hramoy Опубликовано 3 Сентября 2019 Опубликовано 3 Сентября 2019 Приветствую. Я столкнулся сегодня с такой проблемой. Автомобиль Рено Сандеро Степвей 2013 года выпуска бензиновый 1.6 с 16 клапанами, стал заводить, повернув ключ зажигания на старт, на панели приборов заморгала ошибка в виде спираль и автомобиль не заводится. Пробовал пару раз включить/выключить зажигание, ничего не изменилось, пока не отключил питание от аккумулятора. Тогда ошибка пропала и автомобиль спокойно заводится и поехал бес каких либо нариканий. Позже заехал на СТО на диагностику, там ответили что пока он не горит точно сказать причину не могут появления ошибки ( я ведь её получается сбросил ), сказали что она идёт на автомобиль с дизельным двигателем, а в моём случае она используется как резервное и что именно на ней сидит не известно. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hramoy Опубликовано 3 Сентября 2019 Опубликовано 3 Сентября 2019 2 часа назад, hramoy сказал: Приветствую. Я столкнулся сегодня с такой проблемой. Автомобиль Рено Сандеро Степвей 2013 года выпуска бензиновый 1.6 с 16 клапанами, стал заводить, повернув ключ зажигания на старт, на панели приборов заморгала ошибка в виде спираль и автомобиль не заводится. Пробовал пару раз включить/выключить зажигание, ничего не изменилось, пока не отключил питание от аккумулятора. Тогда ошибка пропала и автомобиль спокойно заводится и поехал бес каких либо нариканий. Позже заехал на СТО на диагностику, там ответили что пока он не горит точно сказать причину не могут появления ошибки ( я ведь её получается сбросил ), сказали что она идёт на автомобиль с дизельным двигателем, а в моём случае она используется как резервное и что именно на ней сидит не известно. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен! Вот так она выглядит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 4 Сентября 2019 Опубликовано 4 Сентября 2019 а что тут сказать? без диагностики по одной лампочке вам никто диагноз по интернету не поставит. эта лампочка не резервная и на бензинке тоже означает неисправность электрики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hramoy Опубликовано 4 Сентября 2019 Опубликовано 4 Сентября 2019 Ясно. Просто проблема в том что машина на автоматической коробке и когда горит ошибка то авто не заводится, получается что либо везти мастера либо на эвакуатор и в СТО. Что тоже не очень, а проблема осталась. Поэтому и спросил может быть кто то сталкивался с этим и было бы ясно в каком направлении требует ремонта. ;-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 4 Сентября 2019 Опубликовано 4 Сентября 2019 а когда это происходит режимы коробки передач отображаются на щитке приборов? паркинг показывает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hramoy Опубликовано 4 Сентября 2019 Опубликовано 4 Сентября 2019 А режим коробки передач не отображается на панели у меня, и так как двигатель не завелся я АКПП не трогал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 4 Сентября 2019 Опубликовано 4 Сентября 2019 (изменено) может здесь проблемма зарыта. попробуйте в следующий раз пошуровать рычагом коробки, если заведётся то проблемма в переключателе режимов на коробке скорее всего. Изменено 4 Сентября 2019 пользователем zahar100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hramoy Опубликовано 4 Сентября 2019 Опубликовано 4 Сентября 2019 Ясненько. Спасибо за совет) я попробую конечно. Всех благ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 4 Сентября 2019 Опубликовано 4 Сентября 2019 В 03.09.2019 в 15:26, hramoy сказал: Приветствую. Я столкнулся сегодня с такой проблемой. Автомобиль Рено Сандеро Степвей 2013 года выпуска бензиновый 1.6 с 16 клапанами, стал заводить, повернув ключ зажигания на старт, на панели приборов заморгала ошибка в виде спираль и автомобиль не заводится. Пробовал пару раз включить/выключить зажигание, ничего не изменилось, пока не отключил питание от аккумулятора. Тогда ошибка пропала и автомобиль спокойно заводится и поехал бес каких либо нариканий. Позже заехал на СТО на диагностику, там ответили что пока он не горит точно сказать причину не могут появления ошибки ( я ведь её получается сбросил ), сказали что она идёт на автомобиль с дизельным двигателем, а в моём случае она используется как резервное и что именно на ней сидит не известно. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен! я бы забыл дорогу в это СТО, в котором думают, что скинув клемму с аккумулятора ошибка сотрется из памяти эбу. Люди там не знают Рено и будут учиться на вашем автомобиле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hramoy Опубликовано 4 Сентября 2019 Опубликовано 4 Сентября 2019 Ну я тоже так думаю, но когда выбор не велик а ехать нужно ищешь любой вариант Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 4 Сентября 2019 Опубликовано 4 Сентября 2019 напишите потом как развивались события. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hramoy Опубликовано 4 Сентября 2019 Опубликовано 4 Сентября 2019 ОК. Обязательно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GarrDos Опубликовано 5 Ноября 2020 Опубликовано 5 Ноября 2020 а сервисный интервал не пробовали сбросить?юзер мануал для кого дают в довесок!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
