Альтернативные варианты запчастей
397 сообщений в этой теме
День добрый!
Простейший вопрос, но пока на форуме не нашел - потерялась гайка на одном из колес (одна из пяти).
Может кто подскажет хотя бы размеры?
Или от каких авто подойдет?
15 минут назад, KVY сказал:
День добрый!
Номерок 40224jy00a, RENAULT 40224JY00A - гайка колесная 12X1,25 /25/16 КЛЮЧ 20
2 часа назад, Викtор сказал:
Ключ 21. Специано на 21 головку покупал на гайковёрт, 20 не лезла а 22 болтается.
21 точно, выскочило 20, быстро набирал
Можно заносить в аналоги - Салонный Nordfil CN1153K - сидит не особо плотно, как MANN
Воздушный Nipparts N1321090, встал идеально, сухой без пропитки.
20.09.2021 в 02:08, MuLTec сказал:
заменил спереди колодки тормозные, поставил 220651751 ZIMMERMANN (в комплекте были также пластины)
Поставил с оригинальными дисками эти колодки, проехал 575 км, пока поскрипывают (пищат). Перед ними родные прошли 37.000 км, потом Nissan D1060-4CA0A прошли 35.000 км, всё было нормально.
Заменил на 70 т км задние заводские ещё тормозные колодки на Otto Zimmermann 25965.155.1 Проехал на них около 800 км. Всё отлично.
25.06.2023 в 05:52, Colins сказал:
Почём брали? На Емеx ценник на них 4000-5000 р. Мне кажется, это дороговато для колодок.
Изменено пользователем Serg150
2 часа назад, Serg150 сказал:
Брал в экзисте в мае за 4070₽. Учитывая то что задние колодки живут очень долго и по информации с форума не все идеально подходят решил не экономить. Да и сильно дешевле нет вариантов.
26.06.2023 в 06:57, Serg150 сказал:
Можно ещё посмотреть на зад колодки Textar 2596501, у меня они уже 16.000 прошли, ведут себя хорошо, ресурс их по отзывам 70.000-100.000 км, индексы торможения их как у родных Galfer/TRW =FG
По стойкам стабилизатора в частности lynx есть у кого отзывы?
13.09.2023 в 08:58, Colins сказал:
У меня теперь есть. Встали как родные. Тишина и комфорт.
Доброго времени суток, господа коляноводы. Нкужно заменить нижнюю шаровою опору, она идет вроде со всем треугольником в сборе, на этот раз буду делать у дилера, а вот на следующий раз не подскажете хорошие фирмы производители не оригинальных частей? Выбор фирм: RIDEX, ASHIKA, JAPANPARTS, DELPHI, MOOG, JAPKO, STARK, FEBEST, SIDEM, SPIDAN
Спасибо
Всем привет, поотлетали клипсы в арках задних колес, пластиковые гайки. Заказал такие Masuma KJ1508. По 20 руб за шт. то лучше. Есть оригинал 0155305131, но там от 30р/шт
26.02.2023 в 22:55, DRED77 сказал:
Вставлю свои 5 коп. - было то же самое, да почему было, бывает периодически. Сигналка - СтарЛайн м96, приклеил пяточку на капот для хорошего нажатия, отсоединял провод от концевика. Но в момент запуска - отбой, капот открыт.
Дело закончилось заменой АКБ оказалось - умер, перестал брать заряд.
Аналогично, почему-то при кончине АКБ Старлайн начинает "играться" капотом))
Как холодало, при АЗ сразу на капот ругается
16.06.2022 в 21:54, Мышун сказал:
Подтверждаю применимость для двигателя 2TR (2.5) ремня NISSAN  117203TA0A и натяжителя NISSAN  119553TA0B
Установили без проблем. Обводного ролика нет!
В смысле надо покупать только натяжной, а обводного в принципе нет?
В 1м Колеосе видел комплекты с 2 роликами, а во 2м поколении только натяжной значит?
  Скрыть
Да, на 2.5 один ролик. Комплекты бывают и с двумя. Может и существуют какие-то модификации этого движка с двумя роликами, но я пока не встречал.
Где-то я, вроде, описывал как разглядеть сколько роликов из под капота
7 часов назад, Мышун сказал:
Посмотрю. Ну, если у тебя один, то и у меня один, я надеюсь))
А оригинальный номер, который у ОД ставили какой, сохранился у кого-нибудь?
(119551KC0A в первом сообщении тоже, как я понимаю, альтернатива)
У меня с завода стояло то, что указано в этом сообщении (кроме обводного). Ставил оригинал, но другой, номера сходу не нашел, где-то в этой теме или в "техобслуживании".
