kalina220583
check hill start assist, check esk ошибка на renault grand scenic 3
30 сообщений в этой теме
Добрый день! После замены сцепления и снятия коробки на renault scenic 3 после выезда из сто и проезда 40 километров появилась ошибка во время движения check hill start assist, check esk . Подскажите что может быть?
Датчик абс допустим.
13 минут назад, Вован Питер сказал:
Также не включается функция трекшен контроль и когда машину паркуеш на горке не показывает что машина запаркована на горке. Проверяли клипом показывает ошибку смешения параметров угла поворота рулевого колеса.
37 минут назад, kalina220583 сказал:
Может рейку снимали? Вам обратно туда кто это делал
2 минуты назад, 1TerMinaTor сказал:
Да рейку снимали . Может что-то не подключили?
4 минуты назад, kalina220583 сказал:
Сделайте клипом адаптацию если угол сместился или может что забыли подключить
Изменено пользователем 1TerMinaTor
Если снимали рейку то надо клипом адаптировать нулевую точку.
9 минут назад, 1TerMinaTor сказал:
Спасибо!
1 минуту назад, 4etlanin сказал:
Спасибо! Адаптацию самому реально сделать? Где можно почитать?
Клипом.
Если почитать то в диалогусе.
8 часов назад, 4etlanin сказал:
Я когда рейку поменял, ничего адаптировать не пришлось. В моей теме про замену rusak32 писал - если провернут руль без рейки, то шлейфу придёт кирдык. Может он и пришёл?
Изменено пользователем Алексей-А-А
1 час назад, Алексей-А-А сказал:
Причем здесь шлейф?
1 час назад, rusak32 сказал:
Причем здесь шлейф?
Я опирался на ваше сообщение.
Снимали рейку - провернули руль.
Ему банально сместили рейку и соответственно ушла нулевая точки ЭУР. Вот авто и не может понять, что от него хотят. Адаптировать под имеющееся состояние схождения нулевую точку и все дела.
Мало вводных. Коробка в машине робот?
42 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Машина 1.5 дизель,коробка механика шести ступка.
2 часа назад, kalina220583 сказал:
Значит что то намудрили с рейкой, когда её снимали.
Мы при замене сцепления рейку не трогаем.
Теперь надо на клип и откалибровать датчик угла поворота руля
14 часов назад, Shmel-jr сказал:
Спасибо!
В 28.03.2019 в 00:07, kalina220583 сказал:
Спасибо!
Добрый день! Всем спасибо! Сегодня поехал сделал розвал и откалибровал датчик поворота руля. После этого ошибки снялись.
7 часов назад, kalina220583 сказал:
Ну вот и прекрасно все
В 01.04.2019 в 13:21, kalina220583 сказал:
Здравствуйте! Проблема один в один. Но на бензине 1.6 16V, 6-ступ МКП. Мой электрик источник проблемы не нашел.
После выполнения развала и калибровки датчика поворота руля проблема не повторялась?
Он и не найдет. Можно пиреном выставить нулевую точку угла поворота руля и под нее сделать  развал или клипом откалибровать электроусилитель руля. все упирается в руки с клипом и сумму потраченную на развал или калибровку. сам решай.
2 часа назад, Евгений Лонгинов сказал:
а после чего это началось у вас?
Скорее всего поменял наконечники т сделал развал
у меня после ничего... Само образовалось...
Проблема нашлась и устранена. После долгих поисков в недрах электрики автомобиля - датчик охлаждающей жидкости двигателя давал ошибочные показания по температуре двигателя. Заменили. 3-й день - полёт нормальный.
П.С. Датчик находится в корпусе термостата.  Термостат ставил новый в марте сего года в связи с запотеванием прокладки. Брал "качественный" у надёжного поставщика;)
Изменено пользователем Евгений Лонгинов
добавил информацию
7 часов назад, Евгений Лонгинов сказал:
https://yandex.ru/search/?text=мы русские друг друга не обманываем отрывок из фильма&lr=20243#/videowiz?filmId=14492391514030577378
8 часов назад, Евгений Лонгинов сказал:
Неувязочка, Обоснуйте, рулевая колонка и датчик антифриза (воды)
Колесо и система охлаждения двигателя. Все это связывает полуось. Лажа. ТС что-то не договаривает ))
Моя история следующая - после проезда час/полтора появлялись ошибки: Check Hill Assist, Check ESC, Check Antipolution system. А потом стала появляться - Check Injection system. Все службы отключались. Холостые держались  1200 - 1300 оборотов.
Если заглушить авто - заводился с огромным трудом и вибрациями.
После остывания (ночь) - утром - порядок до проезда час/полтора - до прогрева двигателя.
Электрику удалось обнаружить причину только при работающем двигателе и активных ошибках, я выехал из СТО с очередной рекомендацией поездить понаблюдать, мол ошибок не обнаружено.... Когда выехал и проехал пол города, опять засветилась эта гирлянда - я вернулся на СТО и не глуша двигатель позвал электрика - он подключился и диагностика показала ошибку на датчик температуры охл.жидкости двигателя. При этом датчик давал показания температуры 26 градусов. На улице было + 28, двигатель работал минимум час.
Это и было явное выявление ошибки.
Датчик заменили.
Езжу, все ок. ТТТ.
    • V.K.
    • LAZAR
    • Kaban P
    • Lanseeee
    • AdSpb71
    • Роман Михайлович
    • Radon
    • nesgibaem
    • Brunno
    • abb110
    • Ксюша
    • eddie67
    • iceman32
    • ExTaZ
    • Велимир
    • Василий Шашков
    • ВООЗУН
    • Андрей-174
    • serg0016
