2 372 сообщения в этой теме
Мда, всегда "радовала" цена прокладки пробки картера у ОД)) Покупал сегодня за 23р с тем же референсом...
Да, цены на расходники у дилера всегда были "загадочные". Что-то было дешевле, чем в Экзисте и Эмексе, но большинство пунктов было всё-таки дороже.
Начал готовиться к первому ТО, которое планирую пройти в конце июля. Сейчас всё очень удобно: сидя дома (на работе) заказал и оплатил нужные позиции, по прибытию заказа остановился по пути с работы и забрал. В общем, никакого геморра. Чтобы не нарваться на подделку, проштудировал интернет-ресурсы на предмет того, как отличить оригинал от не оригинала. Вот выборочно несколько полезных (по моему мнению) статей:
https://vibormasla.ru/engine/kak-otlichit-poddelnoe-maslo-elf
https://www.drive2.com/b/468002452512178581/
https://www.drive2.ru/l/501783298008154982/
При получении заказа внимательно изучил полученное на предмет оригинальности. Все до единого признака, описанные в статьях, были, что называется "на лицо". При этом, если не считать литровой канистры масла, купленной "на всякий случай", общая стоимость расходников составила всего 4337 рублей.
Экономия небольшая, чуть больше 3000 рублей, но мне было даже интересно заниматься выбором и покупкой расходных материалов. :mail1:
В 04.05.2018 в 15:05, Полковник сказал:
Я записался  на это "добро пожаловать" через месяц ))) Но я за неделю накатал уже 1500 км )))  То ли еще будет ой ой ой
Нуууу, хоть меня и записали на "добро пожаловать" и сказали что позвонят и пригласят, звонков не было. Прошло уже 2,5 месяца. Я же за это время накатал 8500 км и машина неожиданно, при регламенте  ТО раз в 15 тысяч км? за полторы тысячи до 10 тыс км, выдала предупреждение о необходимости предусмотреть ТО :butcher:
Придется просить правильно настроить мой авто под тот что надо регламент ((
Я просил. Не могут ни клипом ничего сделать ни через приборку. Остаётся цифра в 10 тыщ. Посмотрим как будет у вас.
Рольф-Лахта в СПб, надо отдать должное, позвонили через месяц (я не мог), потом позвонили перезаписали, потом позвонили за день напомнили. Все четко.
Хм, а я спокойно без клипа сам поставил 15000.
И я и другие уже описывали тут на форуме процедуру.
Сейчас поищу где именно.
я помню. и я так же писал, и еще до вас, что  у меня эти способы ни к чему не привели.
Только что, PeterZ сказал:
Вы, наверное, поторопились и не дождались окончательной установки.
Помнится, что там в каких-то местах надо было долго кнопку нажатой держать.
Вот, нашел свой пост как я сделал Установка пробега до ТО
никуда я не торопился. о чем тоже неоднократно уже говорил здесь в переписках)) машина такая.
а еще у меня есть там показания "13 месяцев" вместо 12.
37 минут назад, KVY сказал:
Вообще, то что Вы описали, это стандартная процедура сброса счетчика интервала до след ТО.  НО!!!
Процедура проходит только для сброса, а не для смены самого интервала!  Смотрите видео.
не, там и переключение тоже есть. только у меня на авто не даёт запомнить новые значения, хоть и показывает их, а у Константина всё норм получилось
Помнится, что у меня тоже далеко не с первого раза получилось, может где-то между показаниями надо кнопку отпустить и еще раз нажать лишний раз.
Я так и написал, что процедура своеобразная :blush2:
Но у меня в конце-концов получилось :LaieA_060:
Про это написано и в мануале - страницы 1.66-1.67 - но тоже не очень понятно.
17 минут назад, KVY сказал:
Ммммм... я уж и так и эдак. И отпускал и нажимал и отпускал при 15 тыс, но ничего не выходит. 15 никак не запоминает. (((
P.S. Я внимательно перечитал манул по данному вопросу. Там таки все прозрачно и понятно и касается именно обнуления, а не настройки интервала межсервисного пробега!
Может попробуйте еще качельку, что переключает тип показаний, покачать, когда на экране числа появятся?
Я ее тоже помню нажимал, но точно не помню в какой момент и дало ли мне это что-нибудь...
А в мануале почему-то на двух страницах почти одно и то же написано, только на второй на одно действие больше предлагают - как раз качельку нажать после появления чисел.
