Ошибка p1525 f3
33 сообщения в этой теме
Ошибка выскакивала раз в неделю. После стирания. Сегодня выскочила и после стирания опять загорается вместе с ключем. Присутствует ещё ошибка 0488 егр отцепил контакты разомкнул. Ещё ошибка была недостаточно давление в топливной рампе но я заменил регулятор на новый и ошибка ушла. У кого какие варианты?
А что за манера выкладывать номера ошибок без расшифровки!? 1525 это следствие, а 0488 причина.
На клавиши жмём, мозг не думаем включать!!!
А это что!? Всё провалено!!! :) Как к этому можно серьезно относится?
1 час назад, rusak32 сказал:
А это что!?
Я узнал его. Это Car Scanner - приложение из Плеймаркета. Он даже Пыжика 206-го толком не читает. А уж С3 диагностировать - просто ужас!
1 час назад, Бульба сказал:
Зато бесплатно :)!
У меня торк ошибки не видит, эта программа хорошо работает я купил её.
0488 егр не работает.
7 минут назад, +89526522225 сказал:
Выкинь в топку эту программу, нет не ошибок не интерпритации
Какую использовать тогда?
2 часа назад, +89526522225 сказал:
Установки хотя бы Пирен, если для елм. Но если хочешь нормальную диагностику, то клипом надо.
Что интересно ключ загорается после прогрева до 82 градусов пока холодная не загорается. Что может быть?
Пирен откуда качнуть?
Я, раздвинул контакты внутри клапана и стёр ошибку но он все равно выдаёт!
Это новый метод ремонта!? Вы издеваетесь?
Да почему на дроме парень так и сделал и ошибок нет.
Клипом убрать егр дороговато 10 т просят
11 часов назад, +89526522225 сказал:
https://www.drive2.ru/l/458811634815606192/
Так может почисти ЕГР? Фишку проверь, проводку. Б/ушный найди, если что...
Думаешь, один дурак какую-то херню сделал, и теперь это для всех такой способ ремонта?
3 часа назад, +89526522225 сказал:
Клипом егр не убирается!,,,
39 минут назад, Бульба сказал:
Хватает дурней
Изменено пользователем 1TerMinaTor
Егр от 834 мотора подойдёт?
Заметил что, характерно утром при наличии ошибки после запуска двигателя через минуту ошибка исчезает, но после достижения температуры 82° ошибка появляется с треском самого клапана рог!
Я, если так понимаю двигатель сдох в клапане рог.
А, с пирен я, что смогу егр выключить?
20 минут назад, +89526522225 сказал:
Нет. Но зато сможешь нормально определить ошибку. ЕГР можно  отшить только программно. Не знаю, как делают - либо отшивают в твоей, либо заливают исправленную программу.
Так ты точно разобрался, что сам клапан неисправен?
Изменено пользователем Бульба
Я, только сейчас установил пирен. Но все говорит что это он. Зимой ошибка не включала ь потому как температура двигателя не достигала 82°, как потеплело я и заметил ошибка выскакивает одновременно с треском клапана.
1 час назад, +89526522225 сказал:
Начни с поста номер 1
Иии!!!??? Сколько ещё нужно телодвижений что-бы констатировать смерть ЕГР?
Егр однозначно умер, вот я и думаю отключить его программно или установить рабочий клапан! у кого какие мнения?
4 часа назад, +89526522225 сказал:
Мнения разделятся 50:50. Сам прими решение.
В ‎01‎.‎06‎.‎2019 в 06:39, +89526522225 сказал:
Однозначно менять на рабочий. Даже думать нечего. Потому что  вероятность найти грамотного программиста с грамотной прошивкой у тебя близка к нулю. Если он вообще есть в Пермском крае. Или найдешь уродов, которые так накосячат, что не исправишь потом.
ЕГР б/у 50$ стоит, подскажу, где взять.
Диагностика с помощью пирен и как сканер значения одинаковые!!!
Я, не пропочинку клапана. А, про ваши осуждения пользования мною кар сканером. И ещё вопрос почему егр включается после 80° на ходу?
Даже не ак скажу про включение. А, подача сигнала на клапан после температуры 80 при движении.
Именно вам, без разницы каким сканером пользоваться. С причинно-следственной связью, явная проблема.
8 часов назад, +89526522225 сказал:
Пирен - это подобие RENAULT CAN CLIP, попытка "русских хакеров" приспособить программу к андроиду на смартфоне, но даже он пишет расшифровку ошибки - там у тебя видно на скрине - 6. DEF. Не знаю, что обозначает конкретно эта, но настоящий клип пишет пояснение типа: недостоверный сигнал; выход сигнала за верхнюю(нижнюю) границу; замыкание на минус(плюс), обрыв сигнала и т.д. Знающий человек по этим расшифровкам сразу понимает в чем проблема: с каким из проводов или контактов, либо с датчиком или прибором.  Ну прочитал ты своим карсканером какую-то ошибку - 0335, к примеру. Причем он просто тупо выдаст тебе 4 цифры, и все. И че дальше? Станешь пытать Гугл, и он те скажет, что это по датчику КВ ошибка. А, ну так все понятно - датчик под замену! Купил новый, поставил, а тачка хрен заводится. Как так? А все просто - дело было в проводке или контактах. И клипом это можно было бы увидеть, а каркаром твоим - нет. Ну это такой примитивный пример. А бывает, что ошибок нет, а тачка не едет или вообще не заводится. Чем твой Карсканер поможет? А еще бывает, что ошибки есть, а он не увидит. А еще бывает, что неверно выдает.
П.С: Я тут перед тобой распинаюсь чисто потому, что мы с тобой из одного региона, и я примерно знаю какая это проблема - ремонт такой машины у нас в крае, иначе бы не стал, потому что ты уперся как баран. Тебе знающие люди уже конкретно указали на проблему, а ты все на своем стоишь: то ли не веришь, то ли клапан починить хочешь, то ли еще что...
    • spb_stas
    • Imbecile
    • irinakirova776
    • КапитанОчевидность
    • firachi
    • Vladimir Babon
    • Voron85
    • andron1987
    • Камень
    • _Cepera
    • barkod
    • Букашка
    • multik
    • koyron
    • EOSIK
    • Pavel052