9 минут назад, Мышун сказал:
Да, я его и увидел первым) Там жаловался, что выступ с гайкой короче...
15 часов назад, therapeFt сказал:
Я не жаловался, а констатировал факт, что выступ под ключ бывает разной длины.
Длина вообще не на что не влияет (возможно, на каких-то машинах длинный мешает)
Всем привет! Мне тут шаровые приговорили, пожалуйста  подскажите артикулы, если кто менял (и болтов)
Изменено пользователем Sifon5381
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, рулевая рейка от Т32 подойдет на Колеоса 2017?
Может кто-то уже ставил.
Подтверждаю применяемость рулевого карданчика.
Подходит от NISSAN XTRAIL NT32 - 480804BA0A
Так же подходит от праворукого Т32.
3 часа назад, Константин7 сказал:
Здравствуйте!
Неделю назад делал ремонт рулевой рейки Колеос 2019 г., мастер сказал, что рейка стоит такая же как на Ниссан Серена С27 (ремкомплект был использован от этой машины), только вот Ниссан праворульный. Я тоже думал, что на Колеос стоит рейка, как на Т32.
01.04.2024 в 19:53, Вик-тор сказал:
Виктор, спасибо за информацию! Новость неожиданная)
У вас 2019 г. рейсталинг? Может быть, что до рестайла другая рулевая рейка стоит?
2 часа назад, Константин7 сказал:
До рестайленга стоит рейка 480011626R (в сборе с тягами и наконечниками)
Все верно, каталог именно так и показывает. Вопрос в том, подойдет ли рулевая рейка от Т32?
03.04.2024 в 19:42, Константин7 сказал:
У меня июнь 2019 г.в., Samsung QM6.
Приветствую. Давно заметил небольшой стук при проезде заплаток на дороге. Сегодня пытался найти причину стука. Остановился на опорном подшипнике передней стойки. В связи с чем возник вопрос. Какой опорный подшипник стоит в оригинале, если кто менял? Нашёл артикул М26810 производителя NTN/SNR. NTN вроде французская контора, но объединилась с японской SNR. Пишут, что есть производство в Китае,вот на него боюсь нарваться. Может кто-то посоветует достойного производителя опорников для нашего авто. Насколько я понял, опорники у всех одинаковые и у бензинок и у дизеля и, даже, у Кашкаев, Ниссанов Т32, Талисманов и ещё у других реношек.
18.05.2024 в 19:06, ПалНиколав сказал:
Крайне маловероятно, что найдете не Китай, даже многие оригинальные запчасти делали и делают в Китае и это не всегда плохо, в Китае есть много хороших заводов, на многих деталях, стоящих с завода написано "Made in China".
Хуже если деталь поддельная, сделанная в кустарных условиях, а на ней написано "Made in <очень уважаемая страна> ", написать же можно всё что угодно.
Абсолютно согласен. Многие европейские производители перенесли или открыли дополнительные производства в поднебесную, но и брак стал появляться почаще, если судить по отзывам на запчасти. Но я спрашивал о том, что может кто-то разбирал опору стойки и обратил внимание на номерок и фирму  производителя сей детали. Не очень..., точней совсем не хочется разбирать авто для уточнения. Собираюсь менять только с одной стороны, и, чтобы не получилось разности по высоте опоры, хочу найти такой-же.
P. S. Хотя, возможно, на авто с разных заводов могут стоять детали разных производителей.
P. S. S. И Спасибо за ответ, а то активность на форуме прямо сказать не очень.
Добрый день всем. Может кому пригодится, опишу ситуацию. Пробег 48т.к 2,5л бензин. Долго мучал стук-бряк на грани слышимости сзади, задолбал сервисменов и гаражных дядьВась, облазили/покачали все что можно не один раз. Рассматривали все резинки с увеличительным стеклом, вердикт ну все у вас отлично. Бряк был плавающий, на холодную с утра тишина, через какое то время на гребенке подбрякивало. Бесило жутко. Все было только на городских скоростях, на трассе тишина. В очередное посещение сервиса замученный мной подвесочник ))) высказал предположение, может задние амморты? шток начал болтаться в горизонтальной плоскости и поэтому гремит. Понимаю так себе вердикт, но решил поэкспериментировать - буду брать китайский аналог на попробовать. Родные нареканий в движении не вызывали, ни раскачки ни чего подобного не было, на трассе  как влитая,ходить им и ходить вроде бы. Выбор пал на MARSHALL M8011490. По отзывам в инете качество исполнения высокое, подходит на Т32 и кашкаи, негатива не накопал. Думаю попробую, благо цена вопроса на момент покупки на Озоне у оф.продавца что то около 2100руб за шт. так что не так больно по бюджету. Пришли быстро, на внешний вид очень прилично и аккуратно сделаны. Замена заняла в сервисе примерно 20 минут, все подошло и встало без танцев с бубном. И о чудо! Бряк пропал. Совсем. Проехал уже на них около 5т.км. все отлично, никакой разницы в поведении машины по сравнению с оригиналом на скоростях  до 150 км/ч, быстрее не езжу) Так что рекомендую, норм вариант.
