Художник
Чек при запуске, потом гаснет. код dtc0302f8-пропуски зажигания 2-го цилиндра
86 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Приобрел машину с ошибкой горит чек на холодную, после прогрева при движении исчезает, может изредка снова появиться при движении на несколько секунд, потом снова гаснет. При диагностике выдает код неисправности dtc0302f8- пропуски зажигания во втором цилиндре .Двигатель ниссановский 2литра, вариатор cvt. Пробег 122 225 км. Прежний владелец и катушки и свечи менял, и компрессию измерял, которая составляла 13-13-10-13, и форсунку ставил новую, но "воз и ныне там". Машина эксплуатировалась на 92м бензине. Думаю перейти на 95, но не думаю что это кардинально решит проблему с чеком. Люди добрые, кто знаком с подобным, подскажите, что делать???  Утром при прогреве заметил такой факт.... вначале движок умеренно подрагивает, примерно на 2, 3 минуте начинают плыть обороты 700-800-900,  с лёгким  шумовым надрыванием, и так примерно секунд 45, потом все нормализуется и  ещё 2 мин и  можно ехать. Вот так, но что с этим делать?
Изменено пользователем Художник
Добавить
Топ Гир слышал, там русификацию делают
Это на Гастелло?
2 часа назад, Художник сказал:
Это на Гастелло?
уже давно переехали на Пулковское шоссе, 65
ЗЫ: я бы посмотрел, что там за свечи поставил предыдущий владелец
Свечи предыдущий владелец менял  очень часто! По хронологии оставленных документов 1)  пробег 101422 км  16.11.17  работа 400р(+ кол. впускной- работа отдельно) и свечи bosch 0242135524 по 600 р. за штуку-. 2400р. 2)почему-то  не прошло и полгода, пробег 104158 км.  14.02.2018  опять замена свечей - марки не видно стоимость 2240р., Но самое интересное, написали в рекомендациях :"на свече зажигания на 3-м цилиндре сильный нагар относительно остальных свечей зажигания, для дальнейшей диагностики необходимо снимать ГБЦ,  при этом делали замер компрессии: 13-13-10-13 ?  3)И вот уже 13.10.18 пробег 119191 км. делалась очередная диагностика с вердиктом" код неисправности dtc0302f8- пропуски зажигания 2-го цилиндра, рекомендуется проведение углубленной диагностики состояния ДВС"
Ну т.е компрессия вообще не смущает?
Пневмотестером опрессовать камеру сгорания, сделать выводы.
А нет случаем трещины в головке блока? Стенки там очень тонкие и если свечи чуть перетянуть тупо лопается перегородка. Вообще родные свечи легко ходят по 90-100 тысяч... мои 120 прошли. Нужно разбираться.
Спасибо, за ответы! приятно, что форум живой и добрый!!!!, Буду проверять есть ли трещины в головке блока, и пневмотестером по совету Morze701.
В 16.11.2018 в 14:22, Художник сказал:
Вскрытие покажет!
Сегодня поехал на сервисы: 1) был в Евроавто на 2-м Верхнем  , на этой  площадке пневмотестером не располагают, решил не делать там диагностику. 2)Поехал в Ренотек в Мурино. Меня там встретил  многоуважаемый Сергей, посмотрел мои предыдущие диагностики, суть которых я выкладывал выше и выдал не утешительный для меня прогноз. С вероятностью наверно 75% дело в возможной регулировке клапанов, но добраться до них на этом моторе M4RF713 не та просто, нужно вынимать двигатель, соответственно операции это не быстрые и не дешевые. Мне интересно: можно ли  сделать  диагностику пневмотестером  цилиндров не снимая ГБЦ  на этом моторе? Естественно ВП коллектор пока не снимали и наличие антифриза в свечных колодцах я пока не наблюдал.
А вы как думаете?
P.S.: Как сказал Сергей можно пока ездить и не париться если не будет ухудшение в плане  появления троения.
Изменено пользователем Sergio
Добавил текст
10 часов назад, Художник сказал:
А вы как думаете?
