disel
Чип-карта(изготовление дубликата)
196 сообщений в этой теме
Итак,давненько ничего не выкладывал и вот решился сегодня,пополнить FAQ этого сайта.Авось пригодиться ,НА зло жуликам ,которые просят 6-10 тыс .рф рублей за карту от рено и для того чтоб было понятно что это может сделать любой человек не обладая какими-то сверх качествами.
Предисловие:
Времени на работе полно,интернет халявный (скинулись с ребятами на роутер Skylink ,вывели доп антенну на улицу по выше и вот он 4G за толстыми бетонными стенами ,там где даж GSM связи толком нет).
Залезли на сайт алиэкспресс и наткнулись на чистые чип-карты рено на 2 поколения.
Завели спор о том что можно ли привязать карту без диллера и его спец оборудования на мой сценик 2 и на меган 2 соратника.
Полазив по Алику ,проанализировав отзывы,тех или иных продаванов, было принято решение о покупке мной  и  программатора и китайской ключ карты.
Необходимое оборудование
чип-карта
Товары пришли быстро до Моск .области за пару недель.
Вчера забрал посылку на почте,установил ПО ,проверил и сгоняв по делам сегодня пошел испытывать на своем авто.
Процесс занял несколько минут,честно говоря удивлен что все так быстро.
НО ПОлучилось со второго раза,побоялся что родные карты отвяжутся.(зря боялся)
На повторный раз все записал за пару минут.
Итак:
Для того чтоб прописать дополнительную карту необходимо с собой прихватить все карты ,которые у вас есть в наличие и новые чистые(чистые ,а не б.у от какой-то левой машинки взятые за деньги на разборке-они бесполезны в большинстве случаев)Б.у карты не привязать без доп подготовки и перепайки(но не будем этим голову забивать)
Открываем авто
Располагаемся в авто
Закрываем цз с ключ карты вашего авто.(внимание карты должны быть извлечены из слота )(вы находитесь в авто)двери закрыты и заперты на Центральный замок с любой из карт.
Подключаем прибор для прописки карт к разьему OBD 2  и вашему ноутбуку ,вставляем флешку в ноут,что идет в комплекте с прибором.
единожды нажимаем на кнопку старт/стоп (внимание карты должны быть извлечены из слота ) поясняю-это нужно для подачи +12 V на программатор
запускаем программу на ноутбуке.через диаг разьем .
и делаем выбор марки ,в нашем случае конечно же это Реношка
после выбора марки авто выбираем  модель авто
дальше из списка выбираем год авто
и нажимаем кнопочку
Connect to Selected Vehicle(Подключение к выбранному автомобилю)
программа выдаст предупреждение  Ensure no cards in the reader! Убедитесь что нет ключ-карт в картридере!  Убеждаемся что карта вне слота,нажимаем ОК!
далее происходит подключение прибора к авто и выведение  информацию о прописанных картах в автомобиле.
ID Card — это серийный номер транспондера. Так же в окне отображается Pincode и VIN которые необходимы для извлечения Outcode в программе RenaultPinExtractor 2.exe, если вы хотите прописать ключ-карту через дилерский Clip.
Функция отображения Pincode полезна владельцам Меган 2 и Сценик 2 ,2 фазы, так как Renault Pin Extractor не может корректно сгенерировать правильный Pincode из ISK кода отображаемого в Clip, что в итоге приведет к неудаче и не даст возможность прописать ключ-карту через Clip
(нам они сегодня  не потребуются ,но советую их для себя где-то записать и  сохранить) в целях безопасности я свои коды  их затру фотошопом.
из этого скрина мы видим что в данный мой авто прописано 2 карты.(Сколько карт привязано к авто можно посмотреть и Clip-ом)
нажимаем Start Program(старт программы)
выходит окно с сообщением
Place first card in the reader.( Вставьте первую ключ-карту в картридер.)
Вставляем сначала родные карты в слот .Начинаем с первой ,вставляем в слот и Нажимаем Ок.(увы скрин почему то не сохранился)
Далее программа выдает окно с сообщением
Do you want to program another card?  Вы хотите запрограммировать другую карту? Нажимаем Yes
вставляем следующую карту в слот и так далее в зависимости сколько карт вы хотите привязать.
