Cap_Stef
Охлаждающая жидкость.
6 сообщений в этой теме
Товарищи, подскажите. Купил машину, решил поменять жидкости. И встала проблема с заменой антифриза. Всё так сложно? Снимать хомуты, снимать трубки, продувать отдельные части системы? Двигатель К4М
1 час назад, Cap_Stef сказал:
Зачем такие сложности? Есть большие сомнения насчёт залитого антифриза? Обычно ОЖ сливают снятием патрубков радиатора и сливанием остатков жидкости из блока. Если процедура очень интересна, вечером могу посмотреть в умной книжке.
19 минут назад, Greyhound сказал:
Смотрел один видос по замене ОЖ, так там снимали патрубки ещё и с радиатора печки, продували. Вот и задумался, нужны ли такие сложности.
10 минут назад, Cap_Stef сказал:
Вечером посмотрю, что написано в стандартной процедуре, отпишусь.
А вот и статья из ЗР с картинками. :guide: Про блок двигателя наврал, там ничего не сливается.
20 часов назад, Greyhound сказал:
Спасибо за ссылку. А если всё-же есть большие сомнения на счёт залитой жидкости, есть и смысл промывать водой систему или это ничем не поможет?
В ‎20‎.‎12‎.‎2018 в 08:17, Cap_Stef сказал:
Тогда нужно специальное средство.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
