vitalyguryev
Комп всё время говорит что нужно заменить батарейку в карточке
68 сообщений в этой теме
Собственно хотелось бы понять как комп вообще понимает что пора менять батарейку? Ибо последнее время всё время выскакивает это сообщение, купил батарейку новую - ошибка не ушла, даже после очисти ошибок в блоке. Есть другая карточка, на ней всё нормально со всеми этими батарейками, а вот старая карточка, та которая постоянно работает, что-то барахлит ...
Она у меня падала несколько раз ... может быть это из-за этого и началось ...
Есть ли знающие как оно работает вообще?
Ну теоретически батарейные контакты или схема питания карточки сломались.
а есть разница - с батарейкой или без неё вообще ?
Изменено пользователем RITMauto
без батарейки не пробовал ...
но карта работает (все 3 кнопки), двери открывает/закрывает. по идее если бы что-то нужно отлетело, то и кнопки б не работали. другой вопрос что может в карте есть какая-то катушка именно для определения заряда батареи (и больше ни для чего другого не используется) и вот она сломалась ... но в карте ничего не телепается звуков не слышно никаких.
3 минуты назад, vitalyguryev сказал:
ну да, там цепь, по которой процессор определяет уровень напряжения батареи, могла накрыться. Треснул какойнить мелкий резистор например
надо пропаять контакты в карточке. Типичная проблема после падений
40 минут назад, Shmel-jr сказал:
ох это же её надо разобрать вернее разрезать, как её правильно вскрыть??? .... а потом ещё поламается корпус блин ... или может подготовиться и заказать с кЕтая корпус и потом уже пробовать чинить?
а есть фото или какая-нибудь инфа что именно пропаять?
3 часа назад, vitalyguryev сказал:
Поищите в интернете,таких тем на каждом сайте полно и тут тоже я отписывался о ремонте карточки.
Если аккуратно ее разрещать ,то потом можно аккуратно склеить например супер клеем.Я клеил локтайтом 401
14 часов назад, vitalyguryev сказал:
....последнее время всё время выскакивает это сообщение, купил батарейку новую - ошибка не ушла, даже после очисти ошибок в блоке...
А почему не подумать про аккумулятор автомобиля? Хотя бы что, машина заводится с карточки даже если в ней и нет батарейки.
5 часов назад, ЮлКос сказал:
1. Потому что комп конкретно пишет - замените батарейку в карточке.
2. Ошибка в блоке цкбс тоже говорит про элемент питания карты.
3. Батарейка в карте нужна только для открытия/закрытия дверей, для запуска двигателя батарейка не нужна.
Нашел статейку на драйве, с фото и подробностями. Буду делать вскрытие клиенту ...
1 час назад, vitalyguryev сказал:
закажи сначала корпус от карты в китае-  не такая большая сумма , я так понял что тебе это не срочно раз есть запасная карта иначе потом плохо и не красиво склеивается, сам когда то разбирал даже схему рисовал, при разборке главное катушку не повредить
корпус картыкнопкикатушки , карта в сборе
Изменено пользователем anlyk
Раскрыл карту, всё достал ... Внешних признаков отпайки или ещё чего либо не наблюдается. Катушка с 3мя ногами но только к 2м провода подходят. 3я нога здесь вроде бы как не используется. Всё внешне на своих местах ...
так видны же окислы на плате там где контакт батарейки припаян.
я бы в этом районе все пропаял
А никто не знает какой элемент на плате "передаёт" инфу о состоянии батарейки? По идее если кнопки работают, а комп "не видит" батарейку, то наверное надо смотреть именно это место ...
Контакты конечно я почищу, но паять не вижу смысла - одно дело когда контакт оторван, а здесь же всё на месте.
под микроскопом смотреть нужно микротрещины так не увидишь
4 минуты назад, anlyk сказал:
Какие элементы вы имеете ввиду?
1 минуту назад, vitalyguryev сказал:
карточку всю посмотри
4 часа назад, vitalyguryev сказал:
Если не видишь смысла в чужих советах, зачем тогда спрашивать? Те че, трудно паяльником два раза тыкнуть?
34 минуты назад, Бульба сказал:
Нужно понимать что и для чего делать, абы что сделать непонимаючи для чего - это детский сад. А спрашивал я за элемент, который передаёт инфу о состоянии батарейки.
Какой смысл паять контакты, даже если небольшой окисел там был, если питание поступает и кнопки работают?
Спасибо тем кто пытался помочь советом, и не спасибо подгавщикам.
