Grinikus
Ошибки df025, df026 и df859. Нужна помощ
24 сообщения в этой теме
После ремонта 3 форсунок, опять начались те же проблемы и синтомы, которые привели к ремонту этих форсунок. А Именно. Загорелся Чек енже. и машина начала подтраивать. я на сервис. Ошибки скинули. Все отлично, едет как новая. 100 км опять чек, опять троит. утром первый запуск трудный с выхлопом вонючего дыма. опять скинули ошибки. и все в норме и едет и заводится. но не долго 100-150 км. и снова. Как итог сильный перелив 3 форсунок. купили ремкомпелекты Делфи поменяли перекрестили меня и сказали что могу ездить. Проехал максимум 4000 и вот полезли эти ошибки и те же симптомы. Чек, троит, трудный запуск на холодный двигатель.Сброс ошибок и машина как новая.... Подскажите, что делать. Спасибо
Сценик 2 2007г. к9к 1,6 пробег 260000
Изменено пользователем Grinikus
7 минут назад, Grinikus сказал:
Перекрестись, и к тому кто диагностику делал и ремонтировал,
Знакомая ситуация..
Езжу так уже 6 год.. Но в смысле почти так же..
Ошибки появляются после длительного движения на скорости выше 90-100 км. Длительное я имею пробег от 100 км.
Лечится элементарно скидыванием клипом либо Эльмом на Пирене..
Мне проще, у меня есть свой клип..
При появлении ошибки машина на ходу совершенно не меняет своего поведения и динамики.. Появляется рокочущий звук на холостом ходу.. Ну и проблемная заводка после после ночи.. при этом заводится всегда, только не всегда с первого раза..
После появления клипа проблема утренней заводки пропала, как таковая..
так как езжу практически всегда по городу, то проблема не достаёт, по пол года ошибка не выскакивает.. Я уже написал условие её появление..
Копаться и устранять не вижу смысла.. Мне однозначно говорят про замену 2-х форсунок, делать это не вижу смысла, так как знаю, как с этим жить..))
Ну вот как-то так..
С этой "проблемой" проехал уже наверное больше 120 000 км..)))) Тьфу 3 раза!!!)) И по дереву постучу..))
2 минуты назад, mironov сказал:
Знакомая ситуация..
Ну вот как-то так..
Ехать к офицалам на Клип?
1 минуту назад, Grinikus сказал:
А смысл?! Я к ним ездил, мне ремонта почти на 70 000 насчитали..)) После этого я проехал больше 120 000, ещё раз подчеркну..
Офы с дизелями, как обезьяна с гранатой..)))
Купи себе ELM327, установи Пирен на смартфон, ну или купи клип и забей на эту проблему.. Так будет в десятки раз дешевле. Да и не верю я, что после того, как с тебя (меня) возьмут эти деньги, машина будет ездить беспроблемно.. А они найдут 100500 причин, что они не виноваты, а виноват ты..))
Во всяком случае я сделал именно так..
Как вариант. При то что синтомы твои один в один с моими....
43 минуты назад, Grinikus сказал:
У меня интересная тенденция, ошибки выскакивают только по 3 и 4 форсунке.. При это после того, как выскочила на одной из них и я её скинул, вне зависимости от скорости движения она появится на второй через 30-40 км..)) После скидывания ошибки со второй форсунки, можно хоть год ездить без это проблемы, если не ездить на межгород.. При этом пробеги до 100 км. за раз на любой скорости ошибку не выдают..
Но у меня даже при появлении ошибки машина не троит.. А по 025 ошибке, возможно одна из свечей накала просела или совсем вышла из строя.. Сам блок нагрева крайне редко выходит из строя.. свечи менять только комплектом.. Это не так дорого..
Ну вот как-то так..
1 час назад, Grinikus сказал:
Вы после ремонта коды на стенде присваивали?
54 минуты назад, mironov сказал:
Саша ты тоже ремонтил форсы?
Ну и общее форсы местами перекидывали ?
Клипом их перепрописывали?
23 часа назад, disel сказал:
да, прописывали. Но чем и как не знаю!(
32 минуты назад, Grinikus сказал:
Если вы их перебирали, то их нужно отдавать на стенд для генерации нового кода (это мне так Офы сказали и отказались со мной связываться)))
Я у 2 форсунок менял клапана обратки, перебирал сам, не прописывал, ставил на штатные места, где они и стояли.. минут 20 поездил с плавающими холостыми и чеком по впрыску, потом всё пропало и работа мотора нормализовалась..
Это было в ноябре 2013 года..
С тех пор так и езжу.. Все нюансы описал уже вчера..
Вам обоим поможет только присвоение кодов и прописка их в эбу впрыска.До тех пор авто будет работать ,но на ваш страх и риск.
И офыы не занимаються ремонтом форс,у них форса это запчасть,а не отдельные компоненты
Т.е либо менять всборе либо искать др.вариант.
