Альтернативные варианты запчастей
397 сообщений в этой теме
А что почем получилось?
Салонный 470р, воздушный 320р, масляный 310р, масло 4л 4050р, масло 1л 1200р, прокладки 3шт 177р.
Проверенный вариант, колодки тормозные - дизель передние NiBK PN2808.
Езжу сейчас, встали нормально, не скрипят, разницу в торможении не заметил.
Колодки тормозные - дизель задние ATE 2013 GF.
На дизель и на бензин - разные колодки идут?
2 часа назад, Serg150 сказал:
Передние разные, задние одинаковые.
На машинах без электроручника (не уверен, что такие Колоесы встречаются) задние колодки другие
В ближайшее время постараюсь просто выложить отчеты о покупках.
Воздушные фильтра практически одинаковые по качеству
Салонные, оба угольные, правый тоньше и легче, видимо меньше угля положили, на просвет видны вкрапления. Левый по весу раза в 2 тяжелее, на просвет не видно
Масляные - на правом есть клапан внутри, потому выше по размеру.
3 часа назад, Викtор сказал:
..... масляные - на правом есть клапан внутри, потому выше по размеру.
 А разве клапаны не во всех масляных фильтрах?!! Я отстал от прогресса....
2 часа назад, Andrey 74 сказал:
Во всех.
22 часа назад, Викtор сказал:
Клапаны бывают разной конструкции: с витой пружиной или прижимной пластиной. С пружиной выше.
Добрый вечер всем! Хотел спросить а альтернативное масло можно лить в двигатель? Например вот такое. https://duster.by/p175977492-maslo-motornoe-pemco.html
Изменено пользователем Gsergei
9 часов назад, Gsergei сказал:
Оно для дизеля
У меня дизель. Может кто то разбирается в маслах. Могу ли лить это масло в свой мотор.
14 часов назад, Gsergei сказал:
Да, по допуску соответствует рекомендации производителя и даже превосходит его. По фактическому качеству конкретно этого масла ничего не могу сказать.
26.05.2022 в 00:36, Мышун сказал:
Спасибо
Всем доброго вечера. Близится ЛЕТО, решил обновить салонный фильтр. Благо у меня их лежало два
https://mega.nz/file/1KIGlJAD#jztKv2esZlGOCSX4mlmugqTTSmMn4lurrHBRiioWs00  -видео для сравнения - один НЕМЕЦ, другой из Чехии
На лето поставлю НЕМЦА.
Заказал себе заодно воздушные:    MANN С25040 - ставил прошлой весной и для сравнения решил взять NORDFIL AN1146 по наводке Виктора от 18 апреля
попробую сослаться...   сравню по получению.
Изменено пользователем DRED77
Всем привет, в связи с уходом компании Renault с нашего рынка и пропавшей логистикой по запчастям, заказал себе, отдельно от переднего рычага шаровую опоруOPTIMAL G31034.
Подтверждаю применимость для двигателя 2TR (2.5) ремня NISSAN  117203TA0A и натяжителя NISSAN  119553TA0B
Установили без проблем. Обводного ролика нет!
Как и предполагалось, натяжитель отличатся от родного длиной шестигранного выступа, за который можно браться для ослабления натяжения, но до него всё равно трудно добраться и ролик ослабляли за винт ролика.
Также без проблем встали воздушный фильтр двигателя MARSHALL MA9668  и маслянный NISSAN  1520865F0A. Кольцо пробки: CORTECO 005568H
Мышун, спасибо за аналоги оригинальных запчастей, Подтверждаю, воздушный фильтр MARSHALL MA9668 подходит.  Причем неплохого качества и дешевле в 2 раза аналогов. Это в Беларуси)))
Поставил сегодня воздушник Kujiwa KUB-2527 (движок 2.5) - все встало идеально.
Можно заносить в аналоги!
Салонный сменил - поставил угольный RAF арт RST005NIY можно тоде в аналоги писать.
Зашёл он очень плотненько, по крайней мере плотнее чем MANN CUK 25012, который стоял до этого.
У нас если перевести 500 руб росс. стоит под заказ 8 дней
Салонный угольный фильтр AMD FC759C встал хорошо. Очень упругий, снизу пришлось использовать линейку в качестве направляющей.
До этого стоял Zekkert IF3450K, очень похожий на AMD, с его извлечением пришлось немного помучаться: встал враспор намертво, зато ни одной соринки на испраителе.
На ТО4 меняли по гарантии правую ступицу, Проходил ТО5 и по возвращению домой загудела правая ступица, хватило на 15000. Т.к. с гарантией проблемы и на ТО озвучили узнать через месяц по поводу поставки запчастей, т.к. левую шаровую признали гарантийным случаем. В итоге шаровую заменил сам, ступицу заказал и поставил такую. По цене 6630р. Люфт в подшипнике приличный, не нашел какой подшипник стоит, чтобы менять отдельно не покупая целиком, думаю разобрать ступицу и посмотреть размеры. Вот ссылка на видео  https://youtube.com/shorts/Cm9cjf0S-8g?feature=share
Изменено пользователем Викtор
02.07.2022 в 15:07, Викtор сказал:
Возможен вариант, что сама ступица выполняет роль внешнего кольца подшипника.