Что-то у меня большие сомнения в диагнозе, притом на таком относительно не большом пробеге врятли "уйдет" регулировка клапанов
Самое правильное это конечно пневмотестором опресовать, как сказал Дима.
11 часов назад, Художник сказал:
Она только так и делается. В этом и прелесть, что можно локализовать утечку относительно точно не разбирая мотор. Конечно, если неисправность железа подтвердится, то разбор неизбежен.
Спасибо, буду искать грамотную диагностику пневмотестером.
4 часа назад, Morze701 сказал:
Так разница в компрессии и говорит о неисправности железа. Что нового он узнает при диагностике пневмотестером? 3 кг, это прилично уже.
3 часа назад, Художник сказал:
Искать нормальных мастеров нужно. Диагностика сделана не однократно. Танцевали вокруг машины уже прилично. И свечи и форсунки и катушки, но эти компоненты не восстанавливают компрессию.
1 час назад, rusak32 сказал:
Ну предыдущая моя реплика была о диагностике пневмотестером вообще.
А конкретно в его случае можно еще до разбора определить характер утечки, а после разбора визуально или с помощью измерений подтвердить отклонения и сделать деффектовку и смету.
Пример: Н4М, флюенс, был перегрев, был ремонт головки. После сборки мотора вибрация на холостых, некоторые отклонения параметров по сканеру. Моторист божится что все красиво сделано. Много мы подходов сделали с этим мотором (очень много, хозяин флюенса - наш сотрудник, мой коллега, только бренд другой), но компрессию померили только в последнюю очередь. Как всегда))). Замер компрессии показал разброс в 3-4 атм. А пневмотестер показал 100%-ые утечки через клапана (!). Клапана естественно проверялись на герметичность до сборки, но проверялись как обычно - керосином. Не было бы результата по пневмотесту, я бы доверился проверкам, который сделал моторист, но пришлось искать с пристрастием, и нашлись щели между седлом и клапаном видные на просвет, при этом утечки жидкости не было: поверхностное натяжение и малое давление не проявило утечку. К чему я это: чем больше измерений (именно измерений) сделано, тем больше аргументов в споре с разными агрегатчиками и мотористами, у которых все чики-пуки.
1 час назад, Morze701 сказал:
А есть ли смысл решать проблему в виде поиска диагностов и способов расстаться с дензнаками? Голову поднимать по-любому.
Только сейчас глянул что человек из СПб. Там же есть к кому обратиться.
Спасибо, очень ценно.  Но сегодня обратившись в одну контору, был немного обрадован после вердикта Сереги из Ренотека, меня убедили, что с поршнями  можно работать не снимая  двигателя с машины ( я кстати это видел с таким мотором  M4R на Кашкае  в видео - парень спокойно это делал, но "моська" у Кашкая длиннее ) а потом  немного огорчён компетецией,  хотя  приемщик может просто не знать о том что превмотестером можно измерять при не снятой ГБЦ, он меня уверял в обратном, что надо снимать ГБЦ. Закрадывается вопрос, стоит ли туда обращаться.                                    Парни, может кто подскажет, где набраться теории, как всё-таки идёт процесс регулировки клапанов в плане действии с двигателем,  на Рено Сценик3 с мотором2.0 M4R, Mожет есть какие-то тех. рекомендации? Спасибо всем не безразличным.
Клапан похоже один сгорел частично или седло. Крышку снять клапанную и промерить зазоры клапанов. Из этого сделать вывод.
Часто слышу от владельцев рено что ниссановский мотор лучше. Непонятно как мотор без гидрокомпенсаторов, форсунок поршней и с алюминиевым блоком может быть лучше мотора рено где есть гидрокомпенсаторы, форсунки поршней и блок чугунный.
Изменено пользователем DoberA80
Смысл один. Чтобы не нассали в уши в виде: "ой, у вас тут всему пипец, надо все менять/ремонтировать". По итогу ремонт только ГБЦ, а счет как за полный капремонт чуть ли не с гильзованием. Я это пытаюсь сказать.
