2 372 сообщения в этой теме
47 минут назад, roxv77 сказал:
через некоторое время заметил масло покраснело,
Вряд ли здесь найдется много людей, эксплуатирующих машины на газу. В интернете много информации о покраснении масла на газовых машинах, в большинстве случаев пишут, что покраснение - это результат естественных химических процессов и не приводит к отрицательным последствиям.
Погуглите
В том и дело , что результат химических процессов, но масло то новое, никаких химических процессов как таковых не было, после замены проехал 6 км, посмотрел на щуп и увидел красное масло.
Изменено пользователем roxv77
Подскажите что за нововведения. Всегда допуск на дизель был rn720 или С4, год назад еще менял масло по этому допуску. Сегодня попросил у дилера сделать распечатку по допускам на ГСМ и мы обнаружили что по вин номеру теперь стоит С3 . Кто что знает ?
22 часа назад, roxv77 сказал:
Всем привет, вопрос такой , в прошлый раз поменял масло , через некоторое время заметил масло покраснело,  на днях ,через 6.5 тыс снова поменял масло, через день глянул, проверил и увидел  полностью красное масло , это норм ?
Думаю на других маслах тоже самое.
1 час назад, Dim163 сказал:
По Япийским докам всегда было  C3
Изменено пользователем Diman62
Привет друзья, вот такое масло предложили. Пойдёт в 2 л. бензиновый?
https://ozon.ru/t/k12Jadw
Изменено пользователем Serg150
28 минут назад, Serg150 сказал:
Для этого масла нигде не указано какой спецификации ACEA оно соответствует. Для бензиновых версий должно соответствовать A3/B3 или A5/B5.
ИМХО: Если нет желания глубоко вникать чем одна спецификация отличается от другой и какие замены допустимы, то я бы это масло лить не стал.
Добрый день!
Проясните пожалуйста!
Разъём ОБД2 должен быть закрыт колпаком или открыт всегда?
Туда раньше всегда в сервисе лазили,а тут мне самому пришлось.
54 минуты назад, Волнорез сказал:
Добрый день!
С завода он открыт, если не стоит защита.
1 час назад, Волнорез сказал:
Добрый день!
У меня открыт. Там вроде не предусмотрена заглушка.
Всем привет, лил всегда ELF Evolution Full-Tech FE 5W30, сейчас думаю залить RENAULT CASTROL RN720 5W30. Может кто то лил и может дать отзыв, лучше или хуже?
Добрый день!
Хотел поменять антифриз.
Подскажите пожалуйстс антифриз Синтек  G можно применять?
И какие сложности с его заменой?
За что автосервис просят 3000 руб?
Написал не в ту тему, если что, то Мышун перенесет
7 часов назад, Волнорез сказал:
За 1,5 нормочаса
22 часа назад, Волнорез сказал:
Добрый день!
В прошлом году менял антифриз. Залил Felix Type D. За замену взяли 800р.
Я тоже склоняюсь залить Феликс. С 2016 г. заливали антифриз имеющий карбоксилатный класс G+. С 2017 г. стали заливать лабридный класс G++. Смешивать их вроде как можно.
Только вот цвет определить сложно. В бачке уже непонятно какой уже. По вину у меня залит красный
8 часов назад, Волнорез сказал:
Цвет- только и исключительно краситель и ни капли не отражает класса антифриза. Тем паче, что производители антифризов  однажды так и не договорились о цветности антфпизов в зависимости от их классов.
На 2.0 бензин MR20DD
На приборке появляется "Проверьте систему впрыска" уже год
Считали ошибку с компа "Пропуски зажигания в 3ем цилиндре"
Рекомендовали замену свечей (пробег 98.000 км, ещё не менял)
Вопрос - надо ли ещё тогда одновременно промывать ДЗ или ещё что-то, чтобы потом не лазить?
Соответственно - надо ли ещё какие-то резинки/прокладки покупать/менять при этих промывках?
29 минут назад, SergeySem сказал:
Промывка дроссельного узла никак не связана с заменой свечей. Можете для профилактики промыть, совместив с заменой свечей или промыть в другой раз. На Вашу проблему это скорее всего не повлияет.
При промывке ДЗ по регламенту требуется замена прокладки, но в большинстве случаев старую прокладку можно использовать повторно.
При замене свечей тоже никакие прокладки не нужны, впускной коллектор на этом двигателе снимать не нужно, только катушки.
Если замена свечей не устранит пропуски зажигания, то следующим шагом можно поменять местами катушки зажигания. если проблема уйдет в другой цилиндр, то, скорее всего, виновата катушка.
Также при замен свечей можете померить компрессию, это может выявить некоторые проблемы с клапанами или кольцами, которые также могут приводить к пропускам зажигания
2 часа назад, SergeySem сказал:
У меня такая ошибка часто была осенью/зимой, когда на холостых стоял ждал. Промыл форсунки у дилера (отключали бак и подключали к ёмкости с лавром), больше не было этой ошибки.
  • 4 месяца спустя...
Похоже" Петровский" в Москве  перестал работать?
На Белой даче его нет, на варшавском шоссе его нет!
14 часов назад, Волнорез сказал:
На Варшавке они мне говорили, что будут переезжать, но куда, еще не знали.
Вот информация с их сайта:
АДРЕСА В МОСКВЕ
Петровский в Мытищах
Мытищи, Волковское шоссе 17/1
Петровский на Каширке
МКАД, 23 км, вл 3
Изменено пользователем GraDen
17 часов назад, Волнорез сказал:
... на варшавском шоссе его нет!
Летом был там - ТО проходил.
https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/varshavskoye_shosse_150/Z04YcAdiTUUOQFtvfXl4eHhnZw==/?l=stv%2Csta&ll=37.602409%2C55.599443&panorama[direction]=302.945828%2C-0.088591&panorama[full]=true&panorama[point]=37.603738%2C55.599990&panorama[span]=105.664550%2C60.000000&z=17
Да, действительно переехал. Интересно, рено по двум указанным адресам ремонтируют или только в Мытищах?
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