Каждый раз после привязки карты выходит сообщение
Do you want to program another card? (Вы хотите запрограммировать другую карту? )
В моем случае  3 ключ-карты и я нажимаю No(останавливая процесс привязки карт.)
выходит сообщение об удачном программировании карт  Procedure Successful! Процедура Успешная!
Если у вас есть еще ключ-карта нажимаете Yes. Если вы забудете привязать имеющуюся в памяти ключ-карту она отвяжется от автомобиля. То есть таким образом можно отвязать утерянные ключ-карты.
Далее нажимаю кнопку EXIT(закрытие и выход из программы)
Затем я заново открываю программу и повторяю все что было описано ранее до пункта
 со стартом программы записи карт-для того чтобы удостовериться прописалась -ли новая карта в эбу моего авто.
как видим действительно  Procedure Successful!(процедура прошла успешно)
в памяти эбу записано 3 карты!
Далее открываем/закрываем авто всеми карточками,запускаем двс /удостоверяемся в исправной работоспособности.
43 минуты назад, disel сказал:
Молодец, Леха, я видел на али такую хрень, без китайцев ну никак, жаль что 3 сценик не берет, а так только одна карточка,
А карта со свободными руками не станет простой от этой операции? А ещё свободные руки можно привязать?
Только что, dimon405 сказал:
Станет простой,если была простой потому что карт с "СР" у китайцев нет.Простую карту привязать на авто с "СР " можно,только она будет без этой функции.Остальной функционал сохраняется .
А карта с "СР " останется картой с "СР" .
У нее встроен другой чип
1 час назад, disel сказал:
А смотрю младше 2007 г.в. можно прописать ? Т.е 2008-2009 этим не пропишешь ?
45 минут назад, алексей110 сказал:
У меня авто 2004г.в
Смотреть надо должны второе поколение все прописываться.
3 часа назад, Александр Долганов сказал:
Для третьих прибор в разы дороже да и проще сделать клон карты,как для автозапуска -семечку и отдельное лезвие,а не новую карту.Да и не известно как работать будет.
Изменено пользователем disel
Спасибо, очень полезная информация.
Поясните:
То есть вставляем нашу старую рабочую карту, затем новую?
3 часа назад, SACREDD сказал:
Поясните:
Да,сначала идут родные карты,после них новые(чистые)
Китайская карта на С2 с привязкой стоит 4т.р. зачем эти танцы с китайскими отломами которые могут сделать только второе поколение?
А у кого она 4 стоит? Петровский от 10 называет.
5 минут назад, dimon405 сказал:
В Топ Гире на Пулковском
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Поясни.
Не понял .это про семечку для автозапуска или что?
18 минут назад, Александр Долганов сказал:
Специально чтоб карту привязать в Питер с Москвы не смешно поехать.Парняга с Мск.
5 минут назад, disel сказал:
Поясни.
про полноценную карточку.
33 минуты назад, dimon405 сказал:
у нас или в Истре
24 минуты назад, Александр Долганов сказал:
Как минимум - даже для одной карты, получается почти в 2 раза дешевле...И не надо ехать в "единственный" сервис за 4тр...
Да и 4000 за карту стоимостью меньше 1 тыс, т.е. за программирование  (а это как описано в первом посте не так уж и затратно по времени)  3000 с лишним, у других как понимаю еще больше  ...:don-t_mention:
В 16.12.2018 в 19:03, disel сказал:
7 минут назад, Shmel-jr сказал:
А чем Китайские не полноценные ? Там же как понимаю ни СР и ничего особенного? Обычный брелок как от сигналки простой?
5 минут назад, КАММЕV сказал:
не все автомобили оснащены функцией свободные руки. В данной теме как раз идет речь о таких карточках.
Конечно карты со СР стоят дороже и они не из Китая
38 минут назад, Shmel-jr сказал:
у нас или в Истре
Вася карточки не вяжет.Если Чел с бабай форума изьявит подьехать с Белоруси ,то все подгадывается под его приезд.
40 минут назад, Shmel-jr сказал:
Если у меня авто без СР ,то чем карта не полноценна?Все свои функции она выполняет.Возможно вопрос времени,или полноценными считаються карты с СР?