1 час назад, Художник сказал:
Диалоджис предлагает опрессовку ГБЦ, но только на специальном стенде. Такая специальная плита, куда ГБЦ прикручивается и подается сжатый воздух в определенные точки. Это тоже пневмотест.  Я сейчас не скажу точно, есть ли такие плиты для M4R.
Но когда говорят о пневмотесте с помощью вот такого инструмента, имеют ввиду безразборную опрессовку. Некоторые сервисы не только не пользуются таким инструментом, но и не знают о его существовании. Но, например, представительство Мерседес в России, своему дилеру никогда не согласуют разборку ДВС без предварительной проверки подобным прибором. Инфа от человека который работал у ОД мерседеса мотористом.
Стаканчики подбираются. Ниссановская дрочь.
Спасибо за подробное изложение, мотаю на ус.
на кашкае есть место для снятия цепи и её крышки, на сенике растояние между двигателем и лонжероном ооочень маленькое, поэтому можно ли снять головку или поршни это большой вопрос! и ещё информация к размышлению: от неотригулированных клапанов не будет много нагара на свече, он может быть от залёгшего маслосьемного кольца - на этом моторе не редкие случаи залегания колец.
Спасибо, Zahar, имея хороший опыт обслуживания Сеньки 1, соглашусь с вами , ведь это француз, и место, что бы снять крышку с цепи наверно там в обрез, но всё-таки у нас в сервисах операция по натяжке цепи не намного дороже чем смена ремня, отсюда делаю вывод, что наверно с "крепким"русским словом,  крышку может и снимут не вынимая двигатель, а может и нет. А маслосъёмные кольцо установлено в  корпусе двигателя , или ГБЦ? Спасибо вам за эту информацию!
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Приобрел машину с ошибкой мигает  чек на холодную, после прогрева при движении исчезает, может изредка снова появиться при движении на несколько секунд, потом снова гаснет. При диагностике выдает код неисправности dtc0302f8- пропуски зажигания во втором цилиндре .Двигатель ниссановский 2литра, вариатор cvt. Пробег 122 225 км. Прежний владелец и катушки и свечи менял, и компрессию измерял, которая составляла 13-13-10-13, и форсунку ставил новую, но "воз и ныне там". Машина эксплуатировалась на 92м бензине. Думаю перейти на 95, но не думаю что это кардинально решит проблему с чеком. Люди добрые, кто знаком с подобным, подскажите, что делать???  Утром при прогреве заметил такой факт.... вначале движок умеренно подрагивает, примерно на 2, 3 минуте начинают плыть обороты 700-800-900,  с лёгким  шумовым надрыванием, и так примерно секунд 45, потом все нормализуется и  ещё 2 мин и  можно ехать. Вот так, но что с этим делать?
Вообще-то, блин, допустил неточность в первом своем сообщении(как истинный художник)чек не горит, а мигает при прогреве, потом гаснет, думаю здесь разница есть: мигает получше чем горит.
9 часов назад, Художник сказал:
мигает = похуже.
Был  сегодня у оф. дилера Рено там пневмотестером не замеряют компрессию, измеряют через свечной колодец  компрессометром.   Я так понял это не распространено.  Но нашел одного умельца делающего это в гаражах. Спасибо за совет.
В ‎18‎.‎11‎.‎2018 в 17:47, Morze701 сказал:
Добрый день. Поделитесь контактами человека или сервиса, где можно сделать проверку на пневмотесте.
