vitalyguryev
Слабый "треск" при езде накатом на передаче
22 сообщения в этой теме
Вообщем не знаю как это передать словами, ибо нужно слышать этот звук, но вот всё чаще и чаще стал появляться звук из под капота, когда еду например на 2 или 3 передаче и отпускаю газ - машина катится, на 4й такого не припомню чтоб было. Звук похож на слабый треск ... как только даёшь газку - звук исчезает. при езде накатом он появляется не всегда, но часто. У меня мысли на фазорегулятор, так как говорят что он "трещит", но как он трещит я не слышал, и при запуске мотора никаких звуков нет и на ХХ тоже нет ничего.
Вот может быть кто-то сталкивался с таким "пощелкиванием" и знает что это ... что-то плохое или пока можно забить, или наоборот готовить денег (((
Словами передать не получилось. Фазорегулятор нужен при разгоне (увеличение оборотов под нагрузкой). Трещит при запуске 1,6. Сейчас владею 2,0 его износ заметен при разгоне (при пробеге 175000 км.) Попробуйте видео треска скинуть.
17 часов назад, ЮлКос сказал:
Да это на видео не заснять, его не будет слышно. А звук возникает не при нагрузке, именно когда газ бросаешь и катишься, при запуске ничего тоже не трещит.
1 час назад, vitalyguryev сказал:
Таки може стоит регулировку клапанов сделать.
57 минут назад, mergen сказал:
Ну вот я только познаю азы ... А это сложно сделать?
7 часов назад, vitalyguryev сказал:
Лучше доверить специалисту.
А на бензинках гидрокомпенсаторы есть? Кто подскажет.
В ‎20‎.‎09‎.‎2018 в 20:04, vitalyguryev сказал:
давайте начнём с того какой у вас мотор?
33 минуты назад, zahar100 сказал:
Бензин 1.6 16v. На газу.
это может фазорегулятор тарахтеть - сталкивался с описанным вами явлением, для начала хорошо бы подкинуть другой клапан фазика с заведомо исправной машины, для проверки, вполне возможно что треск после этой операции прекратится.
Есть новый клапан фазика, правда китайский, но работает норм - покупал на замену своему, но после замеров сопротивления и после увиденного в пирене, что фазик вращается, было принято решение оставить старый оригинальный клапан.
Хорошо, спасибо за совет, завтра попробую.
Фазик ругается по другому, не подходит под описание vitalyguryev.
Больше похоже на умирающие гидрокомпенсаторы.
По звуку - даже не треск а постукивание типа "тыр-тыр-тыр". Может это я щас прислушиваюсь, но именно когда отпускаю педаль газа и качусь возникает это тыр тыр. На всех передачах кроме 5й это прослушивается.
9 часов назад, vitalyguryev сказал:
А на месте на холостых как?
А частота Вашего тыр-тыр-тыр от скорости автомобиля зависит? Или на любой скорости одинаково (кроме пятой)?
А то мо быть гранаты кончились.
50 минут назад, mergen сказал:
На холостых этого нет, звуки эти слышно только когда включена передача. Частота тыров всегда одинаковая, хоть на 20 км/ч, хоть на 50км/ч.
5 часов назад, vitalyguryev сказал:
Ощщщень штранное явление. Найдешь причину - обязательно отпишись.
17 часов назад, vitalyguryev сказал:
Согласно это строчки - смотрим карабас.
12 минут назад, ЮлКос сказал:
Но почему тогда
15 часов назад, vitalyguryev сказал:
И что там может тыркать? Скорее уж ШРУСы.
А корзина не может разваливаться с такими звуками?
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
