Гранд Сеня 3 Опубликовано 24 Февраля 2018 Опубликовано 24 Февраля 2018 Добрый вечер Всем, хочу описать проблему с которой ломаю голову уже месяц. Начал замечать что утром(двигатель холодный) после работы двигателя 3-5 минут при включённой печке начинает в салон тянуть запах гари,горит масло видимо. После поездки всё норм. Снял защиту на своём Сене, увидел что турбина сырая, Внимание вопрос, как может обгорать масло на турбине если турбина ещё не работала, всё на холостых. Или это что-то другое? Ребята с сервиса где делают турбины сказали, что нужно вырезать сажник, проблема пропадёт, типо сажник забит, из-за большого давления начинает давить во все дыры. Машина работает хорошо, сажник прожигается, живёт своей жизнью и не беспокоит, движок не тупит, мощи хватает. Жду любую информацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 25 Февраля 2018 Опубликовано 25 Февраля 2018 Оранжевая трубка лопнула. Сажу конечно резать надо, но я бы к тем ребятам больше не поехал, раз они такую элементарную вещь не увидели. По фото видно, что мотор 110 сил с сажей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гранд Сеня 3 Опубликовано 25 Февраля 2018 Опубликовано 25 Февраля 2018 Что за оранжевая трубка? Где ловить её? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex852 Опубликовано 25 Февраля 2018 Опубликовано 25 Февраля 2018 У меня при прогаре трубки запаха не было, а вот чек загорался. Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гранд Сеня 3 Опубликовано 25 Февраля 2018 Опубликовано 25 Февраля 2018 Кто нибудь напишите как добраться до неё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 25 Февраля 2018 Опубликовано 25 Февраля 2018 10 часов назад, Гранд Сеня 3 сказал: Что за оранжевая трубка? Где ловить её? на датчик дифф давления перед сажевым фильтром Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vikdens Опубликовано 6 Июля 2018 Опубликовано 6 Июля 2018 Добрый день! Купил Сценик 3, дизель 1,6. Не обратил внимание, что дым дизеля немного затягивает в салон. Теперь вижу что ездить так невозможно... Если затыкаешь трубу выхлопную, то хорошо слышно что начинает хорошенько свистеть в районе коллектора и сажевика... Подскажите - как добраться до места утечки и ликвидировать? Только снимать двигатель??? Ужас какой-то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 6 Июля 2018 Опубликовано 6 Июля 2018 1 час назад, Vikdens сказал: Подскажите - как добраться до места утечки и ликвидировать? Только снимать двигатель??? Это вам так на сервисе сказали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vikdens Опубликовано 6 Июля 2018 Опубликовано 6 Июля 2018 Нет я сам смотрел , но вижу что никак не подобраться даже увидеть откуда сифонит. Не говоря уже о том, чтобы исправить ситуацию... А у вас есть другие варианты? Когда трубу затыкаешь да даже без этого - слышно как шипит утечка + воняет выхлопом. Запах выхлопных такой как я понимаю ДО сажевого фильтра... ПОДСКАЖИТЕ если есть идеи, пожалуйста! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 6 Июля 2018 Опубликовано 6 Июля 2018 8 часов назад, Vikdens сказал: Нет я сам смотрел , но вижу что никак не подобраться даже увидеть откуда сифонит. Не говоря уже о том, чтобы исправить ситуацию... А у вас есть другие варианты? Когда трубу затыкаешь да даже без этого - слышно как шипит утечка + воняет выхлопом. Запах выхлопных такой как я понимаю ДО сажевого фильтра... ПОДСКАЖИТЕ если есть идеи, пожалуйста! Прогорела одна из резиновых трубок на датчик дифф давления на сажевом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vikdens Опубликовано 6 Июля 2018 Опубликовано 6 Июля 2018 1 час назад, Shmel-jr сказал: Прогорела одна из резиновых трубок на датчик дифф давления на сажевом Абсолютно верно! Проблема решена!!! Заменили трубочку к датчику давления газов. Конечно такую же не горючую не нашли. Но по размеру. Обмотали алюминиевой фольгой в качестве теплового экрана. Подскажите - насколько критично, что замена на обычный армированный шланг? Насколько его хватит? Я так понял, что это случается... (Додумались же французские инженеры резину ставить на элементы выхлопной...). Порадовало, то что легко разбирается авто и оказывается доступ понемногу открывается. Спасибо большое за помощь!