barakuda534
Проблема с тормозами
95 сообщений в этой теме
всем привет! всех с праздниками! есть проблема начала проваливаться педаль тормоза в пол, педаль при нажатии плавно, но достаточно быстро проваливается в пол. Проблема началась за пару дней до поезда на сервис. на сервисе было заменено по плану: тормозные диски все, тормозные колодки все, также заменили тормозную жидкость. по мимо этого была заменена правая задняя тормозная трубка, других проблем с тормозной системой спецами ОФИЦИАЛОВ обнаружено не было, когда забирал машину все работало. через пару дней проблема повторилась, снова приехал к официалам посмотрели, покрутили, прокачали тормоза сказали все нормально. уехал.  почитал интернет, заказал ГТЦ, по прибытии ГТЦ по прозьбе был заменен у официалов, о проблема осталась. пару дней нормально а потом педаль проваливается. ПОМОГИТЕ советом.
А почему официалы вас игнорируют?? После их работ с тормозами такая серьезная проблема! Они что не в состоянии найти причину??
1 час назад, barakuda534 сказал:
ПОМОГИТЕ советом.
Если нет течи, то АБС
они  вроде все проверили, но проблем не нашли. завтра поеду опять к ним буду биться за результат. в нете вычитал что может и ABS попробуем
блок абс под замену
1 час назад, serg8001 сказал:
блок абс под замену
Вот так сразу! Почему?
11 минут назад, guskovmiha@mail.ru сказал:
1. он не ремонтируется
2. так всё поменял, кроме блока АБС
повторюсь, если течи нет нигде
течи ни где нет сухо везде завтра официалов буду добивать до результата. попробую и ABS
9 минут назад, barakuda534 сказал:
Не надо никого добивать. Просто заменить АБС. Можно один гидроблок, беда в нём.
55 минут назад, guskovmiha@mail.ru сказал:
Именно так сразу.. если при срабатывании АБС падает педаль, это блок. Уже доказано опытным путем не на одной машине.
21 минуту назад, rusak32 сказал:
Самое правильное решение
Да что вы сразу блок абс приговариваете?
Если ручник электро - проблема может быть в одном из задних суппортов. Для проверки элементарно снять моторчики и проверить продавило суппорт или нет. Это гораздо проще и бесплатно (проверка) чем снимать блок абс.
У нас уже были пара машин с такой фигней
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Можно поподробнее? У меня похожая ситуация... Когда нажимаю на тормоз, чувство такое что сначала схватывают одни колодки. Как возвращает сопротивление, начинает педаль продавливается дальше, пока другие колодки не дойдут до тормозного диска. Сзади у меня левый моторчик стояночного тормоза плохо работает. Я его развел подавая напряжение напрямую от аккумулятора и так и оставил. На ручник машину не ставлю. Грешу на это...
Да ручник электро. Иногда бывало, что когда ставиш на ручник выдавал ошибку(неисправность ручного тормоза) при снятия с ручника ошибка пропадала.  могло ли это быть первым симптомом?
4 минуты назад, barakuda534 сказал:
Могло. Моторчик полон тормозухи
завтра поеду на СТО попробуем и такой вариант.
24 минуты назад, barakuda534 сказал:
Попробуйте для начала прокачать с упором на то чтобы выяснить в каком тормозном цилиндре воздух. Если воздух сзади то есть надежда на то о чём говорит Артём, если спереди, то ....
16 минут назад, rusak32 сказал:
14 минут назад, barakuda534 сказал:
Что непонятного!? Тогда с большой долей вероятности, АБС!
9 часов назад, barakuda534 сказал:
Если заднюю трубку меняли, то воздух травить однозначно, как минимум 1 л, тормозуху
7 часов назад, Александр Долганов сказал:
Заднюю трубку могли заменить из-за того, что заклинивший суппорт вкручивали монтировкой и из-за этого сломали её. Такое тоже довольно часто наблюдаем - суппорт не вкручивается, но сильному человеку с монтировкой это не преграда
Проблема началась до замены дисков и трубки
20 минут назад, Shmel-jr сказал:
С электрическим ручником поршень просто вдавливается( после перевода в сервисный режим), а не вкручивается как на машинах с механическим ручником
Так что тут врятли этот случай. А трубка явно была перетерта
Да трубка была замята, но не насервисе
в Питере не на каждом сто есть Клип, чтобы перевести ручник в сервисный режим. А чел с Мурманска - там с этим наверняка дела еще хуже, чем у нас
Пирен в телефон , obd и сервис тормозов через 1 минуту включен.
