kutyoma
Амортизаторы. Передние и задние. Выбор, замена
116 сообщений в этой теме
недавно ездил в автомир на щелчке, делал диагностику подвески, сказали что всё идеально, через пару дней ездил менял резину в шиномонтаже, парень от туда говорит у тя убитые все амортизаторы, потом ещё куда то заезжал и тоже самое сказали, ссылаясь что тачка при съезде с подьёмника очень сильно шатается, да и сам я заметил что если сзади сядет человек то машина очень сильно просаживаеться, посоветуйте что нибудь, а то нашёл эти амортизаторы, стоят 2200 передний один и 2600 задний один, что то многовато. Где можно по человечески проверить...
на вибростенде...а то что просаживается-так это скорее пружины...
Могу посоветовать не заезжать в автомир на Щелчке. Наверно лучше в Мосренсервис на Преображенке.
Что-то цены у тебя на амортизаторы крутые. Посмотри амортизаторы Delphi, я раньше видел они стояли на реношках и даже вели себя не плохо.Посмотри тут http://www.parts-renault.ru/renault_clio_parts.html
Еще тут посмотри http://www.tka.ru/uslugi_files_01.php
Изменено пользователем Prizrak
недавно поменял, брал на exist Monroe - E 4383 как я понял это полностью оригинальный амартизатор тока без шильдика рено, стоит 2100 кажды эт передние, задние не менял
Но у тебя похоже не на амортизаторы, у меня гремел и тек левый амортизатор.
В принципе, любой из более-менее известных брендов будет себя неплохо вести. Кто-то пожестче, кто-то помягче. А ощущения у всех складываются свои. Со своей стороны, я бы рекомендовал KONI Special, либо что-то из SACHS или BILLSTEIN (который немецкий, желтый).
Посмотри сухие амортизаторы или нет, и что все сразу вышли из строя?! Все сразу накрылись? я такого не встречал...
Попробуй "раскачать" машину нажми на "зад" и отпусти, если машина вернулась в исходное положение, практически без колебаний, то дело не в амортизаторах, а если ты ее отпустил и она прыгает как на пружине (2-3 колебания и больше) значит нужно смотреть их.
А какие амортизаторы стоят на Символе ? Масляные ? Просто на сайтах я видел и газовые , просто при замене хочется сохранить тот комфорт к которомы привык !
Хочется комфорта- бери маслянные гидравлические. Полюбому они мягче газовых гидравлических с газовым подпором. У самого стоят KONI Special (пока только спереди, задние на днях должны подойти). Разница очень и очень заметна. Улучшился как комфорт- так и управляемость.
:swoon: Гидравлика - наука о сосудах :) Маслянный и гидравлический это одно и тоже! ;)
Неисправность проверяется раскачкой машины, или во время движения, для вышедших из строя амортизаторах характерна сильная раскачка машины на кочках и неровностях причём хрен остановишь. При исправгых должно быть 1-2 колебания и раскачка прекращается. В общем амики гасят колебания машины. Если машина сильно просела, то причина и пружинах, либр от времени просели, либо сломались.
Про пружины- да я с тобой согласен и написал это ранее
По поводу первого. Нет в хорших амортизаторах масла, поэтому,немного неправильно их так называть. Амики заполнены спец.гидравлической жидкостью, которая не является маслом.
У задних аммортизаторов посмотри резинку в верхней части. Если она убита или её нет - значит и аммортизаторы закончились.
У меня после их умирания еще и 1-2 витка у пружины отломилось. Домкратом подними и посмотри. Пружина на конус должна уходить с обоих сторон.
У меня один задний левый амортизатор поддеткает , спереди вроде все нормально , на диагностике когда покупал машину проверяли , но сзади струк идет такой что сквозь музыку громкую слышно , причем стук не слева , а справа , что за фигня ? А машину да , колбасит ужас , едешь вроде по колее , так и ловишь ее рулем , угадываешь куда она в следущий миг прыгнет ...
А какая резинка сзади над амортом ? Опора чтоли ?