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 6 Июля 2018 Опубликовано 6 Июля 2018 32 минуты назад, Vikdens сказал: Абсолютно верно! Проблема решена!!! Заменили трубочку к датчику давления газов. Конечно такую же не горючую не нашли. Но по размеру. Обмотали алюминиевой фольгой в качестве теплового экрана. Подскажите - насколько критично, что замена на обычный армированный шланг? Насколько его хватит? Я так понял, что это случается... (Додумались же французские инженеры резину ставить на элементы выхлопной...). Порадовало, то что легко разбирается авто и оказывается доступ понемногу открывается. Спасибо большое за помощь!!! Когда проблемы в выхлопной в виде забитого сажевого фильтра - газы находят себе слабое место (резиновая трубка). Это просто первый звоночек Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vikdens Опубликовано 6 Июля 2018 Опубликовано 6 Июля 2018 Согласен, понятная и логичная мысль. Тоже так думаю. Интересно что сканер не показал ошибок.. Конечно он мульт и не супер, но все равно - должны наверное быть ошибки? Сколько сажевик на них ходит не подскажете? Есть жесткий интервал замены? Или какие признаки неминуемой замены? (Вырезать и прошивать не хочу) А также вопрос - реально ли его без снятия движка заменить?? Спасибо за поддержку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 6 Июля 2018 Опубликовано 6 Июля 2018 2 часа назад, Vikdens сказал: Вырезать и прошивать не хочу Это пока цену не знаете... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 6 Июля 2018 Опубликовано 6 Июля 2018 а потом сразу резать )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vikdens Опубликовано 7 Июля 2018 Опубликовано 7 Июля 2018 Не могу понять где найти инфо на форуме о том - нужно ли прокачивать топливо после замены топливного фильтра? Или есть электронасос и он все сам сделает? Направьте пожалуйста где на форуме это посмотреть. Спасибо большое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 7 Июля 2018 Опубликовано 7 Июля 2018 51 минуту назад, Vikdens сказал: Не могу понять где найти инфо на форуме о том - нужно ли прокачивать топливо после замены топливного фильтра? Или есть электронасос и он все сам сделает? Направьте пожалуйста где на форуме это посмотреть. Спасибо большое! Для начала, не плохо бы заполнить профиль, а то не понятно о каком авто речь, а перечитывать ваши посты не интересно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 7 Июля 2018 Опубликовано 7 Июля 2018 4 часа назад, Vikdens сказал: Не могу понять где найти инфо на форуме о том - нужно ли прокачивать топливо после замены топливного фильтра? Или есть электронасос и он все сам сделает? Направьте пожалуйста где на форуме это посмотреть. Спасибо большое! на 1.6 есть электронасос и он сам все накачивает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vikdens Опубликовано 13 Июля 2018 Опубликовано 13 Июля 2018 Да спасибо! Все сделал. Машина все сама прокачала и очень быстро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drenov Опубликовано 1 Февраля 2019 Опубликовано 1 Февраля 2019 В 06.07.2018 в 16:59, Shmel-jr сказал: Прогорела одна из резиновых трубок на датчик дифф давления на сажевом А от такого визуально легкий дымок, как будто пар, в подкапотном после запуска будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 1 Февраля 2019 Опубликовано 1 Февраля 2019 33 минуты назад, Drenov сказал: А от такого визуально легкий дымок, как будто пар, в подкапотном после запуска будет? при перегазовке будет видно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drenov Опубликовано 1 Февраля 2019 Опубликовано 1 Февраля 2019 У меня после запуска двигателя, если в подкапотное заглянуть, легкий дымок идет, я думал может пар какой, но там особо нечему парить. Если климат включен, то затягивает запах выхлопа. Но потом проходит, может в движении сдувает. Это что то другое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 1 Февраля 2019 Опубликовано 1 Февраля 2019 40 минут назад, Drenov сказал: Это что то другое? это оно, трубочка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Devid Опубликовано 4 Февраля 2019 Опубликовано 4 Февраля 2019 В 06.07.2018 в 19:17, Shmel-jr сказал: Когда проблемы в выхлопной в виде забитого сажевого фильтра - газы находят себе слабое место (резиновая трубка). Это просто первый звоночек встречный вопрос: если сажевик удален, а трубку рвёт. что нужно смотреть? кстати, дымок тоже есть из под жабо, после запуска мотора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 4 Февраля 2019 Опубликовано 4 Февраля 2019 1 минуту назад, Devid сказал: встречный вопрос: если сажевик удален, а трубку рвёт. что нужно смотреть? естественный износ. заварить металлическую трубку дело 5-ти минут и забыть о проблеме навсегда (если прошивка нормальная) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
25 сообщений в этой теме