Изменено пользователем Sanchiz13
Всех приветствую!!!
Для информации по зеркалам заднего вида.
В связи с небольшим дтп необходимо было заменить правое зеркало заднего вида - столкнулся с тем что на разных Колеосах стоят разные зеркала - возможно от года производства зависит.
Вот два артикула правого зеркала (13 контактов на выходе, есть и с меньшим количеством), которое подходит на мой автомобиль (есть датчик мертвой зоны, обогрев и складывание)
Вот этот стоял у меня - 963035198R
А вот этот я купил - т.к по всем каталогам он тоже от Колеоса и на выходе 13 контактов - 963019810R
И вот что получаем - зеркальные элементы и сами основания зеркал разные.
это мой от зеркала с первым артикулом 963035198R
Этот от нового зеркала со втором артикулом 963019810R
А вот сами корпуса - сверху новый, снизу мой
Плюс ко всему этому - разные крышки этих зеркал - отличаются и креплениями и формой с торцевой стороны кузова. Я взял крышки оригинальные хромированные под артикулом 8201668740 - они заявлены на Колеос и на Каджар, и они подходят только на новое зеркало с артикулом  963019810R. Но само зеркало от Каджара нам не подходит - посадочное место другое.
Коллеги, всем доброго дня. Передние колодки Remsa 1318.22 никто себе не ставил? Если да, как они по эксплуатации, или не мудрить поставить эти - JapanParts
Всех приветствую, в связи с дтп, необходимо было заменить подкрылок. Оригинал неимоверно дорого - дешевле всего нашел за 15тр и доставка от 2 мес. Но посмотрев на родственный ХТраил понял что у него аналогичный подкрылок - заказал, правда не родной, а Forward арт NNXTR15-300-R (это правая сторона, арт оригинала от ниссана 638424CB0B). Пришлось кое где, и кое что подрезать и поработать феном, но к этому был готов, т.к в отзывах об этом подкрылке говорилось что идеально он не встает. Думаю если взять оригинал - проблем не будет.
Друзья, не нашёл,  хотя вроде бы была инфа. Нужны номера рулевых тяг и наконечиков. Бензинка 2л.
А они отличаются от 2.5 или дизилей?
19 минут назад, ANDRIJN сказал:
Посмотрел каталоги. Не отличаются, как оказалось. Номера нашел, буду заказывать. Тяги возьму оригинал, наконечники аналог.
Всем привет. Железки идут в комплекте с оригинальными колодками?
2 часа назад, Dim163 сказал:
Вряд ли - они как отдельный ремкомплект продаются. По крайней мере по фотографиям из интернета - там только колодки
Бокове и не нужны, а пружины вроде были новые. Менял по весне - подзабыл. В сентябре гляну, его то брякает слева, но подтормаживаешь перестает.
Всем привет, купил значит я натяжитель ремня и ремень Ниссановские. На ремне есть номер и маркировка НИССАН. А вот на натяжителе только надпись Сделано в Китае, подскажите, обманул продавец или нет?
0-02-05-ab6cd37741b10b0948cde581b4dd863aea5594f1495aaa32e7ae05e006ad30a6_e5fcdd01a06a51d1.jpg
3 часа назад, Maxad1984 сказал:
Я купил креветки с надписью "Сделано в Беларуси". Обманул меня продавец или нет? :to_become_senile:
2 часа назад, Putnick сказал:
Очень смешно!!! я спросил какие надписи должны быть на оригинале?
01.10.2024 в 16:33, Maxad1984 сказал:
Очевидно если оригинал сделан во Франции, то и надпись будет соотвествующая. Если в Китае- то Китай. Производство оригинала не привязано к стране.
Добрый день, коллеги!
Меня запутал Экзист. Ищу задние тормозные диски. Экзист выдает два номера оригинальных запчастей:
43 20 64C E0A
43 20 644 23R
И то же самое с задними колодками:
44 06 064 46R
44 06 039 81R
Так какой из них для нас? :)
P.S.
Автомобиль с бензиновым двигателем 2.5 литра.
Изменено пользователем IlyaP
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