Видел на китае карты С СР.но сам их чекать не пробовал.
В Минске привязка новой карточки 100 уе.
За привязку карт у официалов берут 0.5-1 нормо-час. Нормочас у официалов по стране колеблется 1200-2500р.
А вот интересно, если утеряна карта, пиши пропало? Или данным программатором считываются коды с мозгов авто и прописываются на карте?
Мозги обгуляются и прописываются новые и оставшиеся карты. Соответственно утерянная карта уже кусок пластика.
1 час назад, SACREDD сказал:
главное открыть автомобиль. Карточка привязывается даже  если все утеряно
6 часов назад, disel сказал:
Интересно глянуть, ссылочку дадите? Хочется попробовать.
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Мозги обгуляются
Мозги не обнуляются как раз. В соотв. с документацией код иммо хранится постоянным весь срок службы авто.
52 минуты назад, Morze701 сказал:
обнуляються коды вписанных в памчть ключей
про иденты ключей понятно. Я про код ИММО.
3 часа назад, Ratib0r сказал:
Нет,это просто описание коряво переведенное с китайского.
У меня по этому поводу инфы практически нет.
Разница в чипе pcf внути карты и в плате и компонентах самой карты.
Тут кое что есть
2 часа назад, Morze701 сказал:
Я думал, что понятно выразился. Ясное дело, что иммобилайзер постоянен
В 18.12.2018 в 11:12, Morze701 сказал:
Неверная информация.
12 тысяч карта и 2700 привязка.
Ждал ответ в соответствующей теме и за почти неделю все же решил набрать ПАЦу
При всем этом нет понимания стоимости между 2 и 3 поколением +так же доп опциями типа "свободных рук"
Научите как сюда аудиофайл прикрепить и я вам дам разговор с представителем оф диллера Москвы по этому поводу.
Про, например ,изготовление карты для каптюра ""со свободными руками"" я и спрашивать не стал.Для меня 15000т.р сумма не малая.
Меня вот интересует, как прописывать ключи обыкновенные (не ключ-карты) для первого поколения Сцеников, Клио 1-2... Собственно непонятно, надо ли поворачивать (и в какое положение, если надо) очередной ключ... на повестке дня второй ключ для Клио 2 2004...
Только что, ansav сказал:
Клио в списке есть,так же как и форд,
Следуя инструкции наверно поэтапно как и выше.
44 минуты назад, disel сказал:
Все так. У нас дилер Рено берет так-же.
Гребут денежку:phil_24:
36 минут назад, disel сказал:
инструкция заточена под карты а не под ключи!
1 минуту назад, ansav сказал:
На каждую марку своя инструкция,к сожалению форд или клио я приобретать из- за экспериментов с ключами не намерен.
Если будет нечто подобное в моей практике,то это окажется безусловно в этой теме.
1 минуту назад, disel сказал:
форд тут вообще не при чем, а в программе прошивки служебные сообщения одни и те же! никто ничего и не просит...
думаю, надо изучить алгоритм прошивки КЛИПом и пробовать аналогично сделать, используя считанный Truecode'ом код иммо...
Клип есть не у каждого,да и не каждый знает где тупо найти меню с резервированием карты.
Я имею и clip и fnr и мног еще чего если внимательно посмотреть на рабочий стол со скриншотов,но fnr-ом  было проще это сделать нежели мудрить с clip-ом.Ну или купить клип, купить карту ,заплюхаться с программным обеспечением и увалить иммо авто.И наконец успокоиться влетев на тридцон и заказать болванку у Од.
2 минуты назад, disel сказал:
Бро! Ты не понял! Я не агитирую за что-либо! Я задал вопрос - ты ответил, что не знаешь... всё... Не надо воспринимать как личную обиду... FRN - вещь удобная и ее достаточно для решения вопроса с карточками...
32 минуты назад, ansav сказал:
Поддерживаю!
КЛИПом  в Рено можно сделать очень многое.
Потому что они прописывают карты онлайн и для них на самом деле нет разницы второе или третье поколение. Это для тех у кого нет доступа к "базе" есть разница, т.к. для третьего поколения для привязки карточки идет совсем другое железо и софт, которых нет в Китае
48 минут назад, ansav сказал:
Да понял я,мне проверить не на чем обычные ключи.