Может все же несколько по-разному на машинах с разной датой выпуска это работает.
А если не отпускать кнопку подольше ? как понимаю , алгоритм мигания 2 по 10/2 по 15 /2 по 10 и тд. и попробовать попасть в 15 при например 2 или 3 (и тд) цикле... могли сделать такую "хитрую хитрость"  :hmmm:
моя делает только две интерации.  2/10 2/15 2/10 2/15 и следующая сама останавливается на 10. может три, точно не помню, но точно останавливается. и я пробовал все возможные моменты отпускания ))
7 минут назад, КАММЕV сказал:
Она сама тогда перестает мигать и все тут.  Алгоритмы пробы поймать были всякие... Не выходит.
32 минуты назад, Полковник сказал:
Либо это программно закрыто, либо , как вариант нужна вторая кнопка , которую в момент появления нужной записи нужно нажать... как раз между двумя миганиями "15" есть пауза ...
Но, гадать можно долго, лучше когда специалист посмотрит и сделает :don-t_mention:
3 минуты назад, КАММЕV сказал:
Я думаю, что скорее всего первое. Вариант второй кнопки рассматривал и даже пробовал наобум жать ... ))) Не выходит.  Лучше отдаться в лапы спецов )))
Может у меня получилось потому, что я уже 30 лет как программистом работаю и мне с кнопками/клавишами управляться привычно :lamo:
Все возможно ))) Я на великие умения и знания не претендую. Тыркался много и все тщетно. Хоть и не пальцем делан, но у меня ничего не выходит.  Это все как фильме с Челентано, сварившем чудо бронебойное стекло и знавшим рецепт... )))
А вообще что и когда  нужно нажать чтоб увидеть показания сколько осталось до ТО? На всех машинах перелистыванием БК смотрелось, до нужной странички, а тут ее нет. И еще- как включить зажигание не заводя машину? Не нажимая на педали нажать кнопку старт - не получается.
4 минуты назад, Putnick сказал:
Тут просто неполное включение происходит - стеклоподъемники все равно не работают, пока не заведешь.
Но именно после такого действия можно увидеть остаток до ТО перелистыванием показаний БК.
о, это то, что в этой машине меня бесит больше всего.
я уже даже накопил денег на доработку этого. буду заниматься в августе
1 час назад, PeterZ сказал:
Если не секрет, то как?
Правда, не совсем в тему, может модераторы перекинут вопрос в правильную тему, а то я что-то пока не понял в какую именно...
я денег накопил, а не решение нашел :)
для начала, как в лорантовской ветке, поеду к ним, сделаю автоскладывание зеркал и авто на все стёкла.  ну а там "дожималку" стёкол при закрытии машины думаю как-то прикрутить можно будет. очень этого не хватает
16 часов назад, PeterZ сказал:
Если не секрет, до какого пробега вы обычно ездите на новых машинах, в среднем? Как понимаю он у вас быстро растёт
последние две были до 400 ;)
колеос думаю до 200
19 минут назад, PeterZ сказал:
колеос думаю до 200
Очень интересно было бы почитать бортовой журнал))
В 06.07.2018 в 14:52, KVY сказал:
Обидно. Дилер по первому свистку (запрос в профильной теме  Партнерской ветки нашего форума ) позвонил и пригласил к себе. Но все тщетно. Почти два часа времени ничего не дали. Техлайн у Рено в выходные не работает. По линии дилерского обмена опытом, никто помочь не смог.  Уехал не солоно хлебавши. Сказали, что будут пробовать разбираться и позвонят. Но!  Со слов Дилера, на первом Колеосе сменить межсервисный интервал было НЕЛЬЗЯ. :girl_devil:
не забудьте про итоговый, даже если он будет нулевым, результат написать. я получил от дилера пока аналогичный ответ.
36 минут назад, PeterZ сказал:
Обязательно. Но, если честно, ну не верю, что такое невозможно програмно откорректировать.  По Станиславскому. НЕ ВЕРЮ!
58 минут назад, Полковник сказал:
Именно так и было.
Не очень понятно. Я тут на форуме не единичный дизелист. Неужели никто больше (ну за исключением пары человек) не столкнулся с этим вопросом?
Нас всего два три человека???
Я пока не заморачивался с изменением межсервисного интервала. ТО решил проходить каждые 15000, а масло менять каждые 7500. Сейчас пробег 8200. Но обязательно попробую и отпишусь в ближайшее время.
