КАММЕV
Шины, диски, датчики давления...
55 сообщений в этой теме
Стандартно устанавливаемые диски 17 радиуса :
Стандартный размер шин 215/60/17 . Запаска 215/65/16 .
Данные таблички по рекомендуемому давлению в шинах :
Обсуждаем, дополняем ...
34 минуты назад, КАММЕV сказал:
А чем Аркана отличается от Каптюр ?
На Каптюр только в базе ставять 16 диски
На зиму можно смело покупать дики и резину как на Дастер Это будем дешево и сердито
50 минут назад, serduk сказал:
Я не нашел параметров 17 и 16 дисков по Аркане ... тут пока такой инфы нет
Но, да , вероятно, будет более интересно и выгодно зиму на 16-й перевести...:hmmm:
Например X-ICE NORTH 4 MICHELIN разница за комплект тыс 12-15 будет...
15 минут назад, КАММЕV сказал:
Я тоже об этом думала.У меня в мегане так и было
Тут ведь еще вот что. Те кто берет второй комплект резины на дисках. Опыт Колеосоводов подсказывает, что брать надо сразу и датчики давления шин в н их.  Обратите на это внимание. И стоит сразу узнать, почем эти датчики, есть ли они в наличии.
У Любы машина придет где то в середине сентября. Если бы в заказе она была без навигации, то машина была бы в начале августа. А середина сентября- впору думать о зимней резине и конечно же о датчиках для второго комплекта. Чтобы перекинуть колеса и забыть.  Интересен еще и такой момент. Можно лди будет, как на Колеосе, проводить самостоятельную инициализацию датчиков давления, не обращаясь в сервис. На Колеосе этот вопрос решен очень удобно. Зашел в Р-Линк и там все сделал. Надеюсь, что в Изи Линке будет не хуже ))) По этому параметру я еще мануал не изучал.
Там скорее всего датчиков давления как таковых нет
44 минуты назад, Dir сказал:
Это как? Система контроля давления есть, а датчиков давления нет? Так не бывает. Для контроля в каждом колесе должен быть датчик.
За скрины мануала спасибо. По ним видно, что самостоятельная инициализация возможна ))))
Там может быть как в киа рио4.
Завязано на абс и расчет скорости, но датчиков нет.
Существует косвенная система определения спуска давления в шинах через датчики ABS. Принцип ее действия следующий (поправьте если в чем то не прав): ваши колеса вращаются, и датчики АБС фиксируют частоту вращения колес. Если одно из колес начинает спускать давление, его радиус уменьшается (немного). Соответственно, изменяется и частота вращения колеса. Система это замечает, и сигнализирует об этом, мол, колесо спущено т.к. его частота вращения изменилась
Изменено пользователем Dir
А на основании чего Вы решили, что Рено вдруг, изменило кардинально свой подход  в вопросе системы контроля давления в шинах?  Во всех ее моделях всегда были именно датчики.
Я не утверждаю.Как предположение исходя из мануала.Принцип действия измерение по скорости вращения колес.Да и по прайсу есть во всех комплектациях.
3 часа назад, КАММЕV сказал:
На Аркане запаски точно такая что и на Датаре.
Можно будет ставить смело 16 диски и резину.
Я не готов утверждать на 100% что это истина для Арканы, но за контроль в шинах скорее всего отвечает ESP при отсутствии датчиков давления. Система грубовата и не выводит абсолютных значений давления в шинах, а лишь обращает внимание на некоторые проблемы с давлением в шинах. Система как мне кажется основана на разнице угловых скоростей колес при движении по прямой, т.к. радиус у спущенной покрышки будет меньше.
P.S. На Дастерах пытались включать эту систему, но многие так и не разобрались в ее полезности. https://www.drive2.ru/l/529393684249051452/
P,P,S. Еще раз оговорюсь, что это не истинное утверждение. Может быть Эдуард Владимирович нам что нибудь подскажет.
Изменено пользователем SSS86
У Ниссановских машин именно так, без датчиков. Так что, ничего удивительного.
Поживем- увидим. Вот они и первые реальные вопросы, связанные именно с техникой )))
Вчера покатался при +4/+6 , резина штатная "дубовая", на  Грин 2 , такого не было, и при минусах катался... Задумался о переобувке на зиму и если с резиной определился уже давно, то с радиусом пока сомнения, стоит ли брать 16 с дисками и более высоким профилем, или 17 только резину... Вопрос по цене практически одинаков, т.что хотелось бы понять плюсы и минусы... :hmmm:
На зиму взял колеса на железных дисках 16 диаметра. Опыт показывает что литье при попадании в ямы под снегом на скорости (на трассе это норм) литье не подходит. Пока не менял.
 И что литье при попадании в ямы под снегом?  -Чуть больше деформируется чем железо. И вообще ямы под снегом не так страшны, как ямы заполненные водой.
