Вариатор Koleos II
1 153 сообщения в этой теме
Потому что Эдуард председатель асоциации дилеров Рено. И он точно в курсе всех процессов по оплатам дилерам и заказам запчастей, которые будут поставляться теперь через Лада Имидж.
04.06.2021 в 20:36, Demmons сказал:
Хмммм а у нас разве радиатор не 3 в одном - при установки сигналов со снятым бампером пытался разглядеть отдельные радиаторы так и не нашёл  - радиатор один литой (это на бензине, может на дизеле по другому?).
И программа cvtz50 у меня надпись ГОРЯЧЕЕ показывает как только температура варика перевалила 90гр. Я температуру в 91гр поймал только единожды зимою в Наро-Фоминске когда после трассы в пробке поталкался - но у меня нижняя заглушка бампера стояла. И счётчик старения прыгнул сразу же с 7 на 33. Я заглушку частично снял и температура упала до 86гр. После того случая я температуру выше 87гр никогда не видел.
Народ поправлю информацию - радиаторов у мена все же два (авто 2019г) - один основной и один кондиционера.
13.06.2022 в 23:38, andy23 сказал:
Доброго дня, коллеги. Вопрос к господину Эдуарду Маркману. На моём дизельном колеосе 2й раз накрылся вариатор. Пробег 147500. Случай дилером признан гарантийным. Но машина на допгарантии Extra расширенная. Решение о гарантийности принято дилером  27.04.2022.
Будет ли заказана наконец новая коробка передач? Кем? Когда? Сроки поставки?
От дилера информации НОЛЬ до сих пор. Прошу прояснить информацию.
Выскажу своё мнение: если коробки нет на складе в России, то про гарантию можете забыть. Всё это надувание щёк с Автотазом - в пользу бедных.
Я бы самостоятельно ремонтировал коробку у специалистов по вариаторам (хотя, не уверен, есть ли у них опыт по цепям) и продавал машину через посредников.
18.06.2022 в 14:21, E'gen сказал:
Я бы самостоятельно ремонтировал коробку у специалистов по вариаторам хотя, не уверен, есть ли у них опыт по цепям
Если у них нет опыта по цепям, то какие же они "специалисты по вариаторам"?
При какой температуре контролируется уровень масла в вариаторе? Вроде от 40 до 46.
Где то было, но найти не могу. Ткните носом плиз!
УРА! нашел!!!
"Уровень выставляется по контрольному отверстию с нагревом масла до 38-45 градусов."
Вопрос снимаю.
Надо бы в шапку добавить, что бы не искать.
Нашел ответ
23.07.2022 в 06:31, Andrey 74 сказал:
Добавил в "шапку" инструкцию по замене масла из Диалоджиса, а также инструкцию от Ниссана (более подробно, но на английском).
Также добавил полный  мануал по вариаторам Nissan X-Trail T32 (на английском).
Озадачился я вопросом:
А если нет подъемника?
Есть гараж с ямой или эстакада.
при проверке уровня машина должна быть горизонтальна, относительно порогов.
Уровень конечно есть и +\- 1см я машинку выставлю, но мерять снизу сильно неудобно.
вопрос:
А есть в машине площадка, параллельная порогу снизу?
Может плоскость порога, где наклейка Koleos, под передней дверью?
Снизу к порогу уровень приложить не получится?
Надо ещё в плоскости перпендикулярной машине горизонтальность обеспечить (может быть по подрамнику?).
Только стоит ли так заморачиваться? Кто-нибудь горизонтальность подъемника в сервисе проверял?
Ребят вы что, серьезно?  Вы хотите до милилитра уровень выгнать?  Вариатор даже 0.5 литра  не заметит если не дольете до уровня.
Изменено пользователем antoxa77
51 минуту назад, antoxa77 сказал:
Да и не будет там большой разницы из-за небольшого перекоса. На предыдущих вариаторах вообще по щупу было сложно уровень поймать, да и зависимость уровня от температуры очень большая.
Получится, но там пластиковые накладки.
А с точностью 1см можно мерить по переднему порогу сверху, где табличка с надписью. Это я проверил.
ЗЫ Уровня под рукой не было, мерил лазером (проверенным в ЦИЛ :) )
Нет, но если очень хочется, то можно и выставить по уровню.
А как потом ездить? Тоже по уровню? А если горка? А если неравномерная загрузка?
Если после постановки на яму просто обжать подвеску, чтобы не было явных перекосов, то этого будет более чем достаточно.
1 час назад, Andrey 74 сказал:
А зачем мерять уровень кузова?раз на то пошло то уровень лучше приложить к самому вариатору снизу
Пятый день наблюдаю следующую картину - по тахометру имитация переключения предачь есть, а толчка нет, раньше всегда был толчек и чем резче газу даёшь тем чётче ощущался. Сейчас же ни при каких режимах движения этого толчка нет - только обороты сбрасываются и все.
Хочется понять это нормальное явление или нет?
