+89526522225 Опубликовано 19 Апреля 2019 Опубликовано 19 Апреля 2019 Выскочил две ошибки. 0089 Клапан давления заказал. Давление а рампе на холостом 20000кпа. 1525 не очень понимаю куда копать или датчик колена или клапан управления турбо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 19 Апреля 2019 Опубликовано 19 Апреля 2019 1525 - не обращайте внимание Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
+89526522225 Опубликовано 20 Апреля 2019 Опубликовано 20 Апреля 2019 Знак стоп и ключ выскакивает на панель, накаляет ведь! Ещё обратил внимание, на холодную давление 27000кпа при 900 об. Мин., а на горячую (у меня рабочие обороты 800 об. Мин давление от 19000 до 21000), поднимаю обороты до 1000 и давление остаётся в рампе 20000, поднимается же давление только с 1150 об. Мин до 24000кпа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
+89526522225 Опубликовано 23 Апреля 2019 Опубликовано 23 Апреля 2019 Что, интересно в один прекрасный момент давление в рампе на холостых возросло до 24000 27000 на 800об мин после ст ран я ошибок пока все в норме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
+89526522225 Опубликовано 24 Апреля 2019 Опубликовано 24 Апреля 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
+89526522225 Опубликовано 24 Апреля 2019 Опубликовано 24 Апреля 2019 Я, один видимо на форуме никто ответить по существу не может. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YjinKnizevs Опубликовано 24 Апреля 2019 Опубликовано 24 Апреля 2019 А почему такая коррекция по цилиндрам? Между 3 и 4 почти 0,2. Мне диагност говорил максимум должно быть 0,1. Если офтоп то извиняйте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 24 Апреля 2019 Опубликовано 24 Апреля 2019 (изменено) 27 минут назад, +89526522225 сказал: Я, один видимо на форуме никто ответить по существу не может. А что можно ответить на ваш одержимый давлением в рампе монолог!? 13 минут назад, YjinKnizevs сказал: Мне диагност говорил максимум должно быть 0,1 Ваш "диагност", профан, раз такую ересь несёт. 5 часов назад, +89526522225 сказал: Коррекция в норме. Изменено 24 Апреля 2019 пользователем rusak32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YjinKnizevs Опубликовано 24 Апреля 2019 Опубликовано 24 Апреля 2019 9 минут назад, rusak32 сказал: Ваш "диагност", профан, раз такую ересь несёт. Скажите тогда нормы на коррекцию. Так... на всякий. Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 24 Апреля 2019 Опубликовано 24 Апреля 2019 -0.7 /+0.9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 24 Апреля 2019 Опубликовано 24 Апреля 2019 Идеал это 1 и отклонение дали выше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YjinKnizevs Опубликовано 25 Апреля 2019 Опубликовано 25 Апреля 2019 Спасибо. А то у меня 1,0-1,0-1,0-1,1 и "посоветовали" думать в сторону новой форсунки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 25 Апреля 2019 Опубликовано 25 Апреля 2019 1 час назад, YjinKnizevs сказал: Спасибо. А то у меня 1,0-1,0-1,0-1,1 и "посоветовали" думать в сторону новой форсунки. Ну-ну Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YjinKnizevs Опубликовано 25 Апреля 2019 Опубликовано 25 Апреля 2019 Лишний раз убеждаюсь что лучше самому во всём разобраться. Может подскажете как диагностировать "грибок" клапан управления турбиной k9k836? Немного не в тему, так что извините. Ошибок по нему нет, но подхват, по ощущению, не сильный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 25 Апреля 2019 Опубликовано 25 Апреля 2019 8 часов назад, YjinKnizevs сказал: Может подскажете как диагностировать "грибок" клапан управления турбиной Взять с рабочей машины и сделать тест-драйв. Там поменять одна минута.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YjinKnizevs Опубликовано 26 Апреля 2019 Опубликовано 26 Апреля 2019 10 часов назад, Бульба сказал: Взять с рабочей машины и сделать тест-драйв. Там поменять одна минута.... А torque или PyRen? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 26 Апреля 2019 Опубликовано 26 Апреля 2019 22 минуты назад, YjinKnizevs сказал: А torque или PyRen? А пользоваться умеете!? А выводы правильные сделать!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
+89526522225 Опубликовано 25 Мая 2019 Опубликовано 25 Мая 2019 Просизвел замену регулятора давления топлива. Ошибка ушла. Но значения давления не изменились. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
+89526522225 Опубликовано 8 Октября 2019 Опубликовано 8 Октября 2019 Опять ошибка выскочила 0089. Только наоборот высокое давление в магистрали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksandrkrivolapov Опубликовано 25 Января 2021 Опубликовано 25 Января 2021 В 08.10.2019 в 13:29, +89526522225 сказал: Опять ошибка выскочила 0089. Только наоборот высокое давление в магистрали. Вы как-то решили проблему? Я уже полгода борюсь бестолку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
