disel
Чип-карта(изготовление дубликата)
196 сообщений в этой теме
В 02.11.2019 в 15:08, ansav сказал:
Может надо режим совместимости с XP указать, надо пробовать... На 32-разрядных должно работать точно
Вообще ошибка о другом говорит...
Получилось прошить код как написано в этой инструкции
В 28.08.2019 в 13:49, konstruktori сказал:
Итак - отчет, наконец мне отдали машину с ремонта, и я произвел привязку китайских ключей с алиэкспресс программатором оттуда.
У меня Grand Sceniс II 2007 года, есть функция свободных рук.
При покупке машины дали 2-а ключа, из которых один работал, а во втором не оказалось платы. Из-за этого очень переживал так как по сути с этой платой могут уехать без моего ведома..
Ключи взял здесь:  https://letyshops.com/r/aliexpress-2ejn81g15b8kk0 в надежде что смогу привязать ключи по простому, через ddt4all. Но оказалось, что у меня машина попадает под 2007 год (выпущена в декабре 2006) и без программатора ни как.
Поэтому прочитав этот форум заказал подобный программатор (думаю такой-же как и у автора топика)  здесь: https://letyshops.com/r/aliexpress-2ejn81g15934w0
Когда он пришел, машинка уже попала в сервис из-за небольшого ДТП (бампер, крыло и зеркало  и фару водительские поменял) и вот сегодня только смог проверить.
Описываю про те что у меня.
все как в первом топике - сел в машину, заблокировал с пульта дверь изнутри, но по скольку у моего ноута плохая батарейка оставил открытым окно через которое закинул удлинитель в машину.
на всякий случай вытащил батарейку из ключа (так как брелок со свободными руками но думаю можно было так не делать) и нажал кнопку пуск для подачи питания
Делал все через ноутбук с Windows 10. из сложностей - программка с диска устанавливалась на компьютер, но ломик удалялся Windows Defender Antivirus. пришлось добавить его в исключения, и восстановить из карантина - и это пришлось делать со всеми 3-мя файлами (FORD CODE.exe, TrueCode.exe и  FordOBD.exe).
По понятным причинам, я все это убрал с компьютера после выполненных работ.
Следующим отличием от инструкции было то, что в ней указанно что нужно запускать TrueCode.exe а на деле оказалось нужно запускать FORD CODE.exe и там уже выбирать рено.
Сразу после открытия FORD CODE.exe нужно было выбрать сом порт из списка (должна быть подключена флешка из комплекта и разъём OBD к машине).
ну а дальше все как в первом посте - запустил FORD CODE.exe, проверил что порт показывает верно, Нажал на кнопку со значком рено, выбрал SCENIC (2006-2009)
программа показала прописанные ключи и сервисный код (естественно его сфоткал на память), я нажал "старт программ" вставил батарейку в оригинальный ключ и прописал его первым, потом повторил с китайскими еще 2-а раза, но почему то на 4-м ключе мне не дал отменить и я просто вставил еще раз ключ который ставил 3-м.
после этого он написал все ок, я перезапустил программу для проверки что прописалось - показало что сейчас 3-и ключа. Все,  теперь все работает -  оригинальный ключ со свободными руками работает так же как и работал - китайские ключи работают как и положено ключам без свободных рук. вставляя их в гнездо. единственное заметил - если ключ со свободными руками лежит вместе (типа один на другом) с обычным китайским ключом то функция свободных рук при заводке машины иногда не срабатывает, если в разных карманах или снаружи они друг другу не мешают.
Вообщем доволен как слон - во первых у меня есть 2-а полноценных (в смысле с нарезкой) ключа, и один запасной, фрезеровку на котором пока делать не собираюсь - будет дома лежать.
Программы удалил на всякий случай но в любой момент могу поставить обратно. позже еще проверю кабель как диагностический  с PyREN и ddt4all и еще другими программами.
Надеюсь кому то поможет мой отзыв.
