Alexander04
Блок ABS
2 сообщения в этой теме
Всем Привет!
Выпал снег и появилась ошибка по абс DF010- цепь двигателя насоса. Нашел на разборке такой же блок с одинаковым номером. Снятый с англичанки с таким же мотором.
Решил поменять только сам насос. У себя смог открутить один болт. а на втором слизало грани. Наварил на болт и он пошел. Получилось, что я его обломал. И он остался сидеть в самом блоке.Но он там ходил.Я его выбил.Мне пришлось ставить с бу блока насос и эл. часть. потому что когда снял мою, то у моего отвалились клапана. Получается что часть блока, куда подходят трубки тормозные моя, а электронная часть и насос другие. Я всё поставил. Вроде как всё окей. Но когда завел машину то появились активные ошибки DF017(DTC50C360) - ЭБУ и DF107(DTC511260) - Индентификация датчика угла маховика. Смотрел через Пирен. Что мне теперь делать? На приборке горит СТОП, АБС, ЕСП? Еще вопрос, почему вот эти красные номера разные, те что на фото?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, аналогичная проблема Рено Лагуна 2, вам удалось ришить проблему?
    • ASSAY
    • Audio
    • Дмитрий Поликарпов
    • SachaTM
    • selena21
    • x.x.l
    • ozi_sa
    • Артем83
    • argh3
    • ndemon
    • OlegP
    • johnmex
    • Vitek Pitersky
    • Светик Символический
    • Иван Пустовалов
    • Алексей 1976
    • Arhip-Belarus
    • Genadijus
