inferno-28 Опубликовано 26 Июля 2018 Опубликовано 26 Июля 2018 Всем доброго времени суток,на трассе при обгоне красная надпись стоп,с собой был елм,глянул,ошибка 569 вылезла,прошу помощи,где куда копать и что менять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Долганов Опубликовано 26 Июля 2018 Опубликовано 26 Июля 2018 44 минуты назад, inferno-28 сказал: Всем доброго времени суток,на трассе при обгоне красная надпись стоп,с собой был елм,глянул,ошибка 569 вылезла,прошу помощи,где куда копать и что менять Клип в помощь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
inferno-28 Опубликовано 26 Июля 2018 Опубликовано 26 Июля 2018 1 час назад, Александр Долганов сказал: Клип в помощь Вы прям капитан очевидность еще есть мысли?только по сути вопроса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 26 Июля 2018 Опубликовано 26 Июля 2018 2 минуты назад, inferno-28 сказал: Вы прям капитан очевидность еще есть мысли?только по сути вопроса Гугл в помощь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
inferno-28 Опубликовано 26 Июля 2018 Опубликовано 26 Июля 2018 7 минут назад, Shmel-jr сказал: Гугл в помощь Слушайте мистер шмель-избавьте меня от вашего общества,от него пользы как от пятой лапы собаке,наверно я б не стал задавать вопрос на профильном форуме если б не полазал в сети,я вам уже говорил не раз-нечего сказать,пройди мимо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slaw Опубликовано 26 Июля 2018 Опубликовано 26 Июля 2018 (изменено) Если есть ЕЛМ-ка, то установите в телефоне или планшете с Андроидом прогу Пирен и увидите что именно у вас выдает ошибку. А грубить не стоит. Изменено 26 Июля 2018 пользователем Slaw Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 26 Июля 2018 Опубликовано 26 Июля 2018 2 часа назад, inferno-28 сказал: Всем доброго времени суток,на трассе при обгоне красная надпись стоп,с собой был елм,глянул,ошибка 569 вылезла,прошу помощи,где куда копать и что менять Загуглил: – Ошибка DF569 "Система наддува": 1.DEF: Повышенное давление наддува 2.DEF: Пониженное давление наддува 3DEF: Несоответствие Далее привожу цитату из методики диагностики: Цитата После некоторых видов ремонта необходимо выполнить программирование для обеспечения нормальной работы некоторых важных элементов системы. В случае замены клапана рециркуляции отработавших газов или форсунки выполните процедуру программирования (см. Замена элементов системы). 3. Условия удаления из памяти неисправностей, обнаруженных EOBD Неисправность, обнаруженная EOBD, удаляется в несколько этапов. Неисправность, определенная как присутствующая диагностическим прибором, переходит в категорию запомненной (после ремонта) только через 3 цикла движения автомобиля. Сигнальная лампа EOBD гаснет только после 3-х циклов движения автомобиля. Горение сигнальной лампы щитка приборов, не означает автоматически, что система имеет неисправность. Для удаления из памяти ЭБУ неисправности, обнаруженной EOBD, и условий ее появления необходимо произвести 40 циклов прогрева двигателя. Что там можно самому посмотреть, не знаю, я такими вещами не занимаюсь. Я бы поехал на диагностику. Дальше думайте, может стоит в сервис обратиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Долганов Опубликовано 26 Июля 2018 Опубликовано 26 Июля 2018 46 минут назад, inferno-28 сказал: Вы прям капитан очевидность еще есть мысли?только по сути вопроса А ответ и был по сути вопроса, клип вам выдаст интерпретация ошибки, т, е, субкод Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
inferno-28 Опубликовано 26 Июля 2018 Опубликовано 26 Июля 2018 4 часа назад, Slaw сказал: Если есть ЕЛМ-ка, то установите в телефоне или планшете с Андроидом прогу Пирен и увидите что именно у вас выдает ошибку. А грубить не стоит. Я во первых не грубил вы что то путаете,я задал вопрос причём на профильном форуме,на который мне б хотелось увидеть конкретный ответ,а не гугл шмугл и тд,и задан он был в надежде,что может у кого то подобное было. 4 часа назад, Sergio сказал: Загуглил: – Ошибка DF569 "Система наддува": 1.DEF: Повышенное давление наддува 2.DEF: Пониженное давление наддува 3DEF: Несоответствие Далее привожу цитату из методики диагностики: Что там можно самому посмотреть, не знаю, я такими вещами не занимаюсь. Я бы поехал на диагностику. Дальше думайте, может стоит в сервис обратиться. Это я видел,читал,Пирен есть,а вот клип в 150км и возвращаться к нему просто никак,в машине ребёнок грудной ехал домой после обследования Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 27 Июля 2018 Опубликовано 27 Июля 2018 если тяга пропала или снизилась вероятнее всего "грибок" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gleban Опубликовано 9 Марта 2021 Опубликовано 9 Марта 2021 27.07.2018 в 09:32, serg8001 сказал: если тяга пропала или снизилась вероятнее всего "грибок" А можно поподробнее про "грибок", а то машина выкинула такую ошибку на ровном месте и подтупливает. Хотя после ошибки, стала резвее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 9 Марта 2021 Опубликовано 9 Марта 2021 Клапан управления турбиной. Крепится к коробу АКБ и к нему подходит 2 трубки, одна от вакуумного насоса, вторая к турбине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