При нормальной установке на нормальную ОС, запускается то что надо (т.е. TrueCode) и прописывается нормально. но Вы решили свой вопрос - и это хорошо! :victory:
У меня программа выдаёт другие инструкции при привязке. До  Ensure no cards in the reader всё совпадает, далее следует Pin Accepted. Insert and remove up to 4 cards in reader - then click OK when finished (Пин Принимается. вставте  и удалите до 4 карт в ридере - затем, когда закончите,нажмите ОК). Т.е. карты должны вставляться друг за другом без подтверждений. Вставляю и вынимаю карты, у меня одна оригинал, вторая китайская, жму ОК, появляется Ensure no card in reader then click OK (Убедитесь, что в считывателе нет карты, затем нажмите «ОК»). Убеждаюсь, жму и......Procedure Failed(ошибка процедуры)8-(((.
Проверяю привязку карт, как была одна, так и осталось. Повторил три раза результат одинаков. Авто рено Лагуна2, операционка WinXP. За месяц перед этим благополучно отвязал две не имеющиеся у меня карты, а вот привязать не получается.
Буду рад любым подсказкам.
В 03.11.2019 в 20:43, dps сказал:
Ну  и как, работает устройство в качестве диагностического?
16 часов назад, dustas сказал:
Еще не проверил - катастрофически не хватает времени, но до нового года обязательно проверю, сразу напишу здесь.
В качестве диагностического у меня не заработал.
Подскажите, если у меня средняя кнопка только открывает багажник, это китайские ключи?  На ручках кнопки есть. Не реагируют.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать данный способ на fluence 2014 года? В наличии одна оригинальная карта со свободными руками. Вторую из китая планирую взять.
смотря что кетайцы пришлют...пробовать надо
в качестве диагностики устройство не заработало.
В 26.08.2020 в 21:05, Данil сказал:
Мужики!
А на четвёртый Космос делал кто карту?
Присоединяюсь к вопросу! Тоже актуально. Авто фазы второй, судя по этой таблице -
Такая проблема...
Дохожу до сообщения "Ensure no cards in the Reader". Жмакаю "ОК".
И выскакивает окошко с  "PIN NOT ACCEPTED".
Что не так?
В 05.09.2020 в 15:28, UrriDubna сказал:
Две кнопки или три?
4 часа назад, Данil сказал:
Две кнопки или три?
2
Тогда фаза 1.
У меня чтобы при вытащеной карте зажигание осталось включенным надо двигатель завести.
Приблуда всё обчитывает, показывает кода и пин. А когда хочу програмировать... Читайте выше.
В 09.09.2020 в 22:02, Данil сказал:
Тогда фаза 1.
у меня машина 10-го года, движок f4r797 - по таблице фаза 2. И  карта не должна вытаскиваться - в картоприемнике есть защелка, которая фиксирует карту после запуска двигателя. Возможно Ваша проблема мб как то связана с неправильной работой картоприемника.
10 минут назад, UrriDubna сказал:
Такого быть не должно. Карта никак не защелкивается, и легко вытаскивается при заведенном двигателе. Машину даже заглушить можно без карты (одно короткое нажатие и одно долгое нажатие на кнопку пуска).
Возможно, в разных версиях,  замки отличаются - у меня в ключе маленькое окошко, когда машину заводишь, в картоприемнике белая защелка фиксирует ключ и вытащить его нельзя, пока не заглушишь.
Изменено пользователем UrriDubna
29 минут назад, UrriDubna сказал:
Такой, что ли?
Ну, не знаю.
Прога спрашивает какая машина. Там несколько вариантов. До 06 года с двумя кнопками (фаза1).
От 06 года с тремя кнопками (фаза 2).
Может у тебя ключ не оригинал?
К вопросу что я задавал выше.
Кто что знает?
Изменено пользователем Данil
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго здоровья.
Помогите советом. Рено Гранд Сценик 2006. Windows 7 Home x64.
Что может вызывать ошибку? К авто подключается, карты видит, но при нажатии старта програмирования появляется ошибка.
64 битка точно поддерживается?
17 часов назад, disel сказал:
продавец програматора пишет что только XP, и до момента старта прошивки все работает. У людей тут на 10-ке получается.