На Любину Аркану взяли комплект зимних колес, с дисками аналогичными тем что стоят изначально при продаже, то бишь на литых дисках и в стандартной размерности. Увеличивать радиус не вижу смысла. 17-е имеет смысл брать для лета, а не для зимы.
В 25.09.2019 в 21:10, КАММЕV сказал:
На 17-х, профиль ниже, машина чутка жестче и острее при этом в управляемости. Такой подход нами был опробован на Меган 3 купе.
Чего-то после рабочего дня не догнал... Вы взяли стандартный комплект , а это 17... ??? И при этом нет смысла увеличивать радиус и брать 17 ? :hmmm:
1 минуту назад, КАММЕV сказал:
Я не помню радиус. Мы взяли то, что в штате идет с завода.
Смысла в понижении радиуса или в повышении не вижу. К чему ведет повышение, я тебе написал. Штатные размеры максимально сбалансированные.
У меня изначально 17, думаю комплект брать 16 или только резину 17-ю )))
И вроде 16 по докатке то же штатный размер...
В 27.09.2019 в 19:13, КАММЕV сказал:
У Арканы довольно мягенькая подвеска. Какой смысл понижать радиус дисков? Сделать ее еще мягче? При этом не имея выигрыша в деньгах?
В 27.09.2019 в 19:20, Полковник сказал:
Комплект на 16 дисках, не родных, с Мишлен 4 хин, стоит столько же сколько же 17  резина без дисков ....
Кстати ,если не секрет,  сколько обошёлся родной диск?...
Тогда, выигрыш в деньгах  ))) А я тебя явно недопонял.  Насчет стоимости, напиши Любе в личку. Документы лежат у нее, а я цифр нифига не помню.
В ‎25‎.‎09‎.‎2019 в 21:10, КАММЕV сказал:
Михалыч, если не секрет, то что стоит в штатном варианте?
У меня Грин 2, катался уже при 0 по утрам не раз, проблем никаких не почувствовал.. Мысли о переобувке уже посещали, но днём до 8 тепла и везде асфальт.
В 28.09.2019 в 21:03, mironov сказал:
 Как понимаю. во всех вариантах резина идет (фото @Полковник) :
и запаска такая :
На зиму поставил :
Michelin X-Ice North 4 XL 215/65 R16 102T
на
Replay Replica Renault RN95 S 6.5x16 5x114,3, ET50, ЦО66.1
4 часа назад, КАММЕV сказал:
На зиму поставил :
Michelin X-Ice North 4 XL 215/65 R16 102T4
на
В таких "тапках" машина будет мягче. :good:
2 часа назад, serduk сказал:
Поездим в выходные, поделюсь впечатлениями...
По дискам впечатлился упаковкой - очень плотный картон, внутри еще картон защита лицевой поверхности диска + обтянут еще чем-то похожим на бахилы + болты (хотя подошли и оставил оригинальные) + заглушка...
На зиму поставил :
на
Всё же в белом лучше смотрится, сугубо личное мнение.
В 23.10.2019 в 17:19, serduk сказал:
В 23.10.2019 в 19:45, КАММЕV сказал:
Чуть больше 250 км прошли...
Мягче на стыках по ощущениям и полицейские более пружинисто переезжает, но в принципе также казалось при переходе с летней на зимнюю без смены радиуса на Мегане 3 ...
Шум , по первым впечатлениям меньше чем на 3-ей. Да и звук на скоростях 110-130 км в час более ровный ...
По управляемости особых изменений не заметил. Дорогу держит хорошо , в повороты также без особых кренов...
Воды, льда, снега потестить не удалось )))
В 28.10.2019 в 16:17, КАММЕV сказал:
Удалось на прошедших выходных (город/загород)... Реакции предсказуемые, по снегу гребет замечательно,  по воде и каше ровно, на льду с водой реакция немного не привычная, по мне АБС рановато срабатывает, не дает резине проявить себя, но еще потестим.... на льду стартует уверенно...
Выбором доволен, по ощущениям более комфортная чем 3-я... но правда и машины разные,что бы сравнивать...
Купил на зиму такие диски и резину липучку:
R17 215/60
Viatti Bosco S/T V-526
Датчики мне в сервисе сканили и не нашли, потом по описанию смотрели и тоже не нашли. Сказали, что датчиков нет, как-то там по АБС машина понимает о спущенных колёсах.
36 минут назад, Timophey сказал:
датчиков и нет
Именно по АБС
все сообщения по бортовому компьютеру
45 минут назад, Timophey сказал:
АБС считывает обороты колес. В мануале подробно об этом написано.
54 минуты назад, nik-0 сказал:
1 час назад, Лёка сказал:
не успел ещё в мануал глянуть
совсем недавно купил :blush1:
37 минут назад, Timophey сказал:
Это у нас нормально. Читаем инструкцию - либо когда нечего читать, либо уже поздно.
Всем привет.