У меня пробег всего 5500 км. Сделал "нулевое ТО" при пробеге 3000 км, планирую ТО-15 осенне-зимнеи шиномонтаже (примерно к конце октября - по погоде), так что, к сожалению, об этой проблеме с межсервисным интервалом ничего не могу сказать - мал пробег.
посмотреть то оставшееся время/км до ТО можно в любое время
В Saturday, June 30, 2018 в 20:50, Саня провизор сказал:
На 5 июля записался на первое ТО. Проверю как у нас с номерами фильтров. Кстати озвученная мне приблизительная стоимость ТО порядка 120 у.е. Ещё акция по маслу есть какая-то, но если подгоняют под цену, то думаю, что все "включено" :scenic:.
Сегодня забрал машинку с ТО-1. Заодно и лобовое поменяли. За стекло с работой получилось почти 2 тыс. вражеских зеленых рублей, каско отбил :strongbench:. Хотя ну ее, такую выгоду.
По стоимости ТО-1 получилось примерно 120 тех же вражеских. Фото прилагаю. Фильтра на фото заводские, коробки от новых. 2.0 бензин. Масла получилось 4.8 литра.
Сань, а у вас что, все расчёты в Белоруси производятся не во внутренней валюте, а в "зелёных"? Вопрос может глупый, просто я совсем не в теме.
10 минут назад, Olav66 сказал:
Нет, Олег, я перевожу сразу в доллары, чтобы форумчанам было проще ориентироваться в ценах и не загоняться переводом с наших "зайчиков". Могу сразу в российские рубли переводить))).Ведь здесь в основном коллеги из России.
46 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Упссс. Чуть больше месяца моей езды ))))
33 минуты назад, PeterZ сказал:
Можно все что угодно. Можно даже забить на все сообщения БК )))
На моем - Ф1 - можно было, но максимальный был 10000. Меньше можно было, я, помню, 5000 ставил, а потом 10000, когда 5000 проезжал - получалось 15000 :rolleyes:
47 минут назад, Olav66 сказал:
Вообще-то курс нашего рубля только последние пару лет более-менее стабилизировался, да и то непонятно, сколько это продержится - кардинальных перемен в экономике нет и не предвидится, как была в зад...це, так и есть Так что мы за всю нашу независимую историю привыкли в доллары все переводить, так понятнее, что с ценами происходит.
3 часа назад, Саня провизор сказал:
Мне кажется или новый салонный фильтр тоньше заводского? И он вообще отличается, какая то пластмаска по кругу...
Сергей, это старые фильтра. Один салонный, второй воздушный (с пластмасской по кругу). Коробки от новых: справа - от салонного, сверху - от воздушного.
А заводской салонный и правда добротный, как и описывал Леша.
19 часов назад, Полковник сказал:
Точно также не меняется... моргает и обратно на 10000. Надеюсь на Ваш результат разбирательства)) Жить не мешает, но не по фэншую, явно косяк.
8 часов назад, Саня провизор сказал:
Вот мне хочется знать - те фильтра что стоит ОД на ТО- такие же как заводские, или хуже, только парт номер такой же а по факту- допустим тоньше?   Кстати, у нас гарантия два года или три?
49 минут назад, Putnick сказал:
Три
5 часов назад, Gekuch сказал:
Напомните, пожалуйста, а как посмотреть интервал до ТО (по расстоянию и времени). Я с помощью рычажка "вверх/вниз" пролистал меню, там был расход, средняя скорость, сообщения и т.п. Но интервала не было. Поверял на работающем и остановленном двигателе.
на включенном зажигании но без работы двигателя. вобщем заводя не нажимайте на тормозную педаль чтобы не завелась
Вы имели ввиду следующее, вероятно:
"На включенном зажигании, но без работы двигателя, в общем - заводя не нажимайте на тормозную педаль, чтобы не завелась."
Порядка пяти ошибок в правописании, правильно?
Напоминаю, что грамматические ошибки затрудняют восприятие и правильное понимание текста. Но, исходя из Вашей фразы (даже с грамматическими ошибками) - завтра проверю и до вечера  отпишусь обязательно.
Не на "остановленном", а на "незапущенном" двигателе. То есть, открыли дверь, сели в машину, не нажимая тормоза нажали Старт. Потом уже качелькой перебираем показания БК, пока не увидим "ИНТЕРВАЛЫ ДО ТО". Отпускаем качельку и жмем большую кнопку ОК, не отпуская пока не увидим уже сами данные.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
