Всем привет! Автомобиль Рено Меган 3 2012 dci пробег 170тыс Может с вашей помощью что то узнаю...
Ситуация такая : едешь до 2 тыс оборотов лампочка “engine hazard “ не горит, начинаешь ускорятся- появляется! Потом нажимаю газ почти в пол держу пару секунд , затем бросаю и лампочка тухнет. Если продолжаю ехать до 2 тыс, ничего не появляется! Тяга у Авто не пропала, все отлично, едет как ехала до этих ошибок.
Теперь о том что узнал из диагностики : первый раз были вот такие ошибки ( DTC0471, DTC1525, DTC0087, DTC 0380) он их сбросил и сказал попробовать проехаться, после того как я проехался выскочили только две ошибки (DTC0471 и DTC1525) давление солярки отличное( больше 300 на холостых) , турбина дует хорошо(Цыфры не помню).потом ещё мудрил сидел с компом , но так ничего и не сказал ...
Изменено пользователем Даниил1993
для того, чтобы получить ответ на вопрос - надо его правильно задать.
1.5 дци бывают разные. Какой стоит в этой машине? Индекс двигателя
Ошибки имеют не только код, но и контекст. Если "диагност" их не видит, значит автомобиль находится не у того специалиста
Я конечно извиняюсь, новичок у Вас здесь! Мотор 110 л.с. с сажевиком ( индекс не знаю где посмотреть)
контекст ошибок есть, но он на Датском языке... могу сбросить перевод , но он не очень хороший...вот перевод :
DTC0471 - Цепь датчика давления на входе турбины - Неправильный монтаж Постоянный - Круиз-контроль с ограничителем скорости;  маловероятные значения
DTC1525-Ошибка в положениях 1 и 2 для потенциометра педали - постоянная
В 10.09.2019 в 20:19, Даниил1993 сказал:
прогорела оранжевая трубка перед датчиком, либо забилась сажей металлическая трубка к этому датчику
вторая ошибка по педали газа. Если после сброса появится снова - замена педали
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