А вообще задний мертвый амортизатор может там где нибудь стучать ? Или может надо опоры проверить пока на отвалились ?
ура, поменял, купил все 4 за 8030 и поменял за 3600, не дороговато ли???
Смотря за какие)))
ты про то что... за рубли )))
не, я про бренд)))
коробку выкинул (((( как название найду напишу )))
Оригинал
KONI =)
KYB
BILLSTEIN
SACHS
BOGE
MONROE
RECORD
PLAZA
вроде основные бренды нашего рынка перечислил...
Такая беда, появился непонятный звук, какое то "уханье", при проезде по неровностям, очень сильно слышно когда едешь по разбитой дороге, амики вроде без подтёков, никаких раскачек не наблюдается.
В сервис ехать пока времени нет, может кто что скажет?
Возможно шаровые
Возможно шаровые
6000км назад новые поставили, да и всю подвеску перетряхнули кроме стоек.
что ставили? оригинал или нет? если неоригинал-то какой?
Кто нибудь может не рассказать , к задним амортизаторам есть опоры ? В программе лазил , не нашел ...
Я могу НЕ рассказать ))
Что ты имеешь в виду под "опорами"? =)
:unsure: вот что то я не помню, а в ведомоси работ не написано.
Я имею ввиду верхние опоры задних амортизаторов , кто уже менял , подскажите код ?
Изменено пользователем RASTOR
Прошу прощения, что встреваю. Но есть вопрос. Как заменить передние аммо? В смысле как захватить верхню гайку крепления, чтобы отвернуть её? Кто снимал - посоветуйте. Спасибо.
поставил недавно себе газо-маслянные Монро Оригинал. Вышли на 2100 р/шт. -перед и 2500р/шт -зад.
ЗЫ Както ездил на диагонстику подвески в Автомир... кароче сказали что идеально все, а когда я им сказал что стойки отходили 90 тыщь..... он честно призналсо что нихрена они не делали и вернули денги
ЗЗЫ обидно за потраченное время
без спец инструмента поменять передние амики не представляется возможным!
Уже поменял. Пришлось использовать 2 комплекта сжимателей пружин - колодцы с пружинами очень узкие, мать их так. С первым аммо возился 3 дня, со вторым уже 1 день :-)
И по чём комплект сжимателей?
Просто сейчас сравниваю материальную составляющую.
Записался в Реноультру, объявили 2520р за замену двух передних амиков.
Я за работу 2400 платил недавно на СТО. Стало быть, по 1200 за каждый. И ещё при этой операции выяснилось, что открутить правую стойку поперечного стабилизатора не удастся без его разрушения. Новая стойка - 700 руб. Да, и опорные подшипники порекомендовали поменять - ещё 2х350 = 700 рэ. Попутно, по ходу работы случайно вырвали леый привод из коробки :punish: - замена масла в коробке за счёт заведения :victory:. Такие пироги... Изменено пользователем Pakman
Ехты, что за СТО?
Странно, когда делал ТО-60, то мне снимали обе стойки и ничего не разрушали.
То, что вырвали привод, это не страшно, он просто вставляется и никак там не прикручивается. ;)
Теперь вопрос, что есть стойка? В моём понятии (может я конечно ошибаюсь) это аммортизатор+пружина+то на что это всё вешается, для разбора сбора, нужен специальный сжиматель.
Мне объявили такую сумму:
Аммортизаторы 2800*2=4600р.
Опорные подшипники 280*2=460р.
Работа по замене 1260*2=2520р.
Итого: 7580р.
П.С. Вчера сдал машинку, жду вердикта.
Изменено пользователем ~Aleksey_Sergeevich~
Не понятно чо так долго делов то там на 3-4 часа с обоими и то если курить ходить часто. Я замени за 4 часа оба. Никакого спец инструмента не пользовал. Из всего инструмента: Динамометрический ключ, торцевая головка, разводной ключ, шестигранник на 6, тиски, прогволока медная обожжёная, и немнога мата. А забыл ищо пасатижи. Самое сложное это стронуть гайки кремления к поворотному кулаку от ама. А всё остальное так... не сложно. Главное все моменты затяжки потом соблюсти что по инструкции прописаны.
