lazlow
Звук перелива воды в салоне
8 сообщений в этой теме
Всем привет! Меган классик 2001, недавно ухо зацепило довольно громкий звук перелива воды при торможении (особенно) или при разгоне в районе переднего пассажира. Звук идёт то ли от двери, то ли из района бардачка, не понятно. Думал что это вода в бачке для омывайки, но залив полную ёмкость звук не поменялся и не исчез. Залезал в дренажные верхние отверстия и пространство под стеклом и там вроде бы чисто, не пойму где ж может быть такая ёмкость чтобы там скопилась вода? Дренажки под стеклом сделаны так что там застревать негде мусору - все вроде бы по подкрылкам должно стекать. Короче помогите :)
1. Музыку погромче :)
2. Так может звучать система охлаждения двигателя.
3. Полостей очень много. На символе когда я снимал испаритель, там такая полость, что можно мешок картошки россыпью засунуть. Так что если так сильно напрягает - разбирай и смотри.
В том районе просто даже близко нет патрубков системы охлаждения :) попробую ещё проволокой потыкать в дверные дренажи. Но вопрос все равно открыт
2 минуты назад, nbv2002 сказал:
выжимной сцепления так шумит
Очень странное предположение, учитывая, что шумит считай в правой части кузова у переднего пассажира и выжимной не будет там булькать :)
3 минуты назад, lazlow сказал:
Он именно булькает как в гравитационной системе отопления вода булькает. Попробуй нажимать сцепление, если звук меняется то он.
Это на меган 3 так.  Как на 1 не знаю
Короче говоря, вода в пороге, только теперь вопрос: как она туда попала и как ее оттуда доставать?
сверлить дырочку только ,а попасть может из прогнившего спереди порога, из-за поврежденной защиты колеса.
А еще в мегане под жабо справа большая полость и когда дренаж оттуда забит там может собираться литрами вода
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