12 часов назад, mironov сказал:
Нельзя рассматривать единичный случай как общий алгоритм ремонта, тем более, что отрицательные последствия проявляются постоянно. В лотерею играет многие, а выигрывают единицы.
14 часов назад, disel сказал:
2 часа назад, Бульба сказал:
Друзья мои, вы думаете я не искал форсунки Делфи на 728 мотор 2005 года.. Если не ошибаюсь, то они е3.
Искал много где, в том числе и у Арбуза, но даже он помочь не смог. Я конечно говорю про БУ, но живые.
Не знаю, возможно новые можно заказать, не озадачивался, но что-то мне подсказывает, что цена будет "конская"..
Так что не от хорошей жизни так приходится выкручиваться..
В ‎11‎.‎04‎.‎2019 в 22:19, Grinikus сказал:
Для начала загляни в бак - нет ли там стружки...
В 13.04.2019 в 13:21, mironov сказал:
Так что так приходится выкручиваться.
новые совсем брать необязательно,я не имелл это ввиду.
У форс есть некий алгоритм работы в различных режимах и это заложено в персонально присвоенном коде.
После ремонта и замены пьезоэлементов просто необходимо им присваивать коды и прописывать клипом.
В 13.04.2019 в 20:07, Бульба сказал:
В бак залезли.  Сначала вроде как увидели блески стружки, но вопрос спорный. Опустошили, протерли  и вроде чисто. Поставили на обратку фильтр прозрачный с магнитом. Спустя эти 4тыс км у магнита собралась черная пыль. Кучка миллиметорв 4.  Но с ТНВД вроде как не черная тружка да и не магнителась бы она?!.  Забыл упомянуть. Когда у меня первый раз полезли ошибки эти, я в запаре ездил с минимальным количеством топлива. Приехал на объект и оставил машину на крутом склоне ( очень крутом) вечером когда решил завести и повалил первый раз дым после трудного пуска двигателя. Может ТНВД  сухой был? А могли форсунки от времени здохнуть? Мастер говорит что форсунки вроде как уже снимали до него. После покупки авто я 60 тыс.км. проехал.
28 минут назад, disel сказал:
а почему именно клипом?
11 часов назад, Grinikus сказал:
Df859 в вашем случае.
  • 4 года спустя...
11.04.2019 в 20:33, mironov сказал:
Знакомая ситуация..
Ну вот как-то так..
Привет! Два с небольшим года назад в одно из утро (ноябрь минус 4) не смог запустить свой сценик 3 дизель. Два последующих дня были выходными в которые и я и проверил слив форсунок в обратку. Форса первого цилиндра прилично лила, вторая тоже, но меньше. Движок не пускался. Решил завести с "быстрым стартом" - получилось, но жескова то пускался. Следовательно пшыкать нужно меньше - сделал вывод. Теплый мотор после езды запускался без проблем, гимор только утром на холодном. Что сделал дальше расскажу вкратце))). Заказал с Алика мультиклапан (2 шт) для ремонта форсунки, а что бы остаться на это время на колесах, я в картридже (место установки воздушного фильтра) просверлил отверстие под шланг медицинской капельницы, конец которого с мягкой силиконовой трубочкой вывел в щель капота. И так каждое утро один "пшик" в этот силикончик с балончика перед стартом и всё "гуд". Через месяц запчасть пришла и была установлена (со снятием форсы тот еще гимор!!!). И вот через 2.5 года,  в июне 23 г. пошли периодически ошибки DF026 вылазить на приборку (раз пять уже приходила  на 21 число). Убираю ее Пуреном как ставлю в гараж, если появляется, а так целый день с ней езжу, появлении ошибки ни на что не влияет, скорость не падает, не тупит, не троит, смысла не вижу еще раз соваться в форсу)). Может проблема не в мультиклапане форсунки, а в чем другом....
Изменено пользователем fenimor
добавил фото
Подобные танцы с бубном надо начинать со свечей пред/послепускового подогрева двигателя. Тоже туго запускался и начинал работать на  одном-двух цилиндрах. Поменял свечи и явилось счастье.
22.06.2023 в 11:29, mergen сказал:
Свечи накала менялись в первую очередь на первом и втором горшках! Старые оказались исправными, могу кому то подогнать...
1 час назад, fenimor сказал:
А почему только две? Может проблема как раз в других?
23.06.2023 в 14:59, mergen сказал:
Купил только две. Сменил на первых двух цилиндрах - попытка запуска не изменилась, значит свечи на 1 и 2 горшках исправны. Их же перекинул на 3 и 4. Опять запуск не удачный! Значит свечи исключаем как неисправные. Я думаю это логично.
Может контакты на разьемах от блока подогрева ржавые. Раз уж выкручивал, проще было подать + и посмотреть как они накаляются докрасна.
4 часа назад, dimon405 сказал:
Это следующий шаг, если что. Вернее уже третий. Вторым шагом произвести замер напряжения (11,5-11,8 В) на проводах свечей и прозвонить свечи. А поменялнеизменилосьзначитоноисправно это полная чушь.
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