Бывает, что наличие смысла в чем-то не зависит от того, видишь ты его или нет. В данном случае смысл может быть в том, что окисел может искажать информацию, которую использует элемент, за который ты спрашивал. При том, что питание передается, и кнопки работают. В чем детский сад, если тебе посоветовали пропаять контакты с окислом? Не нравится - обращайся туда, где своим личным временем не дорожат, и подробно будут тебе объяснять смысл каждого действия....
Репутация карты со стороны элемента питания подмочена,яб первым делом и без микроскопа там все залудил и опаял..к чему срачь..не понятно.
Серенькая какашка на плате меж ног питания тоже была б сдута и пропаяна заново с проверкой на сопративление,если мне не изменяет память ,то она звониться накоротко.
2 часа назад, disel сказал:
это конденсатор
6 часов назад, disel сказал:
Это пластик с корпуса карты.
14 минут назад, vitalyguryev сказал:
Это конденсатор на схеме маркировка с1
карта тоже многократно падала на асфальт((( есть сколы корпуса... такая же проблема - выскакивает сообщение о заменен батарейки. заменил - сообщение первое время не пропадало. НАЧАЛ пользоваться второй картой - она несколько лет лежала в ящике стола (т. .е механических воздействий на неё не было!). сообщение о замене также продолжало выскакивать, хотя одновременно поменял батарейки в обоих ключах. как то постепенно сообщение о смене батарейки перестало выскакивать само по себе... "битый" ключ ещё не вставлял, завтра вставлю - посмотрю, отпишусь
Ну что могу сказать ... Пропаяли контакты от батарейки, на катушке, и конденсатор сняли почистили под ним и назад вернули ... Ошибка в пирене из состояния "алив" перешла в "меморизед", была удалена ... И на приборке ничего не выскакивало про "замените батарею". Снимаю шляпу! Спасибо всем за помощь!
10 часов назад, vitalyguryev сказал:
Еще нужно было постоянные косяки пропаять ,такие как по 4 ножки кнопок и три ножки катушки запуска.
Поспешил я снять шляпу))) после пропайки опять вылазит сообщение замените батарейку в карточке. На другой карте, новой, этого не происходит. Так что хз что оно такое, решил просто забить на эту дичь и пользоваться картой на какой такое не вылазит и всё.
Ещё вот такая штука ... С новой картой на приборке всё норм, ничего не выскакивает о замене карты, но когда пиреном подключаюсь, то в блоке цкбэс, или как он там, пишет ошибку о карте мол элемент питания разряжен, а состояние алив. Чего это оно так? Если ошибка активна, почему приборка молчит за это?
Это ошибка первой карты.
10 минут назад, сцб64 сказал:
Я ошибку удалял из блока и первую карту не вставлял больше, а ошибка в блоке снова появилась, хотя приборка молчит.
28 минут назад, vitalyguryev сказал:
Если извлечь карту  на запущеном двс ,то приборка дает ошибку kard non detected.и вообще сомнительный этот ваш пирен.
А ошибка в памяти или активна?
9 минут назад, mergen сказал:
Ошибка активна если смотреть в блок пиреном, но вот на приборке не светится ничего про ошибку. А вот со старой картой ошибка активна и сообщение на приборке вылазит.
12 минут назад, vitalyguryev сказал:
А зубной щеткой со спиртиком не пробовал пройтись по плате карты? Если есть окисел, значит он есть везде. Он и может давать "просадку" напряжения, а мозги расценивают это как низкий заряд батареи.
42 минуты назад, mergen сказал:
Я же писал выше, что сейчас пользуюсь новой картой, а вы мне - протрите контакты.
А "новую" карту вскрывали и смотрели? Где гарантия ее чистоты? Ошибка может быть активной если нонижение заряда еще не киитично, но на дисплее при этом не высвечиваться.
Нет, новую карту не вскрывал и не собираюсь. Старую вскрыл, почистил, пропаял - никакого улучшения в перспективе, правда сразу ошибки не было, иив блоке она тоже была в памяти, но потом всё вернулось.