Вчера забрал машину, вердикт оказался неприятным.
1. Передние аммортизаторы в плачевном состоянии
2. Подшипник ступицы тоже на грани рассыпания
3. Сломалась левая задняя пружина
Итог, пришлось отстегнуть 13300р.
А что подшипник? Не мог же ты его не слышать. Хотя, логично, что при мётвом амортизаторе подшипик долго не протянет. У меня так и было - в одной яме, видать умерли :D.
Сам не знаю как не слышал :), может из-за того, что до сих пор не могу нарадоваться новой звуковой системой и слушаю музыку явно не тихо. :) Но всёж заметил, что тише стало.
1.Дык Монро или Оригинал????
И очень странно, что задние стоят дороже...
  • 2 года спустя...
Я заказал эти - http://exist.ru/price.aspx?pid=73F00E57
Раздумываю, что выбрать.
По акции замена 2-х передних амм. стоит 6600
по экзисту за штуку:
Renault 8200 737 475 Амортизатор передний газомасляный =4 998,32р.
другой номер:
Renault 7700 428 602 Амортизатор передний =3 591,78р.
но у него есть аналоги:
Monroe 11273 Стойка амортизационная масляная, двухтрубная "Original" = 1 775,76р.
Delphi D225 4055 Амортизатор газомасляный = 2 051,81р.
Kayaba 633708 Стойка двухтрубная масляная "Premium" = 2 196,65р.
Посмотрел, что стояло, то и заказал. Смотри выше.
По лету поменял все амортизаторы по кругу , в принципе все они были еще рабочие , но хотелось получить управляемость нового автомобиля . Решил поставить оригинал , дешево можно было купить , да и в качестве сомнений не было ... Передние амортизаторы 8200737473 , левый и правый одинаковые , в оригинале шли испанские MONROE , задние 7701479314 (номер комплекта из двух штук) шли турецкой фирмы SIA-AM .
Фото передних амортизаторов
Фото передних аморизаторов
И фото задних амортизаторов
У тебя задние.
У меня номер по Диаложису 8200737475. На оба в Экзисте аналогов не выводится.
По фотке твоей Монро 68765 не ищется. (
По их каталогу на 8-ми клапанник идёт Монро 11337
"аналоги": 77 00 436 108 - газовый, 8200 299 821 - масляный или Kayaba 333742 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G"
а на 16v - Монро 11273 или E4383 и к ним "аналоги":
8200 299 822 - ?
8200 299 817 - газ
8200 030 741 - газ
7700 428 438 - ?
7700 428 602 - ?
Magneti marelli 3561 59070 000 Амортизатор газовый
В общем, я потерялся в номерах и аналогах =)
И вообще, что брать, газ, масло или газ-масло? )
Symbol Lb 0/1/2
Запчасти для передней оси
Артикульный номер Part
333742 Excel-G
MB1504 Suspension Mounting Kit
SM1507 Suspension Mounting Kit
Запчасти для задней оси
343289 Excel-G - 1 391,65р. на Экзисте, написано что газовый???
443398 Premium - 1400руб на Экзисте, написано что масляный???
http://www.kyb-europe.com/kyb-russian/catalogue.asp
А чем Excel-G отличается от Premium, если цена на них одинаковая???
Изменено пользователем SymbolM
Интересно:
Optimal A-1174 G Амортизатор газомасляный задней подвески - 911рублей на Экзисте.
Они типа круче чем Каяба?
Кто такие себе ставил - напишите о результатах?
Как изменилась езда на авто?
Я неделю назад задние менял. Взял Kayaba Excel-G. Результат понравился, чуть жёще стало и по трассе класс! Зад по жёсткости теперь стал как на шевроле лачетти)
Родные в хорошем состоянии, Монро, пробег 160 тыс. Удивился что вообще столько жить они могут
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
