Boyava
Плавают обороты! Рено Симбол 1.4 8V K7J
7 сообщений в этой теме
Мужики, нужна помощь!
Сначала стали сами по себе повышаться обороты до 3000-4000, но машина работала ровно, обороты не плавали, все было нормально, напрягало только внезапное повышение оборотов.
Я перегазовывал, обороты нормализовались, но через некоторое время опять они подскакивали.
Начитался форумов.
Сначала промыл дроссельную заслонку, потом поменял датчик положения дроссельной заслонки, потом поменял датчик расхода воздуха, ничего не менялось.
Потом поменял регулятор ХХ(купил сначала Era), и тут началось интересное, на холостом обороты стали плавать, нет скакать!, от 500 до 1500. Иногда нормально, иногда скачут, но изначальная проблема не ушла, все равно обороты взлетали до 3000-4000.
Подумал что попался брак, купил новый оригинал(VDO). Стало значительно лучше, но все равно, обороты плавают от 500 до 1000, а обороты стали взлетать уже до 2000.
Все уплотнения на дросселе нормальные, заходит с натяжечкой. Читал что промазывают герметиком, но как то сомнительно это все.
Пробег 150000. ГРМ с помпой менял, но изначальная проблема была ещё до замены ГРМ.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Грязный тросик газа? Резиновый коврик под педалью?
Нет все в норме.
Коврик не мешается никак.
С тросиком все в норме и чистый и натяжка нормальная.
19 часов назад, Boyava сказал:
Нет все в норме.
Обычно к такому пробегу рассыхается колечки Д,З,  Ставить только оригинал и ни каких герметиков. Номера деталей:
8200068566-тонкая
8200068583-толстая
А по электрике,сначала на клип. А то так можно и весь авто обновить.А толку...0
21 час назад, Boyava сказал:
Нет все в норме.
Смажьте тросик и более скрупулёзно промойте прочистите заслонку.
а движок у автора темы 8 или 16 кл.?
29 минут назад, ЦЦК сказал:
К4М вроде 16 кл.
Изменено пользователем Аббат Букмон
    • Рубикон
    • Serge P
    • nguyenvuhai
    • boriss5
    • serg7772
    • Дмитрий495
    • ssol
    • SVP
    • maudussart
    • КанГоБус
    • 123андрей123
    • kama2007
    • kras
    • graf2508
    • Камо
    • cz35
    • Alenushka
    • nirusa
    • Povar
    • Ribak74
    • italiano
