Глеб Опубликовано 16 Апреля 2011 Опубликовано 16 Апреля 2011 Мне объявили такую сумму: Аммортизаторы ... Опорные подшипники ... Пришло время заняться передними аммортизаторами. В связи с этим вопрос: к вышеперечисленному что нужно еще добавить? Если пыльники амортизаторов не рваные, и пружины целые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 16 Апреля 2011 Опубликовано 16 Апреля 2011 у меня машина сейчас в сервисе - в т.ч. и амортизаторы передние меняют. как заберу - расскажу =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 16 Апреля 2011 Опубликовано 16 Апреля 2011 у меня машина сейчас в сервисе - в т.ч. и амортизаторы передние меняют. как заберу - расскажу =) Очень буду ждать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 18 Апреля 2011 Опубликовано 18 Апреля 2011 Звонили из сервиса. Сначала сказали что нужны дополнительно резинки по 1100 руб. за штучку. Согласился. А потом позвонили и сказали, что амортизаторы (я сам покупал) не подошли. Так что замены не было, резинки не покупались. Monroe 11273 Стойка амортизационная масляная, двухтрубная "Original" http://www.monroeshop.co.uk/monroe-origina...3_p22268224.htm Совместимость (по Экзисту): Тип амортизатора Двухтрубный, "маслянный" Вид амортизатора амортизационная стойка|давление масла Вес, кг 4.35 Применимость RENAULT Clio (SB0/1/2_) фургон | Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | Thalia (LB0/1/2_) Расстояния между отверстиями 58мм. Установочный зазор 22мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 19 Апреля 2011 Опубликовано 19 Апреля 2011 Привет! Почему тебе не подошли? У тебя LB03 или LBOK? Оригинальный номер по Di logys'у у тебя какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 19 Апреля 2011 Опубликовано 19 Апреля 2011 LB03 E0P 2000г. Не подошли потому что расстояние между отверстиями у меня почему-то на пол-сантиметра меньше. Говорят, что 8200 737 475 должен подойти. Хотя я не удивлюсь если там тоже 58мм. будет ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 19 Апреля 2011 Опубликовано 19 Апреля 2011 Спасибо, только проверить размеры на машине смогу не раньше выходных. Если, что. А пока аммортизаторы продаются. Желающие, АУ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 19 Апреля 2011 Опубликовано 19 Апреля 2011 Экзист (если что) возьмёт их на реализацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 19 Апреля 2011 Опубликовано 19 Апреля 2011 Сейчас посмотрел в "Блокноте" на Экзисте, хотел заказать эти же. Но в любом случае ответ с моей строны только после выходных. Предполагаю (?) что мне они могут подойти, т.к. передние ступичные подшипники я заказываю *******778, а не *******779, как многие, значит можно предположить, что ступица у меня меньше, т.е. может к моей ступице погут подойти эти аммортизаторы. Посмотрю. Говорят, что 8200 737 475 должен подойти. Хотя я не удивлюсь если там тоже 58мм. будет )http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8200737475 Цена*3=кучеряво! Расстояния между отверстиями 58мм. Значит должно быть 52 мм. http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=87D06551 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 19 Апреля 2011 Опубликовано 19 Апреля 2011 Официалы предложили 8200 737 475 за 5680 руб. Но говорят, что возможно это цена за комплект, т.е. за пару. 52мм. это Kayaba 333707 или оригинал 8200 299 816 как я понимаю? Что же выбрать Renault 8200 299 816 Амортизатор 4 952,28р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Kayaba 333707 Стойка амортизационная газовая 1 606,00р. Optimal A-3097 H Амортизатор масляный 1 640,51р. Monroe 11272 Стойка амортизационная масляная, двухтрубная "Original" 1 891,98р. Monroe E 4382 Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Reflex" 1 972,91р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 19 Апреля 2011 Опубликовано 19 Апреля 2011 вообще уу клюх либо 58 либо 52мм расстояние между отверстиями Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 19 Апреля 2011 Опубликовано 