10 часов назад, antoxa77 сказал:
в том и дело, что по инструкции поднимают подъемником за кузов! Типа подъемник в горизонт выставлен, значит и кузов будет горизонтально.
6 часов назад, Andrey 74 сказал:
Это в идеале. В реальности в 99% случаев перекос в 1-2 и более см на подъемнике - норма. Есть ощутимые люфты в шарнирах "лап", есть опорные площадки, который могут быть выкручены на разное расстояние, часто подкладывают резинки и т.д.
Добавим к этому погрешности за счет опор силового агрегата. Жесткой связи между кузовом и коробкой нет! Ловить погрешности в несколько см бессмысленно!
2 часа назад, Мышун сказал:
согласен
18 часов назад, Demmons сказал:
Может у нас как на автомате, коробка адаптируется под манеру езды и начинает работать своего рода комфортом...
9 минут назад, ANDRIJN сказал:
По официальной информации адаптации под манеру езды у нашей коробки нет.
По двигателю есть только адаптация под внешние условия, косвенно  манера езды на это влияет.
Изменение параметров работы двигателя может влиять и на плавность переключения.
13 минут назад, ANDRIJN сказал:
Тоже самое, не понятно когда ни будь есть толчки, а когда их и нет. Наверное такая работа коробки.
Сегодня наблюдал следующее - имитация (с толчком) работала при продавливании педали газа в 3/4, но как то смазанно. Если продавить больше чем 3/4 тогда нет толчка. Раньше был и очень ощутимый.
Алгоритмом имитации гидромеха учитывается не только глубина, но и интенсивность нажатия на педаль, а также начальные условия: скорость, обороты, текущее передаточное отношение и т.д.
В ниссановской документации указано, что порог срабатывания имитации 4/8 нажатия газа (почему не 1/2?) и что кроме "ощущения ускорения" алгоритм решает задачу экономии топлива за счет снижения максимальных оборотов.
  • 5 недель спустя...
Поменял сегодня масло в коробке, в дружественном сервисе..  Масло меняли со снятием поддона, и промывкой фильтра грубой очистки (я забыл купит новый) Масло влезло ~5.5 литров. Пробег на момент замены 99650км.
Первые ощущения - толчки и пинания прекратились. Напомню, до замены, в движении по пробкам, в интервале от 18 до 30 км, бывает пинало и дергало как на механике, при неправильно выбранной передаче. Так что  меняйте масло чаще. Надо было еще год назад приезжать. Масло грязное, "ежик" на магните поддона - в пределах нормы. (совсем маленький, но все же есть.) т.к. масло таким образом не все выливается... хочу через 20 тысяч повторить процедуру.
Артём, если читаете - Спасибо Вам!
49 минут назад, hola сказал:
Если не сложно, скиньте в личку название сервиса и что по деньгам.
27.08.2022 в 20:58, MuLTec сказал:
Я бы подумал прежде чем отдавать машину специалисту который не знает что жижа варика меняется путем вытеснения и нужно для этого 2 канистры. Он сделал бодягу старого и нового масла почти в одинаковой пропорции. Спасибо? Отнюдь.
24 минуты назад, Putnick сказал:
для вытеснения нужно 3 канистры. А уж если выбирать между, как Вы говорите "разбавлением" и вообще ничем... я лучше разбавлю.  Стало гораздо лучше.
3 часа назад, hola сказал:
Двух достаточно)
3 часа назад, ANDRIJN сказал:
Двух достаточно
Я уж не стал спорить... Специалистам виднее.
54 минуты назад, Putnick сказал:
Нуу, на то и тема, чтобы находить истину и наставлять на правильные "рельсы".
Достаточно почитать внимательно тему, в которой описаны разные варианты, полной замены и частичной... и всё станет ясно.
20 часов назад, Putnick сказал:
В официальное документации производителя двойной заливки нет, поэтому формально всё правильно. 2 Канистры - компромис между ценой и заменяемым объемом.
Данный специалист это знает. Должен был обсудить это с клиентом, но выбирает клиент. Всю жижу в любом случае не слить без разборки. Чем больше канистр, тем лучше, но это ощутимо дороже.
@hola, какое масло залили?
9 часов назад, Мышун сказал:
какое масло залили?
KLE5300004   Масло трансмиссионное "CVT NS-3", 4л
Сегодня штудировал рынок масла ns3 и в шоке. Столько предложений в разных упаковках и разным ценам. Как отличить подделку или где купить чтоб без обмана? Куча предложений 5 литровок от 4 тысяч что как то стрёмно. Или искать только в жестянках по 4?
я брал 4л в металлической канистре за 7800
27.08.2022 в 20:08, hola сказал:
А что за фильтр? Его в списке на первой странице нет вроде бы. Значит его можно не менять по идее.
1 час назад, Putnick сказал:
А что за фильтр?
Металлический с сеткой внутри, кто-то промывает, кто-то меняет.
15 часов назад, MuLTec сказал:
Сетка или металлическая губка? Если с губкой, то задолбаешься промывать. Не знаю как сейчас, но на вариаторах предыдущего поколения встречались оба варианта, как повезёт.
