demisc
Управление муфтой кондиционера
8 сообщений в этой теме
Давно не работает кондей, как покупал.
Почему- уже не узнать.
На приборке видно, что включается.
Выяснил, что не приходит питание в разьем на компрессоре.
Проверена проводка, пред, даже релюшечка на плате в Блоке Предохранителей.( маленькая Омрон )
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Omron-Electronics/G8N-1H-DC12-SK?qs=JK6Bpmia%2fmuqnl%2buytMm2w==
Да да, оказывается, есть на муфту реле, проверено.
Не знаю, как у кого, у меня пред F4 не выходит напрямую к + проводу муфты.
С него по плате Блока идет дорожка на норм. разомкнутый контакт этого реле, а с другого идет уже на 5й провод, который идет непосредственно на разьем муфты.
С помощью PyRen запускал тест муфты - проходит без ошибок, но питание не подается.
Тест проводится при условии, что двигатель остановлен, так что датчик давления, наличие хладогента и прочие связи на тест не влияют.
Если тест проходит нормально,и проводка в норме то реле под замену.Контроль вкл. у фран. сделан так- "-"-обмотка муфты -норм. замкнутый контакт-мозги.При пропадании минуса с мозгов они считают что реле сработало и муфта вкл.Я в свое время пролазил эту цепочку от и до пока до причини докопался.
2 часа назад, сцб64 сказал:
У меня такая же проблемма ! То есть , замена реле проблему решает ?
2 часа назад, Сергован29 сказал:
Не знаю не экстрасенс, но по признакам которые Вы описали и если я их правильно понял то подгорел свободно разомкнутый контакт.У меня то отсутствовала контрольная цепь вкл. вентилятора салона.
Изменено пользователем сцб64
17 часов назад, сцб64 сказал:
Дельно, спасибо.
Завтра сниму плату- проверю реле.
Реле проверил- рабочее полностью.
Даже не знаю пока- что дальше.
Устал на сегодня.
Все, до чего добрался- все в норме.
Надо обдумать логику дальнейших действий.
В 20.10.2018 в 02:23, demisc сказал:
Надо обдумать логику дальнейших действий.:(
Проверь муфту подав напряжение от независимого источника. проверь присутствует ли минус на разъеме муфты. Если все ок то смотри вспомогательные цепи.Для вкл. муфы требуется соблюдение нескольких условий-тем. за бортом ,давление в системе, вкл. вентилятора салона.
13 часов назад, сцб64 сказал:
Включение 1скорости вентиоятора радиатора,надо предохранитель проверить в бзк на 1 скорость.
Температура за бортом и в салоне
Разрешение от системы впрыска..
    • marina_dbr
    • poliamid
    • Noray
    • Wizard
    • KaligulaUA
    • Димас
    • Yurii73
    • Андреян
    • niti73
    • AlexZ
    • Ляна
    • vobler
    • book68
    • Murashka
    • АндрейЛи
    • Serge_
    • Киреев Д
    • симба123
    • Krasi
    • Evgeniy1955
    • AlexanderB
    • новичок рено 25