31 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Да и информации маловато,пишут что ecu tool может без всяких вычитываний положить преспокойно карту в авто.
 абритус можно посмотреть.
Есть время -послушай аудиозапись и разговор представителя.
мне пока тоже.... до лета ждать... <_<
4 часа назад, disel сказал:
Послушал
:facepalm:
7 часов назад, disel сказал:
Ну у нас 2500 нормо-час. Не вижу не соответствия с тем, что я сказал.
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
Естественно.
5 часов назад, disel сказал:
Послушал. Все правильно сказал. Карты (как и обычные ключи) заказываются под вин-номер. Идут из Франции. Долго идут. Стоят дорого. До кризиса в среднем они были 7-8 тыр, сейчас 11-13. Если вы думаете что в приходе они 1500 рублей, то ошибаетесь.
Че нормального-то?
Димас ты день энергетика отмечаешь?
Что-ж тогда не расписали месяц доставки болванки из Франции по нормочасам и пред подготовку оной же под работу цз?
15 против того что я положил рисовым лицам.
Послушал
:facepalm:
Не понял.
Ну у нас возьмут 2500 так же.
Карта оригинальная заказанная под вин стоит дорого. Она даже в приходе дорогая.
Это я тоже не понял. Мне кажется отмечаю сегодня не я.
Не понял.
А что тут непонятного,материал капец какой дорогой.
День энергетика вчера отмечали:russian:.
Да, они всегда дорого стоили, не новость. Когда-то не было алиэкспресс, когда-то не было альтернатив. Сейчас есть. Не секрет.
Три-четыре года назад не было решения положить карту отломом стоимостью 1500 рублей. Пользовали тот же абритус. Реноэкутул появился относительно недавно.
Справедливости ради, объяви цены на оригинал абритуса и экутула (третье поколение пока иначе не сделать), и промониторь цены за УСЛУГУ прописки у тех, кто это оборудование имеет. Справедливости ради. И поинтересуйся сколько стоит прописка + цена карты. И я боюсь, что выйдет, что проще отдать 2500-2700 за прописку у ОД, а купить карту на стороне.
ценообразование у Рено это тема для отдельной попойки.
Отломы у китайцев на третьи есть ,но не факт что они полноценны .Думаю как семечки для автозапусков сойдут,может кто и далее пошел,я особо пока не шарился по гуглам.Абритус тоже у китайцев есть ценик до 15-20,видимо от софта зависит.Мегашки и лягушки народ на ура укладывает в иммо.насчет сцеников не знаю.
Если профильно заниматься, то окупиться быстро,другое дело как и где подготовить отломы.И самое главное где достать качественные.
Время будет и цены и у нас и в ближем зарубежье чекну .
абритус у китайцев - это бесполезное железо, которым только орехи колоть. У абритуса самое дорогое - это лицензия
Есть. И со временем появятся все более качественные. И отломы оборудования будут все более полноценные. Эта динамика видна. Это не остановить.
7 минут назад, disel сказал:
Так ты позвони по Москве, и узнай сколько стоит такая работа у людей, которые это умеют, и имеют оригинальное альтернативное (не дилерское) оборудование. У них это быстро окупается не спроста.
Только вне зависимости от успехов китайских программистов, работа как стоила у ОД за прописку 0.5-1 нч, так и будет стоить. Вырастет нормо-час. Ну и че? Перемножат трудоемкость на стоимость часа и объявят цену. Никто не будет мониторить алиэкспресс и какие там вышли обновления у абритуса, экутула, айпрога и т.п.
    • Single
    • TNik
    • god1941
    • Престиж - Авто
    • klandrey
    • NikaS
    • алекс33
    • Besok
    • liman
    • James May
    • Gaft73
    • kunfuci
    • TRACTION
    • roman167
    • inzener1978
    • Роман из Казани
    • Sanytch
    • sergisk
    • kondratti
    • Marazm
    • CameraMAN
    • ZUBAKHIN
    • Стасян
    • cosmos
    • Ruslan
    • Евгений Пашков
    • andre2