будем устанавливать XP.
19 минут назад, twvet сказал:
Не надо хрюшк.. Ставьте 7(84бит)
установлю на ноут XP и 7 х86. Попробую на каждой, отпишусь.
1 час назад, twvet сказал:
У меня по сей день все чтобы не поставил - работает.
Если верить скрину...по моему не ту машину выбираете...
2 минуты назад, saabua сказал:
Почему? У меня Гранд Сценик (в народе), он же Меган Сценик.
К мозгам подключается и считывает прописанные ключи.
А вот прописать новые не получается.
Меган2\Сценик2 2007г и ниже...на моём личном опыте нужно выбирать вот это...а инфу читает-читает...но прописать не может...модель не та...но это всё ИМХО
p.s. кстати в первом посте картинки посмотрите...
Изменено пользователем saabua
дополнение
25.03.2021 в 17:15, twvet сказал:
Та же проблема! Удалось решить?
35 минут назад, saabua сказал:
глаза чуть выше в теме подымите...
Какой информативный комментарий.
Проблема решена.
Программа заработала на windows7 x86 в режиме совместимости с XP.
Использовал программу с диска к программатору.
и выбирал ту-же машину что и раньше ? и только винда была поблемой ? не поверю...а информативно как раз чуть выше и написано...
23 минуты назад, saabua сказал:
Я описал свою проблему и её решение.
А во что Вам верить, выбирайте сами. Спасибо за помощь.
Какой полезной тема оказалась!
Давно я ее не читал!
Рад что информация оказалась полезной!
21 час назад, saabua сказал:
26.03.2021 в 13:02, twvet сказал:
Установил windows ХP. програму поставил с диска. Машины из списка перепробывал  все!
Скачал и установил прогу с нета 2018 FRN. Проблема точно та же.... Помогите!!!! где искать???
Ставить 7*86???????
6 минут назад, olegyaremyn сказал:
Ставить 7*86???????
XP на мой ноут не стала (проблема новых ноутов с UEFI и MBR/GPT). Решил попробовать на 7 x86, установил программу с диска по инструкции к ней. Все файлы запускал в режиме совместимости с ХР, от администратора. После установки запускал файл TrueCode.exe (НЕ FordOBD или FORD CODE).
Авто выбирал своё Megan Scenic.
ЦЗ закрыл изнутри, нажал кнопку старт-стоп. Запустил прогу.
11 часов назад, olegyaremyn сказал:
Ставить 7*86???????
Да. Я на ней работаю до сих пор со всем оборудованием.
21 час назад, disel сказал:
Хорошо! Сначала буду пробовать  с закр ЦЗ. Проблема, что батарея на ноуте не держит.... Все попытки
делал с вкл зажиганием с ноутбуком подключеным к прикуривателю! Буду удлинитель искать....
Если не получится-тогда винду переставлять буду. Спасибо за советы! Обязательно отпишусь что вышло....
Получилось!!!!!!!!!! Windows ХР. Программу установил с диска в комплекте с шнурком.
машина Renault Grand Scenic2 2006. Думаю основная проблема
была в том, что нужно именно закрыть ЦЗ  изнутри, один раз
нажать кнопку старт/стоп и только тогда запускать программу!
Также в моем случае при выборе в списке машины  <2007 опять
была ошибка. И только при выборе 2007>  все получилось!!!
Всем спасибо за помощь!!!
Инструкцию не просто так придумали;)
  • 7 месяцев спустя...
https://www.aliexpress.com/item/Newest-Key-Programmer-FNR-4-IN-1-USB-Dongle-Vehicle-Programming-For-F-ord-Re-nault/32797615203.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.211c33edxRLiSH  Подскажите пожалуйста, этот программатор можно использовать для диагностики неисправностей или только для привязки карт?
4 минуты назад, Виктор0 сказал:
там написано программатор ключей, соответственно только ключи для диагностики или клон клипа но нужно знать какой брать либо бюджетный вариант elm327 v1.5(только версии 1,5)  пурен либо пуклип