5 минут назад, 4etlanin сказал:
ох уж эти пиренщики. Сначала понатыкают кнопки, а потом приезжают или привозят на эвакуаторе с мольбами помочь - типа само сломалось
Никто голову не отменял. Себе так и махнул задние тормозные диски с колодками. Никаких вопросов.
приехал с сервиса. сказали ABS под замену, предлагают за 80000 оригинал. нашел на разборке, но он от праворульной. есть ли разница?
8 минут назад, barakuda534 сказал:
Купи любой блок абс от своей машины и поменяй на своем только мех.часть. электрическую оставь свою
2 минуты назад, serg8001 сказал:
мне сказали нужен гидроблок. от праворульного подойдет?
Подойдет. Только на новый нужно поставить родной эбу абс(он к блоку крепится винтами)
через пару недель ехать на дальняк. без тормозов не хочется ехать. пожалуйста  нужно по больше мнений.
34 минуты назад, barakuda534 сказал:
Какие еще тебе мнения нужны? Можно купить оригинальный новый и прошить под свой авто, можно поискать схожий по референсам и комплектации(ркпп, есп и т.д)
Ты говорил что гидроблок от праворульного сени подойдёт. Мне нужно больше уверенности в этом.
И каким пинком тебе нужно эту уверенность придать? Самую крутую уверенность дают оффы, за 80т.р.!!! К ним тогда, если тебе реальный опыт пофиг!
6 минут назад, barakuda534 сказал:
Спасибо друх
Привет полярной ночи!
всем привет! по совету старших товарищей купил на разборке блок ABS и супорт. ставил у не официалов. с супортом вышла небольшая промашка, поршень оказался чуть меньше который стоит, предложили поменять только моторчик ручника так как сам супорт после разборки и осмотра оказался в норме. в моторчике была тормозуха и сломан его шток. поставили другой моторчик, проблема осталась поменяли гидравлическую часть ABS. педаль также проваливалась. поставили старый ГТЦ. прокачали тормоза и все стало нормально система работает отличо. БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы народ. буду тестить. цена вопроса: у официалов с установкой примерно 150000 р. у меня ушло 21700р.
С разборки взял суппорт от короткого сценика - вот и не подошел. У гранда диаметр поршня 38, у короткого 34.
Как я и писал - проблема была только в суппорте.
Если в моторчике ручника была тормозуха - неужели не допереть откуда она там? Как можно было заменить только один моторчик и надеяться, что проблема уйдет? :facepalm:
10 часов назад, barakuda534 сказал:
Неа, не починил ты выходит автомобиль. Причина неисправности найдена, но не устранена. Тормозной цилиндр рабочий под замену. Тормозуха течет из него! А вы перебрали всю тормозную, а его оставили. Первым делом нужно было проверить утечку!
Проверяли и после замены моторчика, и после замены ABS. Система герметичная ни течи ни переписка в системе нет.
32 минуты назад, barakuda534 сказал:
через пару дней скорей всего опять проявится
Посмотрим, поездим.
4 часа назад, barakuda534 сказал:
Посмотрим, поездим.
А на что смотреть!? Проблемный рабочий цилиндр, как стоял так и стоит в авто! Завоздушит по-любому. И чем сильнее мороз, тем быстрее.
Парни а кто подскажет артикул переднего тормозного суппорта на Рено гранд Сценик 3 ,обломился прокачиваются штуцер,мрейдется теперь заменить супорт.
так сними суппорт, нагрей где штуцер и высверли экстрактором аккуратно. гемморно, но все же дешевле чем покупать суппорт. на резьбу штуцера шланга, который идет к суппорту, надень резиновый колпачок с самого штуцера (что бы не вытекла ТЖ)
7 часов назад, ostap-bender сказал:
их, как минимум 2
410010001R ПРАВЫЙ
410110001R ЛЕВЫЙ
Ценник правда космос. При желании можно прокачать без штуцера.
Привет всем! У моего коллеги Опель Вектра 1999г/в. Недавно меняли на ней передние тормозные колодки, по моему они точь в точь как на "Семене", Во всяком случае у меня такие же, и суппорта такие же (TRW). Если погуглить на предмет применимости - Может от Опеля дешевле...
Изменено пользователем Санчеус
    • ЦСКАЗКА
    • strng
    • Charles033
    • pashamob
    • sanek-37
    • Mkost67
    • Harrz245
    • AAS
    • lady
    • misjak
    • Alean
    • MSN
    • Alba83
    • sanchez174
    • dema9
    • КОVA
    • Mamont
    • iceman69
    • VLS
    • SkyN
    • Plohish