Ступица не разборная. Подшипник встроен в корпус.
ILJIN IJ1-43035 Правильно?
Комрады, приветствую, такой вопрос, кто менял диски тормозные на не оригинальные? Какую фирму можно брать? Может есть что сказать за nibk или miles?
16 часов назад, MuLTec сказал:
тоже сегодня на ТО-90 приговорили задние и передние диски, рекомендовали заменить вместе с тормозными колодками по кругу.  Оригинал дисков в сумме на перед и назад более 40т.р. Посоветуйте, пожалуйста, замену. Жалко, что нет Akebono для дисков.
21 час назад, MuLTec сказал:
Так же передние  trw df 6786 вполне себе подходят, как уже писали неоднократно. На бензиновые версии. Я себе именно такие про запас заказал. Наилучший неоригигал.
Приветствую, заказал на замену в круг диски и колодки:
Диск тормозной перед MILES  K001711
Диск тормозной зад MILES  K011765
Колодки тормозные перед NIBK  PN2804
Колодки тормозные зад BLUE PRINT  ADN142177
Как поставлю отпишусь, но будет не скоро.
Так же есть вопрос по ремню навесного и ролику, а именно, что ставить на 2л бензин? оригинала нет, может кто подскажет хотя бы длину ремня для подбора?
13.07.2022 в 23:31, MuLTec сказал:
собственно, вот что удалось подобрать для 2х-литровой зажигалки:
ремень: 117201VA0A NISSAN
ролик: 119551KC0A NISSAN
Болт натяжителя: 13075JD20A NISSAN
Ну а по ним аналогов полно.
Вчера поменял передние колодки. Поставил
TRW GDB 3631.
В комплекте 4 колодки, 4 пластины, 2 скрипуна.
Колодки встали отлично, они на мм уже и буртик не помешал!:)
А вот пластины пришлось чуть доработать:
с торца нет выреза под пружинку.
Болгарка/точило/напильник/пилочка для ногтей и 5 минут на все пластины.
Я болгаркой делал, она под рукой была.
Родные колодки были nissan
маркировка
6Y28K0
   AK
AP31H FF   (возможно 91)
40 минут на колесо.
Всем привет. Кто-нибудь менял рулевые тяги и рулевые наконечники? Есть проверенные аналоги? Машина 17 года 2л. Бензин
а ступица передняя на дизель отличается ? у меня гудеть начала... пока хз какая, ту что меняли по гарании на пробеге 45к или заводская
12 часов назад, hola сказал:
Диалоджис выдаёт 402025HA0A для всех 3 вариантов, которые у нас продавались.
18.07.2022 в 20:05, АртемКолеос сказал:
А чего их менять? Они как стучали  с новья так и будут стучать... тяга 485213221R
У меня на каждом ТО небольшой люфт находили.  С рекомендациями поменять на следующем... и так 3 года.
20 часов назад, Putnick сказал:
Аналогично! По гарантии меняли сначала одну тягу, потом другую, затем рейку, а все равно стучит. Забил на это дело. Стук через километр проходит.
Мне замену по гарантии пришлось выбивать почти пол года, дилер ПАЦ не хотел это признавать. После замены стук не наблюдал и не наблюдаю (тьфу 3 раза)
Фильтр масляный
TOTACHI TC-1047
Фильтр салона угольный антибактериальный противоаллергенный
  RAF Filter RF005NIY
16.06.2022 в 19:39, Викtор сказал:
Шаровая застучала через 8000. Бум искать другую.
Приехала такая шаровая, будем пробовать.
По масляному фильтру 31 72 628 X0A нашел аналог redskin jt588k и JS Asakashi JT588K (эта позиция идет в комплекте с прокладкой картера)
43 минуты назад, Викtор сказал:
Я так понял это в вариатор фильтр, её лучше продублировать в соответствующую тему, там тоже база имеется.
Приехал такой фильтр, + прокладка в комплекте, за все 1395р
Хотя прокладку брал заранее вот такую
Ну и масло для редуктора и раздатки
По прокладке скажу отдельно и добавлю фото. Kibi как из прессованого картона или паронита тонкого. Redskin чтото типа резины или пластика с примесью опилков от пробки, но толще в 2 раза точно. Kibi жестче, redskin выглядит как нормальная необжатая прокладка.
04.04.2022 в 16:18, Мышун сказал:
Коллеги, кто какие неоригинальные передние тормозные диски ставил на бензиновый Колеос2, кроме TRW DF6786?
На ТО поставили следующие альтернативные варианты:
- фильтр салона Purflux AHC482;
- ступица передняя левая Metaco 5000173;
- моторное масло для дизеля TEXACO Havoline ProDS M SAE 5W-30, хоть у него и нет допуска RN0720 но божились, что с производителем согласовано.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