19 Апреля 2011 вообще уу клюх либо 58 либо 52мм расстояние между отверстиями Да, спасибо, это уже выяснилось. Вот нашел - из этого каталога - http://www.taec.nl/pdfonline/EUR2011color.pdf, может это поможет в подборе, и еще есть каталог - http://www.taec.nl/pdfonline/Monroe_Springs20110314.pdf. Второй не открывал не смотрел, нет сейчас времени. Оба каталога взяты отсюда - http://www.taec.nl/pdfonline/, третий кажется для грузовиков, ну и Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 19 Апреля 2011 Опубликовано 19 Апреля 2011 А ссылку тут тоже можно посмотреть - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=719572 Я сейчас тоже - В общем, я потерялся в номерах и аналогах =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 20 Апреля 2011 Опубликовано 20 Апреля 2011 Сейчас посмотрел в "Блокноте" на Экзисте, хотел заказать эти же. Но в любом случае ответ с моей строны только после выходных. Ок. Хотел в субботу отвезти в Экзист но подожду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 20 Апреля 2011 Опубликовано 20 Апреля 2011 Себе-то подобрал что нибудь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 20 Апреля 2011 Опубликовано 20 Апреля 2011 думаю про Kayaba 333707 по твоей ссылке =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 24 Апреля 2011 Опубликовано 24 Апреля 2011 Ок. Хотел в субботу отвезти в Экзист но подожду. У меня тоже 52 мм. И буду искать что то другое. Спасибо за ожидания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 25 Апреля 2011 Опубликовано 25 Апреля 2011 Как определишься с моделью - дай знать. Я до субботы думаю. =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 26 Апреля 2011 Опубликовано 26 Апреля 2011 Снял сегодня колесо и посмотрел номер амортизатора. Стоит Monroe с номером Renault - 7700436108 По каталогу Monroe это получается 11337, смотрим выше фото в этом сообщении По каталогу Kayaba учитывая модель авто и двигатель и это получается 333742 - Пока так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 27 Апреля 2011 Опубликовано 27 Апреля 2011 Что будешь брать, Каябу или Монро? =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 27 Апреля 2011 Опубликовано 27 Апреля 2011 Что будешь брать, Каябу или Монро? =) Я планирую Монро, ибо стоит уже оно же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kzn_Borman Опубликовано 29 Апреля 2011 Опубликовано 29 Апреля 2011 Привет всем На днях планировал менять передние стойки по экзисту оригинальный номер 8200737473 ,аналогов нет и цена довольно большая. Подскажите пожалуста может есть какие нибудь хорошие заменители из выше перечисленных в теме фирм устраивают Каяби подойдут ли они? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RASTOR Опубликовано 29 Апреля 2011 Опубликовано 29 Апреля 2011 Привет всем На днях планировал менять передние стойки по экзисту оригинальный номер 8200737473 ,аналогов нет и цена довольно большая. Подскажите пожалуста может есть какие нибудь хорошие заменители из выше перечисленных в теме фирм устраивают Каяби подойдут ли они? Номер это один из последних , на него перебивок еще нет , вбей тот который посередине , все аналоги и вылезут . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kzn_Borman Опубликовано 29 Апреля 2011 Опубликовано 29 Апреля 2011 Номер это один из последних , на него перебивок еще нет , вбей тот который посередине , все аналоги и вылезут . Спасибо вроде все разобралься Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 29 Апреля 2011 Опубликовано 29 Апреля 2011 Если нужны новые Monroe 11273 - дай знать. А то завтра отдам на реализацию ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 10 Мая 2011 Опубликовано 10 Мая 2011 (изменено) Я планирую Монро, ибо стоит уже оно же Купил уже? Я никак не могу на Экзисте заказать 11337. За 2т.р./шт. заявку снимают, а по 2,7т.