Добрый день форумчане, вот я и сделал долгожданную диагностику. Не буду описывать все "пляски с бубном" .  Как я писал ранее замеры по февральскому замеру компрессии  прежним владельцем  были 13-13-10-13.  Сегодня компрессию мерили пневмотестером,  и на Третьем цилиндре  было обнаружено примерно  75% утечек !!! По остальным утечки были  в пределах 20-25%, что в пределах нормы.  Замер компрессии компрессометром  сегодня составил соответственно   13-12,5-10,5-13. Также было замечено, что при замере компрессии  в3-м цилиндре шло небольшое движение  в выхлопную трубу! что визуально наблюдалось. После  этого диагност Павел,  парень скурпулезный, достал эндоскоп (мини видеокамера опускаемся в свечной колодец)и мы стали смотреть состояние  клапанов: и на Третьем цилиндре  состояние выпускного клапана нас озадачило, он был как бы втиснут в седло(сделал фото и видео на телефон с монитора, если кому интересно  посмотреть то обработаю и попозже выложу) по сравнению с выпускными кл. других цилиндров. Кроме того он значительно отличался по цвету о своих собратьев имея нектоторые каверны на "шляпке". Вообще то диагноз более менее понятен, надо менять клапан, возможно седло клапана, может быть его направляющую, наверно не обойдется без работы со стаканчиками  и регулировкой всех клапанов . Но одно обстоятельство , что по компьютерной диагностике идут пропуски зажигания  в цилиндре N2  ошибка DTC0302F8 ,ставит меня в некое недоумение? Хотя Павел говорит,что здесь может быть ещё нераскрытая связь между этими фактами, а вы как думаете форумчане?
Состояние свечей хоть и отличается между собой визуально, но по моему в пределах нормы, фото выложу. Спасибо Morze701!
Добавить первое фото с красным верхом выпускной клапан. белый - впускной
а вы откуда цилиндры считаете? от коробки небось? и кроме того при проверке пневмотестером и такой сильной утечке как у вас очень легко увидеть куда воздух идет: если в глушак тогда выпускной клапан прогорел, если во впускной колектор то впускной клапан, если из сапуна - тогда кольца залегли.
Подсчет цилиндров вели как и положено в Рено справа налево, а воздух  при проверке 3-го цилиндра  и шел в глушитель, из чего и делам вывод , что проблемы  с выпускными клапаном, что  видно из подтверждающего фото. Но почему компьютер  показывает пропуск зажигания во 2-м цилиндре?
Сделал направо или наоборот это как кто считает. Все зависит как стоять. Как у вас?
а ничего, что конкретно в этом моторе нумерация цилиндров идет от грм? ;)
23 минуты назад, Shmel-jr сказал:
5 минут назад, Художник сказал:
это от кпп что ли?
Если считать от грм, то во втором, и показания компьютера, тогда совпадут с проблемным  цилиндром N2, но когда делал  ранее компьютерную диагностику у оф. дилера, мне там приемщик сказал, что в Рено цилиндры считаются в сторону грм , т. е.  дальний N1,  а ближний к грм N4.
Теперь надёжный сервис найти бы.?
для тех, кто в бронепоезде. Конкретно на этом моторе нумерация от грм, а не от кпп. Классный мастер-приемщик у ОД :facepalm:
13 минут назад, Shmel-jr сказал:
вот!! опередил меня.
А чем вам топ-гир сервис не нравится.
Нравится, звонил туда, но там мне сказали , что специализируются на дизелях, и вежливо отказали
2 часа назад, zahar100 сказал:
Я понял  вас парни!!! Спасибо ! За ясность.
Просто был  железобетонно уверен  в диагнозе и предложенном порядке счета  ОД , не подвергались сомнениям.
Добавить
На нем нужно снять ГБЦ, и поработать с  клапанами.
Наивный вы, поработать и все?
И все? Такова задача исходя из диагностики. А остальное, что может ещё быть это пока только предположения .
Я на видео  заснял выход этого выпускного клапана, он не одновременно открывается с впускным. Немного запаздывает.кроме того он как бы засел с седло. Ребята если седло менять это обязательно через охлаждение азотом головки, и нагревом седла перед запрессовкой в головку?
Отдайте тем кто ГБЦ занимается, был недавно случай с1, 6 чел отдал кучю денег всем, а итоге заменил голову, тоже было трение и пропуски
Наоборот!!! Зачем тебе это? Мастера знают что нужно делать.
Откуда инфа что должно быть одновременно???
29 минут назад, rusak32 сказал:
Из Гугла, надо санкции наложить, яндекс, удобнее, наш
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