Вы одно скажите,  почему его  в списке нету на первой странице? Я сейчас покупаю потихоньку запчасти и мне бы хотелось понять. Да, и еще
Вопрос возник подойдёт ли такоя 31526-3vx0a кольцо на 2 литра бензин? Той что в шапке-не продаётся.
На первой станице нет потому что не уверен на 100%, что 3172828Х0А всем подходит Проверенной информации по совместимости нет.
Старый оффлайн Диалоджис выдаёт для бензиновых версий 3172828Х0А, но я видел фотографии со снятым поддоном, где фильтр визуально другой. Может быть это был дизель, а может быть и на бензиновых возможны варианты.
3 часа назад, Putnick сказал:
В конторах которые занимаются вариаторами обычно все типы фильтров есть в наличии. Когда делал ТО сняли посмотрели и принесли со склада такой же. Может и не стоит голову ломать.
4 часа назад, Putnick сказал:
Изначально Мышун писал, что непроверенную информацию публиковать не будет. Вот ты первый, кто на двушке будет менять на варике масло, тебе как раз и слово по завершению о запчасях и номерах.
А вообще, чисто про себя напишу, варик у меня первый, по несколько раз всё проверял, следил, ставил пометки тут в теме, делился видео и тут же задавал вопросы-так или нет. Искал информацию через разные сервисы, дилеров...зачикалился на разных группах по вариатору. Короче держал руку на пульсе и когда пришло время замены, как бы был готов, как по информации, так и по запчастям.
Удачи в замене!
Итак сегодня был куплен вот такой комплект. Познакомился с человеком работающем в Ниссане(не проверял). За ДВЕ канистры масла и расходники было отдано 16500.  Масло пробивается программой, баркоды нарисаны синим шрифтом.  Человек одну банку даже заставил меня вскрыть чтоб я понюхал. Запах специфичный,синего цвета, как водичка. Руки потом скользкие что  писец.   В оригинальности у меня сомнений нет. Сказал что поставок сейчас нет, нс3 уже практически у них закончилось а на центральном складе пусто.
Screenshot-20220910-075641-One-UI-Home.j
Вчера расходники брал, масло уже по 14330 было, а если сейчас заказывать, то уже по 16800. прокладка под пробку идет обычная как на двигателе.
Светлая на пробку на двигатель, темная на вариатор.
Не брал только фильтр металлический.
13 часов назад, Викtор сказал:
Кр код на канистре верифицируется программой total acf?
Выбросьте эту программу. Канистра с ELF SXR 900 5W40 , купленная по весне и прошедшая проверку по кукоду содержала палёнку, вонявшую солидолом.
17 часов назад, maxx2351 сказал:
Я прошу прощения,Вы эксперт определяющий по запаху моторное масло? Тогда скажите чем пахнет хорошее NS3?
Так какое по цвету должно быть масло  NS-3. Я когда менял было светлое с желтоватым оттенком. и сливал такое же. Просто сверху написали что синего цвета?
21 час назад, Putnick сказал:
Вы правильно заметили про моторное. То, что написал выше, я  определяю на запах. Конечно, без претензий на 100% достоверность. Запах этого масла у меня ассоциируется с запахом в стоматологии. Палёнка же обычно пахнет гаражом.  Какой запах может иметь масло для вариатора понятия не имею, предпочитаю МКПП. Впрочем, запаха современных трансмиссионных масел тоже не знаю, т.к. менял два раза, и оба в сервисе. В памяти остался "чесночный" запах ТАД-17И...
А если Ваше сообщение в ответ было с ноткой сарказма, то моё носило исключительно предупреждающий характер насчёт тоталовского приложения, дабы форумчане не питали уверенности в подлинности приобретаемого продукта, проверяя ку-код на канистре. Как ранее и я, пока не нарвался на левак, прошедший проверку приложением. Кстати, отзывов на эту тему в Гугл-плей достаточно много.
25 минут назад, maxx2351 сказал:
Нет конечно, никакого сарказма.
2 часа назад, Maxad1984 сказал:
Никакой желтизны в купленной мной канистре нет. Цвет голубой. Чуть позже сфоткаю. В морозилке не замерзает,немного густеет. Пахнет специфично,может и правда  стоматологией...
Всем привет. Пока жду  очереди на замену жидкости,смотрю разные видосы по этой процедуре. Заинтересовали ролики где полная замена масла делается так. После установки обратно поддона и фильтра и заливки новых  4 литров слившихся через поддон, механики снимают шланги охлаждения, потом заводят авто, по 3 секунды в разные режимы перключают коробку,глушат.  За этот цикл сливается  около литра масла, которое сразу заливают в том же количестве новым  маслом обратно. Делают так 4 раза,после чего старого масла уже не остаётся. Далее- по инструкции,выставляя уровень.  В нашем сервисе сказали что так делать нежелательно.  А я вот думаю что способ хороший. Обсудим?
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