р. не хочу покупать. Думаю, может Каябу 333742 взять? Есть еще другие варианты: Cofap GP30108 Амортизатор газомасляный Record 33 4446 Амортизатор газовый "MaxiGaz" Record 10 4446 Амортизатор газовый Не знаю, что за звери... Изменено 10 Мая 2011 пользователем AseR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diamond Опубликовано 10 Мая 2011 Опубликовано 10 Мая 2011 Record MaxiGaz у меня когда то стоял, умерли они очень быстро! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 10 Мая 2011 Опубликовано 10 Мая 2011 Купил уже? Я никак не могу на Экзисте заказать 11337. За 2т.р./шт. заявку снимают, а по 2,7т.р. не хочу покупать. Привет! Я еще не заказывал, планирую к концу недели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 11 Мая 2011 Опубликовано 11 Мая 2011 Решил заказать Каябу, а в наличии только 1шт. Экзист испортился. Факт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kzn_Borman Опубликовано 17 Мая 2011 Опубликовано 17 Мая 2011 (изменено) Народ помогите с Амортизатором,заежал в экзист там сказали что только оригинал,а сам знаю что есть и не оригинал(Монрошки) может кто нить сказать номер. Нужны передние Амортизаторы и заодно можно написать и задние номера Табличка: vin - VF1LBOBC539711052 LB3P R880896 E2 SAN913 AMB01 TE866 DRAP45 HARM05 48/ ADG- NRTV Да и еще наконечники рулевые можете сказать номер,просто решил с ходовой потихоньку разобраться Изменено 17 Мая 2011 пользователем kzn_Borman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RASTOR Опубликовано 17 Мая 2011 Опубликовано 17 Мая 2011 ОЕ-номер твоих амортизаторов 8200299816 , в экзисте полно аналогов ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RASTOR Опубликовано 17 Мая 2011 Опубликовано 17 Мая 2011 Номера задних , сверху комплекта из 2-ух шт , снизу поштучно !Фото задних амортизаторов , я заказывал комплект ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kzn_Borman Опубликовано 17 Мая 2011 Опубликовано 17 Мая 2011 Спасибо большое!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kzn_Borman Опубликовано 18 Мая 2011 Опубликовано 18 Мая 2011 (изменено) ОЕ-номер твоих амортизаторов 8200299816 , в экзисте полно аналогов ! Monroe 11272 или 11273 и Kayaba 633708(у меня растояние 58 мм.) мне пойдет? И вопросик кто ставил как по качеству? Изменено 18 Мая 2011 пользователем kzn_Borman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kzn_Borman Опубликовано 19 Мая 2011 Опубликовано 19 Мая 2011 Народ помогите с Амортизатором,заежал в экзист там сказали что только оригинал,а сам знаю что есть и не оригинал(Монрошки) может кто нить сказать номер. Нужны передние Амортизаторы и заодно можно написать и задние номера Табличка: vin - VF1LBOBC539711052 LB3P R880896 E2 SAN913 AMB01 TE866 DRAP45 HARM05 48/ ADG- NRTV Да и еще наконечники рулевые можете сказать номер,просто решил с ходовой потихоньку разобраться Подскажите пожалуста подойдут ли эти амортизаторы - Kayaba 633708(у меня растояние 58 мм.) Зазор то вроде подходит а сама стойка подойдет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 19 Мая 2011 Опубликовано 19 Мая 2011 Подскажите пожалуста подойдут ли эти амортизаторы - Kayaba 633708(у меня растояние 58 мм.) Зазор то вроде подходит а сама стойка подойдет? Судя по каталогу Каябы по ссылке из этого сообщения, в этой же теме, физически должны подойти, а по ходовым параметрам не знаю. Но это мое мнение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 23 Мая 2011 Опубликовано 23 Мая 2011 Поставил себе Monroe 11337 наконец то. =) Старые были тоже Monroe, номер плохо читаемый (56002 ** 37 ** 2). Реношный номер 7700436108 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 23 Мая 2011 Опубликовано 23 Мая 2011 Поставил себе Monroe 11337 наконец то. =) Старые были тоже Monroe, номер плохо читаемый (56002 ** 37 ** 2). Реношный номер 7700436108 Что менял еще? Сейчас тоже поеду забирать свои такие же. Беру по 2200 рупчиков. Не Экзист. зы Забрал! В коробке сам аммортизатор + гайка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 25 Мая 2011 Опубликовано 25 Мая 2011 Больше ничего не менял. Брал в Экзисте по 2 027,49 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slavaslk