Форум жив еще? )))
Интересует вопрос по болтам:
Аркана, июль 2021 г., 1.6, 2WD, Drive+Techno+Comfort City2
Стоят штампованные заводские диски 17'' с фирменными колпаками "под литье".
При выдаче дилер выдал комплект болтов (5 шт.) - для запаски ! :D
Насколько я знаю, если бы стояло литьё, то никаких дополнительных болтов бы не дали.
Болты, которыми прикручены штампы, - с конусной "юбкой".
Болты, которые дали для запаски (тоже ведь штамповка, только на 16'' ) - обычный конус.
(см. фото, справа - то, что выдали для запаски)
Какие болты стоят у вас?
1 час назад, leon_vsalda сказал:
Не знаю как на Арканах, а на других Реношках  на литье всегда шли болты с крутящейся юбкой.  А под обычный штамп с обычным конусом.
Видимо по причине того, что у Вас колпаки под литье и болты соответствующие.
Забыл добавить. Пишу вдогонку. У них была еще разница.  То ли в пол витка резьбы, то ли в полтора.
Ну, на фото видно, что с юбкой длиннее как раз на виток-другой.
Может, заводские штампованные диски сделаны под крепление болтами для литья?
А, запаска лежит обычная, ширпотреб, там болты нужны покороче.
Но, почему народ со штатным литьем из салона пишет, что у них болты без юбки? )))
Вроде разобрался.)))
Болты без "юбки" ставят на заводские ЛИТЫЕ диски и они же подходят для крепления заводской запаски (похоже заводское литье тоньше в месте крепления, чем "левые" литые).
Болты с "юбкой" ставят на "фирменные" ШТАМПЫ с колпаками "под литье" (что не помешает использовать их при покупке "левого" литья) и они немного длиннее.
Поэтому для запаски мне дали комплект коротких болтов.
18.10.2021 в 09:39, leon_vsalda сказал:
У меня стоят без юбки (фото справа), сегодня при переобувке посмотрел. Точно такой же комплект и по длине и по форме , шел в нештатной реплике, помню сравнили на монтаже, один в один...
18.10.2021 в 13:43, leon_vsalda сказал:
да  у меня так, в прошлых машинах (Меган 2 и 3) на литье были одни болты, на запаску шел отдельный комплект...
А мне ничего не дали к запаске...:sorry:
  • 2 года спустя...
Вчера решил померить остаток протектора ,летних штатных шин, в среднем 3,5-4,0 мм, по правилам вроде более 1,6мм, но на лужах ведет себя уже не столь уверенно... Пробег на лете примерно 43+ткм.
Есть желание поменять... Или пока рановато ?
Кто и на каком пробеге меняли и на что ?
Изменено пользователем КАММЕV
10 часов назад, КАММЕV сказал:
Вчера решил померить остаток протектора ,летних штатных шин, в среднем 35-40 мм, по правилам вроде более 16мм, но на лужах ведет себя уже не столь уверенно... Пробег на лете примерно 43+ткм.
собственно выбор шин не большой или Россия или Китай,поставил Виатти вроде нормально. по техрегламенту замена шин на 60 тысячах пробега или остаточный протектор, что наступит раньше
извините за уточнение! наверное 3,5-4 мм  и 1,6 мм , хотели сказать.
38 минут назад, НаильН сказал:
если большое  желание сменить резину не противоречит возможностям, то и порадуйте себя) смените!
а так, походила бы еще старая сезон-другой!
41 минуту назад, НаильН сказал:
прошлым летом сменил стоковую  Continental , откатал на ней за 9 сезонов всего 30 тысяч. стер за этот километраж на все сто процентов протектор. поставил  Pirelli
22.07.2024 в 09:55, КАММЕV сказал:
3,5-4,0 - походят еще, сезон так точно ...:don-t_mention:
все познается в сравнении...  :wacko::blink:B)
Изменено пользователем ansav
На прошлой машине (КИА ВЕНГА) менял на DUNLOP. Шины оказались тихими, прилипающими к земле и как все новые шины, мягкими.:good:
Прокатался до них шесть лет на заводских Continental, на новых - ещё два года. :d_training:
Было жалко менять, потому как знал, продавать машину уже скоро. В старых шинах были многочисленные ремонтные жгуты и грибки. Две старые шины немного подспускали, но раз в месяц их подкачивать меня не напрягало.
Новые шины - это всегда приятно, но жалко отдавать деньги, когда можно не отдавать. :sorry:
17 часов назад, Satyr сказал:
... всего 30 тысяч. стер за этот километраж на все сто процентов протектор.
Ничего себе! Может колодки притормаживают? Или такие шины, да? :sorry:
18 часов назад, НаильН сказал:
...поставил Виатти вроде нормально.
Зимняя резина тоже Виатти - нормально, если не гонять. :don-t_mention:
агрессивный стиль вождения(участников движения не напрягаю)  и мягкая сама по себе резина, как результат маленький пробег при полном износе шины.
Изменено пользователем Satyr
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
