dimdim007
Стук в двигателе справа.
19 сообщений в этой теме
Всем форумчанам добрый день!
 Двигатель у Сценик 2 2008 г.в. движок к9к 1.4 dci 106 лошадок.
1 день. На улице -22. На холодную появился стук справа. Стучит в районе приводных роликов. Частота около 3 раз в секунду. т.е. думаю не внутри двигателя т.к. обороты - 1000об/мин  (около 15об/сек)После прогрева на холостом ходу 2 мин и движения минут 5 - звук пропал.
2 день На улице -15. Завел, стука нет, прогрел 2 минуты, поехал.
3 день. На улице -13. Завел, стучит. прогрел чуть, поехал, через 5 минут звук пропал.
4 день. На улице -15 Завел, звука нет, прогрел 1 минуту на холостых, появился стук, поехал, через 5 мин звук пропал.
и еще когда стучит, то при повышении оборотов, стук  почти пропадает, бросаю газ - появляется.
https://www.youtube.com/watch?v=cB9g-tcxTsE
Смотри демпферный шкив колена.
Видосик я скажу еще тот,как будто рядом стоит бульдозер
Мне кажется, если бы был шкив, то стук был бы постоянным, а не пропадал.
13 минут назад, dimdim007 сказал:
Что мешает поддомкратить и снять колесо и проверить,откуда я знаю может шкив генератора,может форсунка,может проворот.
Спасибо. Завтра попробую с утра в другу в гараж поставить, только я же говорю, что стук пропадает. Пригоню, стука уже не будет, хоть что потом снимай... если только снять подкрылок и с утра на улице послушать... Просто может сталкивался кто с таким нестандартным (3 раза в секунду) стуком. И мне кажется шкив стучал бы намного чаще. Он же не может вращаться 180 оборотов в минуту.
Изменено пользователем dimdim007
51 минуту назад, dimdim007 сказал:
Чтоб шкив проверить, зачем стук? Снимай колесо и подкрылок, да ручками-ручками подергай за шкив или монтажкой. Если дело действительно в шкиве, то можешь попасть на такой ремонт, что мало не покажется. Я  б прямо сейчас же проверил, а то можешь и не доехать до друга, если шкив стучит. А сколько там раз стучит нечего считать, у поломок своя логика....
У меня было ( и есть) нечто подобное справа. Где-то на 23-й тысяче появился не стук, а рокот (как у умирающего ролика) и по мере прогрева он проходил (это было касаемо при температуре за бортом от +5 и в минус). И чем холодней было на улице, тем дольше был этот рокот. Я с перебЗуху заменил ремень ГРМ и ролики (и это на 23 тык), приготовил помпу (помпа живая), мало ли. В итоге 8 лет слушаю этот рокот и причины так и не обнаружил (а летом все тихо), было подозрение на маслонасос, но хрен его знает... Может у кого есть идеи, поделитесь.
52 минуты назад, ЮРЕЦ сказал:
Лучше перебздеть, чем недобздеть....
У меня тоже на 40 к засвистел натяжной ролик или ремень. С холодного старта свистит и по мере прогрева проходит. Сейчас авто стоит, но на днях замена вспомогательного ремня и натяжного ролика. Стоит два оригинальных комплекта. И на старуху бывает проруха. Проще перебздеть, чем потом штуки трампов к осмотру.
Доброго дня всем!
Сегодня на улице -11. Завел - стука не было. Добрался до шкива, посмотрел (первое видео) ничего критичного не нашел (может надо было ремень генератора снять и покачать шкив получше)
Завел, вроде все норм, ремень не болтает особо по сторонам, хотя опыта у меня мало - может и не вижу нормально он себя ведет или нет.
Время было мало. Может надо было снять ремень и сам шкив, чтобы полностью исключить этот аспект. ??
4 часа назад, anlyk сказал:
может дело в компрессоре?
Я видел ремень допов с куском выеденых ручеьв по всей его ширине ,длинной в пол сантиметра...так вот грохот стоял как у провернутого вкладыша.
и это был как раз 732мотор
44 минуты назад, disel сказал:
У меня как раз такое было, но стук стоял постоянно, не зависимо от прогрева.
dbf6b0a55e1607253a1e29fa60ad68f95f998630
12 часов назад, dimdim007 сказал:
Послушать бы стетоскопом конкретней откуда, звук ролика или помпы...
2 часа назад, ЮРЕЦ сказал:
помпы в наших моделях хватает на весь срок службы двигателя)
яб скинул ремень допов
Снеми ремень доп. оборудования и заведи двигло, если стук пропал. То проблема в чем то одном (Шкив, Натяжной ролик, Компрессор, генератор) , а может и не в одном:) Если стук остался То печально, надо смотреть двигло. Покрути и пошатай в ручную на люфт всё оборудование, когда скинеш ремень.
Демпферный шкив коленвала если он не полностью оторван то без нагрузки издавать звуков не будет.
Сегодня опять нет никакого стука при прогреве. Спасибо всем, кто отписался в теме.
ШЬОрт знает что это такое. Подожду пока стук не появится...
2 часа назад, dimdim007 сказал:
смотри а то хороший стук всегда боком выходит
1 час назад, anlyk сказал:
Либо наружу вылезет.
    • Полковник
    • VASAI
    • Kir OZ
    • Andrei2000
    • Andrik1
    • Vad
    • Sylar
    • Благов Д
    • olgerd51
    • aleksey1972
    • aleks2095
    • NAK
    • katerina
    • -Рысь-
    • Алексей Владимирович
    • Shappard