Опубликовано 2 Июня 2011 Опубликовано 2 Июня 2011 Народ! Нужна помощь! Машина Clio Simbol LB0K 2002г турция надо поменять передние амортизаторы но вот в чем затык - по диалогису идут 8200737473 (по 3800р), приехал на первомайскую, там сказали что на турцию 2001-2002 годов не подходит по отверстиям ни оригинал ни замены и народ уже мозг сломал, найти не могут. поехал к официалам(петровский) сказали что да, есть технота на мою турцию до 03.2002 года, другие амортизаторы и стоят они аж 5600 за штуку! каталожный номер не говорят. ну я отошел , успокоился... путем нехитрых махинаций узнал номер 8200737475, но и он на екзисте тока оригинал 5200 штука ! ((( ща кусаю локти что по акции не поменял в апреле за 7000, хотя и это "космос"! если кто в теме, на такую симбу, передние, какая замена есть за адекватные деньги? пысы Кто сам менял распишите пошагово мануал или ссылку киньте, плз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 2 Июня 2011 Опубликовано 2 Июня 2011 slavaslk, прочитай на прошлой странице. Я себе поставил Monroe "не стандартного" размера. Лучше всего тебе померить расстояние - или 58мм. или 52мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slavaslk Опубликовано 2 Июня 2011 Опубликовано 2 Июня 2011 slavaslk, прочитай на прошлой странице. Я себе поставил Monroe "не стандартного" размера. Лучше всего тебе померить расстояние - или 58мм. или 52мм. так ещё и плоскость может не совпасть, будут колеса косить в сторону( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 2 Июня 2011 Опубликовано 2 Июня 2011 так ещё и плоскость может не совпасть, будут колеса косить в сторону( Каким образом? "Не оригинальность" размеров подразумевалась как раз под машинку турцию 2001-2002 годов У меня такая и есть! И изначально стояли такие "не оригинальные" аммы. Почитай пожалуйста наши с AseR'ом посты за последнее время, начиная с ЭТОГО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 5 Июня 2011 Опубликовано 5 Июня 2011 Оказывается, у меня не стоят прокладки под пружиной на передних аммортизаторах. По Di logys'у это 7700419475. Аналог только TEKNOROT ST46, но в каталоге производителя, как и на Экзисте, изображение не соответствует реальности. На изображении вроде верхняя опора аммортизатора. Это как мне кажется. Или я ошибаюсь? А может кто знает, есть еще другие аналоги? Di logys у меня старенький - 3.6.9. А в новых версиях только один этот номер выходит? Проверьте, пожалуйста, для LB03 или LBOK. Да и на новых Symbol'ах наверняка такая же прокладка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kzn_Borman Опубликовано 18 Июня 2011 Опубликовано 18 Июня 2011 Подскажите пожалуста какой зазор у этих стоек Monroe 11273 52 или 58 мм. ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 18 Июня 2011 Опубликовано 18 Июня 2011 Подскажите пожалуста какой зазор у этих стоек Monroe 11273 52 или 58 мм. ? 58, читаем ВЫШЕ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kzn_Borman Опубликовано 14 Сентября 2011 Опубликовано 14 Сентября 2011 Поменял передние стойки,поставили Kayaba 633708 подошли как родные. Сейчас хочу поменят задние о фирме думаю тоже Kayaba 343289,подскажите подойдут или нет Просто у передних там разница в зазоре 52 или 58 мм. ,а у задних тоже есть отличие? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 14 Сентября 2011 Опубликовано 14 Сентября 2011 Поменял передние стойки,поставили Kayaba 633708 подошли как родные. Сейчас хочу поменят задние о фирме думаю тоже Kayaba 343289,подскажите подойдут или нет Просто у передних там разница в зазоре 52 или 58 мм. ,а у задних тоже есть отличие? Нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kzn_Borman Опубликовано 17 Сентября 2011 Опубликовано 17 Сентября 2011 Нет. Немного не понял ответа Подойдут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 18 Сентября 2011 Опубликовано 18 Сентября 2011 В смысле, отличий нет. Извини. Про Каябу - подойдут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
116 сообщений в этой теме
