vadimpp Опубликовано 17 Июля 2018 Опубликовано 17 Июля 2018 Как сделать, чтобы при включении габаритов загорались в дополнение к ДХО и передние габариты? На данный момент ДХО горят постоянно. При включении габаритов загораются только задние. Передние загораются только при включении ближнего света. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 17 Июля 2018 Опубликовано 17 Июля 2018 19 минут назад, vadimpp сказал: Как сделать, чтобы при включении габаритов загорались в дополнение к ДХО и передние габариты? На данный момент ДХО горят постоянно. При включении габаритов загораются только задние. Передние загораются только при включении ближнего света. На машинах с ДХО лампочки габаритов деактивированы. Их функцию берет на себя ДХО. Обратите внимание, что при включении режима габаритов или ближнего ДХО притухают и светят не так ярко Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vadimpp Опубликовано 18 Июля 2018 Опубликовано 18 Июля 2018 (изменено) У меня деактивировано не полностью, при вкл ближнего они горят. Не понял только для чего "экономия на спичках". Есть возможность изменения логики их работы через pyren или clip? Можно сделать чтобы дхо горели только при включении габаритов Изменено 18 Июля 2018 пользователем vadimpp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
