Andrewloung
Пропала тяга
8 сообщений в этой теме
Помогите разобраться, пропала тяга когда идёшь на обгон, был на диагностике сказали поменять датчик расхода воздуха. Что можете подсказать ?
какая модификация мотора, какой кангу- 1 или 2?
какие ошибки были на диагностике? у вас на двигателе есть клапан управления турбиной?
16 часов назад, zahar100 сказал:
Была проблема с насыщением кислорода. На счёт клапана не знаю, есть фото какой он должен быть ?
насыщение кислорода это бред какой то, я спрашивал про ошибки при диагностике.
На счёт клапана не знаю, есть фото какой он должен быть сфотографируйте подкапотное - я сам разберусь.
  • 10 месяцев спустя...
У меня такая же проблема была. Решилась заменной предохранителя который отвечает за работу двигателя
    • Baks
    • shiv1974
    • noggano67
    • Evgentys
    • Sionovpavel
    • mesmerizedmind
    • duks35
    • mnikv
    • Борич
    • and1966kuz
    • kolombo009
    • Rich
