Miroslaw
Сняти турбины. Сценик 2. 1.9
13 сообщений в этой теме
Пошол бельій дьім, сказали турбина... Решил сам снять, снял защиту а там кроме катализатора еще куча трубок и плохой доступ.. Скажите реально самому снять турбину? Или лучше сразу на СТО?
А почему белый дым связан с турбиной? Белый это когда продуло прокладку.
Если дать оборотьі 2000 идет в рознос, тоесть, масло через турбину валит и згорая идет бело-сизьій дьім. Хотя неисключено, что может + прокладка.
1 час назад, Miroslaw сказал:
Если дать оборотьі 2000 идет в разнос, то есть, масло через турбину валит и згорая идет бело-сизьій дьім. Хотя не исключено, что может + прокладка.
При поврежденной прокладке - белый дым, но в разнос не идет. Турбине накрылась...
5 часов назад, Miroslaw сказал:
Реально. Разобрав верх снять трапецию дворников, снять полку АКБ, защиту двигателя.
4 часа назад, пилотяга сказал:
А АКБ обезательно отключать?
Реально ,но надо сверху и снизу доступ.
Да, для доступа к креплению катализатора. Потом достать его в низ (открутив нижнюю опору двигателя). только потом откручивать и снимать турбину.
Да ну его, начал потихоньку все снимать и застрял на нижнем триуголнике катализатора, болтьі закалились... Лучше дать мастеру. Всем спасибо за помощь!
7 часов назад, Miroslaw сказал:
Грей газовым балончиком
Все равно или сам или СТО обломают шпильки. Делай сам потиху если хочешь сэкономить. Только если турба приехала, то и масляный насос до кучи, трубу  дренажа масла от турбины почистить. Купить омедненные гайки, прокладки. Вперед.
2 минуты назад, 4etlanin сказал:
Он там вечный,трубке вообще ничего не будет ,если он сам ее не угандошит при снятии.А вот вкладыши я б заменил,на 1.9 турбы часто дохнут.
21 час назад, Miroslaw сказал:
Продам турбу за копейки б.у исправную,ориг.
Приобреталась у Арбуза.
2 минуты назад, disel сказал:
100% согнет
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
