LemurA
Лампочка в бардачке
26 сообщений в этой теме
Господа, может кто-то подсказать как разобрать бардачок? Причина проста. Случайно утопил (вытолкнул) лампочку подсветки во внутрь и как теперь ее поставить на место - ума не приложу. :( Заранее буду благодарен за любую информацию.
где то был хороший фото отчёт Мышуна о замене салонного фильтра. там он снимал бардачок
2 часа назад, LemurA сказал:
А она там есть? Может и я ее куда-то вытолкнул? Надо посмотреть .
1 минуту назад, AnatoliyV сказал:
А она там есть?
Она там есть и включается только во время включения ближнего света (если в автомате, то в темное время суток) :)
21 час назад, AnatoliyV сказал:
Точно, вытолкнул:wacko:.
11 минут назад, AnatoliyV сказал:
Точно, вытолкнул
...И их осталось двое... (с) :) @Мышун а не подскажешь как разбирал? :) Премного благодарен заранее. :)
Вроде делал отчёт, а сам найти не могу. Возможно только хотел, а не сделал, если так, придётся исправится, но только завтра.
Если в двух словах, то нужно открутить много винтов, один из них в торце под крышкой, 2 труднодоступных изнутри бардачка, остальные видно.
Ога. Я тоже не смог найти. :( как я понял там винты шестигранники. Торпеду надеюсь разбирать не придется целиком для снятия бардачка и установки лампочки в штатное место? ;)
Снимать нужно только крышку в правом торце торпеды и панель с плафоном подсветки ног под бардачком ну и сам бардачок. Возможно для установки панели с подсветкой ног придётся снять боковую нижнюю облицовку. под которой салонный фильтр.
Там винты "Torx" ("звёздочка").
К двум винтам внутри добраться сложно, нужна длинная отвёртка и немного ловкости.
Крышку бардачка отдельно не снять.
Сегодня проходил ТО, заодно поставили на место лампочку подсветки бардачка. Почему и как она выскочила я так и е понял.
5 минут назад, AnatoliyV сказал:
Прздравляю! А за процессом случайно не наблюдали? Может есть какой-то иной способ нежели разобирать бардачок и пол торпеды?
5 минут назад, LemurA сказал:
Я понаблюдал минут десять как мастер изворачивался вокруг бардачка , потом надоело и я ушел. Я понял, что он не знает как его снять, но вероятно потом он изучил мат.часть и все сделал нормально.
Снять/поставить бардачек можно за пол часа не спеша, по-другому к лампочке не добраться. Выглядит страшно, но ничего сложного нет.
Нужно отвинтить 8 винтов. Хоть на картинке из Диалоджиса и нарисован бардачок без крышки, но я не нашёл способа её снять, хотя это многое бы упростило.
1. откручиваем 3 верхних винта:
2. Снимаем крышку в торце торпеды и отвинчиваем там винт:
3. Отвинчиваем левый нижний винт бардачка:
4. Приоткрываем бардачок и отвинчиваем правый нижний винт (для облегчения доступа  можно отсоединить ограничитель открытия бардачка):
5. приоткрываем бардачок и отвинчиваем 2 внутренних винта. Их легко уронить вовнутрь, поэтому лучше использовать магнитную отвёртку, а ещё лучше накинуть на головку нитку, чтобы  можно было достать, если упадёт.
6. Засовываем руку снизу под бардачок и дергаем вниз панель с плафоном подсветки ног (№18 на картинке). Левой стороной она держится за боковую обшивку, поэтому её лучше не отсоединять, а оставить висеть. Если всё же отсоединилась, то поставить будет не легко, если не получится, то идем сюда и смотрим как снять боковую обшивку.
7. Поддеваем защёлку в правом торце торпеды и дёргаем бардачок на себя. Он полностью снимается.
8. Что делать с лампочкой станет понятно как только вы её увидите.