В 24.09.2018 в 16:10, buland сказал:
пробовал сегодня "битый" ключ - сообщение о замене батарейки висит постоянно((( особо не напрягает, на работе ключ-карты не сказывается. разбирать ключ пока не буду. так что берегите свои ключ-карты от падения на асфальт ))
8 часов назад, vitalyguryev сказал:
Это говорит о качестве пропайки, либо в дорожках платы микротрещина
13 часов назад, Shmel-jr сказал:
Как не верил я в этот бред изначально, так не верю и после проделанной процедуры ибо нет результатов. О каких микротрещинах вы говорите - бред. Даже если вдруг там что-то треснит, то оно либо проводит, либо не проводит ток. Вот если бы вы сказали, что в каком-то чипе, нарушена внутренняя структура, ну тут бы ещё можно было поверить и согласиться с вашими микротрещинами. А так - толку ноль от ваших советов. Да, когда перестают работать кнопки или карта не распознаётся, тогда вскрыть, увидеть отбитый контакт и припаять. Короче бред.
2 часа назад, vitalyguryev сказал:
Странная позиция,если честно.Вам подсказывают ,а вы бредом называете.Этот человек,именно этот ,которого вы процитировали ,занимается ,именно занимается ремонтом renault и очень плотно вторым и особено третим поколением,наверно даж с особым пристрастием.А вы ему -бред(...
Видимо вы ни разу не сталкивались с косяковым паяльным составом для пайки.На которм собран ваш и мой и дяди Васин и дяди Петин сценик.Или с ошибками связанными с микротрещинами в потенциометрах и тд.Приведу пример ,повседневный щиток приборов.Или клапан егр или потенциометр педали газа, сцепления.
Ни в коем случае ни чего не навязываю,но при таком отношении я думаю просто вы будете далее самостоятельно решать проблемы по мере их поступления,т.к они будут 100%,т.к вашему авто минимум 9 лет и максимум 15.
Если что извиняйте ,если открыл глаза.
9 часов назад, vitalyguryev сказал:
нет, еще есть третье состояние, плохой контакт- это какое то сопротивление, закон Ома  вам в помощь,  и то что пишется здесь это не руководство к действию а просто совет и вы можете как принять его так и нет
Ну оке. Раз бред - значит бред. С дивана видней наверно
Именно так, а потом мы диву даемся почему такой дорогой ремонт ... А они микротрещины лечат. Спасибо за помощь.
С тебя что, здесь денег попросили? Кто что мог, то и подсказал. Если тебе пропайка не помогла, то это не повод называть совет бредом. Зато в других ста случаях помогло. Тебе проверка совета ничего не стоила, в чем проблема? Ищи другую причину, раз не веришь. Дело твое - верить или нет. Если считаешь себя достаточно умным для оценки чужих мнений, то попробуй решить проблему самостоятельно. Или кроме как пользоваться заведомо рабочей ничего не смог придумать?
В 29.09.2018 в 21:25, vitalyguryev сказал:
Короче бред.
Обратитесь в официальный сервис, купите у них новый ключ, в чем проблема? Хотите бесплатной консультации, люди советуют, исходя из своего профессионального опыта, не видя машину и исходя лишь из Вашего описания проблемы.. А пропайка микротрещин это не бред, помогла она множеству людей, в том числе и на форуме.
У всех есть своё мнение, оно основывается на личном опыте, на своём опыте я это проверил, и подтвердил свои сомнения про микротрещины, пропайкой контактов и закрепил это фразой "бред", так же добавил, что такие вот "уникальные работы" стоят недёшево, в том числе и из-за такой вот рекламы их на разных форумах, в том числе и людьми, которые делают непосредственно эти ремонты!
Это моё мнение, оно имеет место быть, вам его не изменить, так же как есть ваше мнение и вы останитесь при нём.
4 минуты назад, vitalyguryev сказал:
Все верно. Только тебя никто не оскорблял за наличие собственного мнения, никто не называл твои мысли бредом. Хотя, если разобраться, никаких мыслей ты не озвучил кроме тупого отрицания, основанного на заведомо предвзятом отношении к совету. Ещё ничего не попробовав, ты уже утвердил про бред. И естественно, что после неудачного ремонта ты "забредил" с новой силой. Хотя под большим вопросом остаётся качество проведённых работ. Но это ты никак не ставишь под сомнение. Несмотря на то, что изначально результаты были - ошибка ушла. Ну дерзай дальше. Как сказал Чехов: "Умный любит учиться, а дурак учить..."
11 часов назад, vitalyguryev сказал:
Ну так купи паяльную станцию и Эл. микроскоп и будет вам дешёвый ремонт
    • Алексей Кириллов
    • Xo-Xa
    • KuzminVV
    • kosss
    • makar_278
    • vir2oz
    • Саладин
    • DEN_TOSNO
    • zakalistv
    • Serj5
    • Lucky430
    • tarox8
    • naautobuse
    • TRONIKS
    • Архич
    • любитель рено
    • Vik84
    • Михаил Фомин
