amokk_spb
адаптация люка крыши
6 сообщений в этой теме
Словил странный глюк - крыша открывается только в первое положение (приоткрыта на проветривание).
Ошибки висят DTCAB0095 - цепь управления люком крыши и DTCAB0101 - управление люком крыши.
При этом через тест (клип, пирен), люк открывается и закрывается полностью.
Согласно техноте проверял крутилку. Сначала саму, потом на разъеме на стойке и затем с разъема на самом моторчике крыши. Все положения от крутилки соответствуют опорным значениям (где 100Ом, где разрыв в зависимости от положения ручки).
Пытаюсь делать адаптацию люка, как пишут - после старта двигателя или при втыкании карты нажать и удерживать центральную кнопку.
Нажимаю, держу - ничего не происходит.
Кто сталкивался с подобным?
Клипом инициализацию пробовал делать - отъезжает крыша и возвращается на место. Соответственно по питанию (разъем снимался) тоже все должно было перегружаться.
Опять поломал машину со своими опытами :-)
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
не-не-не, она сама, я рядом стоял.
Может после повторной инициализации через клип надо какую-то магию типа выключить питание и т.д.?
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Без магии тут не обойтись
Верно ли понял, что магия у тебя есть и ты зовешь в гости?
Только что, amokk_spb сказал:
Обычно магия есть, надо сегодня в кармане посмотреть не закончилась ли :)
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
