Koss76
Вылетает check esp
11 сообщений в этой теме
Вылетает chekc esp как заводить двигатель, потом как начинаешь движение набирает скорость до 20 км.ч. ошибка пропадает. Подскажите было у кого такое? Машина Сценик 3 2010 года, 1,5 дизель k9k836 сажевый удален.
1 час назад, Koss76 сказал:
Сделай диагностику и выложи скан с ошибками
Дак вот именно что clip ничего не показывает.
15 минут назад, Koss76 сказал:
Быть такого не может. Смотри в блоке абс
Зделаю диагностику на следующей неделе. Посмотрим.
19 часов назад, Koss76 сказал:
Такая же ситуация и на моей машине. Check ESP начал периодически появляться при заводке машины с осени прошлого года, мог появиться раз неделю, а мог и пару раз за день (PyRen ошибок не показывал, ошибка с панели исчезала в момент подключения). Думал, что сырость и грязь на дорогах виноваты. Потом зимой перестали появляться эти надписи и я забыл про них. На майские праздники поехал с семьёй в Питер. По дороге опять появилась данная ошибка и уже не гасла, пока не скинешь её PyRen. Ошибка была по датчику угла поворота рулевого колеса. Глянул через Clip и увидел, что при прямолинейной установке колёс указан угол 160 градусов. Скинул в Ноль, но при первом же резком движении рулем появляется эта же ошибка и вновь 160 градусов. Что делать пока не решил.
2 часа назад, KostikMX сказал:
Спасибо! Поеду на clip обязательно посмотрю.
Для решения данной проблемы я купил на allegro.pl ЭУР (электроусилитель руля) с таким же реф.номером как на моей машине (6500 рублей с доставкой). Переставил со своего ЭУРа электромотор с электронным блоком (который прикручен к нему) на ЭУР донор. А так же замок-защёлку. Купленный ЭУР установил на место. Ошибок нет. Всё работает.
Пишу снова в этой теме! Периодически check esp вылетал и погасал. Теперь при каждом запуске загорается, через пару секунд гаснет, но если крутишь руль на месте или на малой скорости опять вылетает и не гаснет до перезапуска машины. Кто что знает или было такое отзовитесь
Подключал сканер, ошибка по датчику угла рулевого колеса) (как я и думал), ошибку скидываешь руль крутнешь она снова вылетает. Походу замена эур) IMG-20190915-WA0001.thumb.jpg.35420b28882d5b0e2abc09e4094e1ab9.jpgIMG-20190915-WA0001.thumb.jpg.b7c34c3c319a47468597d956c068dc58.jpgIMG-20190915-WA0002.thumb.jpg.e5ee5e3fe74e0f544b661d94e29c179f.jpg
Ещё вот такие ошибки были! Может скажет чего это может быть. Так то все работает норм!
    • Дмитрий_90
    • Максим
    • Sergiy
    • gpowerek
    • navyasri
    • Наталия М
    • Реношечка
    • Zhabinec
    • Demnik
    • Олег-Scenic III
    • Karel17
    • XиMиK
    • Сергей Василенко
    • Madsy
    • ЛЕЖА
    • шкода
