gena1876
Функциональный отказ катализатора
14 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Машина - рено меган 3 2012ый год, 1.6 бензин k4m мкпп.
Пару недель назад высветилась ошибка на приборке. Подключил ПайРен, в нем увидел следующие ошибки:
DTC013613 Цепь нижнего датчика кислорода
DTC042009 Функциональный отказ катализатора
Подумалось, что оборвал провод от датчика второй лямбда зонд( он крайне низкой висят). Через недели 2 загнал на яму , залез, - визулально все целое. В интернете находил варианты, что мб хана катализатору.
Подскажите, в чем может быть причина и что делать ? Расход бензина не изменился.
Может это единичный сбой? Если сбросить ошибки и проверить появятся ли они снова?
1 час назад, gena1876 сказал:
Для начала разъем проверить,отцепить и контакты зачистить... У меня "проверьте систему снижения токсичности" горело, выдало в сервисе ошибка цепи, зачистили разъем и все ок... Хотя сначала предположили , что датчик кислорода накрылся...
В поведении машины никаких изменений не было...
Типичный пример того, как пофигизм приводит к серьезным затратам. Вовремя обратил внимание на вышедшую из строя лямбду - спас катализатор и приличную сумму денег.
Продолжаешь ездить - готовь кошелек. Скоро повысится расход и ухудшится тяга двигателя
Ошибки удалились , потом она поработал на холостых и всё ... надо поездить посмотреть ...
43 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Подскажите, как поступить по уму ? Вот информация из PyRen после удаления ошибки. Авто стоит на месте на холостых, не прогретая.
9 часов назад, gena1876 сказал:
Срочная замена лямбды и возможно повезло, что не оплавился катализатор
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Ок, спасибо, а не подскажите какой ставить, если не оригинал ?
На драйве нашлись варианты:
MOBILETRON OS-B4186P
А кто то ставил на 2ую лагуну Вазовскую - Bosсh 0258006537 с перепайкой коннектора - есть ли такой вариант на меган 3 ?
14 часов назад, Shmel-jr сказал:
Механизм объясните пожалуйста: как нижняя лямбда убивает катал?
9 минут назад, Morze701 сказал:
основная задача лямбды как верхней, так и нижней улавливать количество кислорода в выхлопных газах. Если одна из них выходит из строя, эбу начинает работать на усредненных параметрах заливая больше топлива. Больше топлива - выше температура выхлопа, выше температура - риск оплавления катализатора
15 минут назад, Shmel-jr сказал:
Коллега, а вы никогда не слышали об алгоритме защиты ката от перегрева с помощью обогащения смеси? А о разогреве катализатора с помощью добавления в выпуск дополнительного воздуха слышали?
Выхлоп бедной смеси - горячее. Богатой смеси - холоднее. Потому как температура зависит от количества кислорода, которого в богатой смеси меньше. Это основы. А вы их путаете. Хотя не мудрено, вы специализируетесь на дизелях и качественное смесеобразование от количественного не отличаете судя по всему. Провели параллель с прожигом сажи на дизеле и сделали не правильные выводы. Бывает.
Неисправность нижней лямбды не приводит к выходу из строя катализатора. К тому же документация всех брендов прямо говорит игнорировать ошибку по низкой эффективности катализатора при присутствующей ошибке по лямбдам.
Рано испугали человека.
7 минут назад, Morze701 сказал:
да, действительно попутал :blush2:
1 час назад, Morze701 сказал:
т.е. в моей ситуации кроме удаления ошибок менять ничего не нужно ?
К слову, пробег на одометре сейчас 137тыс км.
Утром выкрутил вторую лямбду, прочистил ее от сажи, закрутил назад. Проехал 60 км , ошибка не появилась.
1. Визуальный осмотр лямбды, проверка чистоты контактов, целостность проводки. Чистить лямбду от сажи бесполезно. То, что вы почистили - защитный колпачок чувствительного элемента, он не делает ничего, кроме защиты чувст элемента от резких перепадов температуры и мех. повреждений.
2. Проверка работы по сканеру. Если напряжение выходит за допустимый диапазон, то проверка проводки и датчика мультиметром.
Способ ремонта определяется по результатам пункта 1 и 2.
Обращать внимание на кат до выяснения с лямбдой - бессмысленно.
Продолжение истории со второй лямбдой.
Опять появилась ошибка.
Полез под авто, визуально целая проводка, НО чуть выше в сторону ЭБУ - скрутка, смотана изолентой. Визуально все скручено нормально, НО насколько это правильно, учитывая малые токи от лямбы к эбу ?
В pyren смотрел работу - верхняя лямба с пределах от 0,1 до 0,7 В где то прыгает, а вот нижняя - по которой ошибка , как то очень медленно растет( за поезду в 10 минут) где с 0.2 до 0.4 В - может ли это о чем то сказать ?
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