9. Осматриваем все интересности под бардачком, видим там в частности блок TCU, который должен обеспечивать нас интернетом и с которым работает ЭРА-Глонасс, несколько реле, восхищаемся количеством и качеством шумоизоляции.
10 Собираем всё в обратной последовательности.
@Мышун тезка, ты монстр в хорошем смысле этого слова. ;)
думаю что тему можно разместить в раздел «ЧаВо» и закрыть ее, ибо тут более чем подробно описан процесс. За что тебе огромное спасибо!
9 часов назад, LemurA сказал:
На полноценный ЧаВо пока времени нет, а тему по разборке салона с линками на инструкции, которые проскакивали в разных темах, попробую сделать в ближайшее время.
Эту тему солью с темой по световым приборам.
  • 9 месяцев спустя...
В 24.09.2018 в 23:39, Мышун сказал:
Внесу свои пять копеек в данную тему.
4 часа назад, PeterZ сказал:
попробуйте ночью из 5 темных (Черных) вещей вытащить нужную с первого раза
На ощупь!
6 часов назад, Мышун сказал:
Всё ещё проще: если включены габариты или подсветка солона, то подсветка бардачка горит, а габариты включаются либо по датчику освещённости в автоматическом режиме либо принудительно.
Сегодня вечером после работы (примерно в 19:30, уже темно) проверил - сел в машину, двигатель заводить не стал, подождал, пока не погаснут лампы в салоне, открыл бардачок - а там свет горит! Так на что реагирует система управления светом в бардачке?
Не на что она не реагирует (ранее я наврал, написав, что свет в бардачке зависит от состояния габаритов). На самом деле свет горит всегда, вырубается только при запирании машины.
прекрасный управляющий плюс для всяких потенциальеых реле))
И днем горит? Действительно, при свете дня этот слабый свет лампочки может быть и незаметен. Пусть лампочка горит и тратит свой ресурс, какой он у неё - 500 моточасов - это 15 тыс.км при средней скорости 30км/ч, то есть примерно 1 год.
Если это так - то это очень примитивное решение.
22 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
И днем горит?
Боюсь, что да. По крайней мере я не смог найти комбинацию, выключающую подсветку.
Кстати, когда я делал подсветку подлокотника, то немного комплексовал из-за того, что она постоянно горит и не выключается, а теперь понимаю, что получилось не хуже, чем штатная подсветка бардачка.
  • 6 месяцев спустя...
МышунСпасибо за подробную инструкцию по снятию бардачка и близлежащих элементов, сегодня поменял лампочки в подсветке ног водителя и пассажира, на диодные Philips w5w 6000k - они поярче и свет побелее и равномерный.
  • 2 года спустя...
23.09.2018 в 14:33, Мышун сказал:
Всем привет. Крышка снимается. И тогда отличный доступ открывается ко всем винтам. Она внизу в петлях на 2 защёлках. нужно только тягу лифта отсоединить
Пытался сдёрнуть лампочку, чтоб поменять - не вышло. Она меняется модулем ? Кто подскажет арт. или модель с адекватным аналогом ?
Оригинальная лампочка в цоколе 248605HA0A стоит как деталь от звездолета и её нигде нет.
Можно ли сменить только лампочку не знаю, при попытке вынуть я её расколол. Проблему решил с помощью светодиода с резистором, которые впаял вместо лампочки в её цоколь.
Лампочка вынимается  но с большим трудом. Она безцокольная - я её вынимал с помощью плоскогубцев - не особо сильно сжав (чтобы не расколоть) и в раскачку вытащил.
Лампа любая подойдёт для цоколя Т5.
    • sasha_gsm
    • svanmen
    • Wings51
    • Stiff
    • mamyx
    • m2m
    • Космос2004
    • e_tiuterev
    • Боря1
    • прапорщик
    • Бабай Ага
    • sahar
    • Mihail47
    • dali
    • AlexxxV
    • JPascal
