2 369 сообщений в этой теме
И важный вопрос - сколько теперь будет стоить плановое ТО у ОД? Со всеми расходниками от ОД. И будет ли оно вообще. Не исключено, что Renault отзовет аккредитацию (или как это называется, не знаю, но суть должна быть понятна) у наших ОД, как это произошло в Крыму.
Друзья подскажите что необходимо для замены свечей зажигания. Меняется ли прокладка впускного коллектора и т.д. Если можно с артикулом запчасти
Похоже, об этом можно забыть. Лучше по возможности запастись хотя бы расходниками и рассчитывать только на себя.  Я сегодня последнее масло ниссановское в магазине забрал ( через 700 км менять надо ). Летом покупал его по 500 р/литр, сегодня по 680.
Изменено пользователем Serg150
4 часа назад, Волнорез сказал:
Короче, для дизелей есть номер 164004395R- это топливный фильтр без бошки, сам фильтрующий элемент в металлической колбе с крантиком, оригинал. Он намного дешевле,чем например фильтр под номером 164004BD0B, который идет  в сборе или другие аналоги для Ниссана. Бошку оставляем от старого.
Ни одного из этих номеров у меня на то не ставили, на последнем то-6 ставили топливный фильтр 164A04EA1B
Возвращаясь к теме ремней и роликов на бензиновом двигателе 2.5 (2TR):
В том, что у меня нет ролика теперь уверен на 200% и есть ощущение, что его нет ни у кого на 2TR707. А на 2TR703 обводной ролик есть и ремень длиной не 4128, а 1803 мм.
Для подтверждения лучше проверить.
Видно из под капота: вверху шкиф генератора, под ним - шкиф помпы. Если он имеет рёбра и ремень опирается на него стороной с ручейками, значит схема прокладки ремня без обводного ролика. Если шкиф помпы гладкий и ремень опирается на него тыльной стороной, значит обводной ролик есть и нужен другой ремень.
Это 2TR707 без ролика:
Это 2TR703 с роликом:
Я купил ремень 117203TA0A, он имеет длину 1429. Должен подойти.
Натяжитель 119553TA0B (он же 119553TA9D) отличается от 119554BA0A укороченным выступом, за который натяжитель отводится ключом при установки ремня. Не думаю, что это создаст какие-то проблемы. В остальном визуально отличий не вижу. Штатно устанавливается на Ниссаны с двигателем QR25TE и его же выдаёт Дилоджис 4.9 для моего Колеоса.
Алексей, а номера, что ранее тут писали :    ремень: 11 72 04B A0A,  ремень с роликом-натяжителем: 11 72 017 61R, натяжитель: 11 95 54B A0A, болт натяжителя: 08 1B 883 01A    Болт 2 шт.  ролик натяжителя - AG03492 MILES не соответствуют?
51 минуту назад, ANDRIJN сказал:
Эти номера подходят, но найти их сейчас  практически не реально. Болты можно не менять или подобрать подходящие в любом магазине автокрепежа.
Это только ролик натяжителя без самого натяжителя. Внешне похож, но точно не могу сказать.
Что касается замены ролика на старом натяжителе, то тут могут быть 2 проблемы: при снятии старого ролика с натяжителя он может просто расколоться или резьба сорвётся (он из силлумина или чего-то подобного и точно намертво "прикипел"); в натяжителе кроме ролика есть ещё и пружина, которая со временем теряет упругость. Есть ли смысл на натяжитель со cтарой пружиной ставить новый ролик?
03.03.2022 в 22:27, newmaxs сказал:
На ТО ездят, кто ничего делать не умеет.
7 минут назад, Волнорез сказал:
Все относительно и индивидуально. Интерес, свободное время, мат. техн. база, здоровье , доходы и много много чего еще....
20 минут назад, Волнорез сказал:
А куда ездят те, кто все умеют делать?
4 минуты назад, newmaxs сказал:
Тем ездить некогда, нет свободного времени, они все время что-то делают.
22 часа назад, Волнорез сказал:
Записался на ТО 105 тысяч км. На 9 утра. До работы добегу пешком. Полтора км максимум. )))) Такие варианты исключены?
Вроде как и руки росли всегда из правильного места, но времени  жалко  тратить на  самотоятельные ТО )))  и желания нет. Зачем, если это сделают прекрасно профи, которых хорошо знаешь и которым доверяешь?
Ждем ответа на вопрос, куда ездят те, кто все умеет????
Ну, к дилеру не поеду, день потеряю. Умею, могу, воздушные фильтра поменяю сам, с заменой масла только на эстакаду, в гараже одному не поменять. Короче к дяде "Васе" рвану)
Да, забыл написать о нынешней цене у ОД, экономия однако не хилая получится.
05.03.2022 в 22:32, Волнорез сказал:
Не согласен! На ТО ездят те, у кого есть специальность и работа, которая важнее и более денежная, чем самостоятельно выполнять все операции на автомобиле.
Звонил сегодня ОД на предмет заказа прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки для ТО-60 т.км с заменой свечей. Прокладка коллектора 8500, дроссельной заслонки 4000. У меня всё.
Чего то цена у ОД прокладки коллектора (140353TS0B) завышена в 2 раза, а заслонки (16175JG35A) в 4, 2 резинки. Думаю что разницы 2.0 и 2.5 л в этих прокладках нет.
Изменено пользователем Викtор
Яправильно понял, что для того, чтобы поменять свечи, надо ещё прокладки какие-то сменить? Проясните, пожалуйста, по процедуре замены свечек, кто в курсе.
С нашим солнцеликим и  его операцией цены на запчасти бьют все рекорды. Мне ТО делать через месяц и сколько оно будет стоить-хз. Лорант называет 12000 но это если сегодня. Заказал сегодня комплект фильтров за 3000 про запас  из последних запасов. Не знаю, может масла ещё прикупить пока есть ещё по 450/ л...
16 часов назад, Викtор сказал:
Да код коллектора такой на 2л. Заказал в экзисте за 4100р.
16 часов назад, Serg150 сказал:
Для замены свечей демонтируют впускной коллектор и дроссельную заслонку. По хорошему прокладки при этом меняют.
12 часов назад, Putnick сказал:
Масла которые обычно лил neste или valvoline были 2500-2700 сейчас от 5500 за 4 литра...
Изменено пользователем Colins
28 минут назад, Colins сказал:
После Шкоды для меня это открытие не в пользу Рено((
А есть номера для 2.5?
1 час назад, ANDRIJN сказал:
На самом деле момент не однозначный. Например ОД ниссан при той же операции те же прокладки на этом двигателе не меняет. Так что возможно в данном случае рено перестраховываются избыточно. Прокладки по коду бьются как производство ниссан.
8 часов назад, Colins сказал:
Я тоже решил объявить санкции этим гейропейцам. Буду ездить на lukoil genesis armortech fd 5w-30. По допускам подходит, зола вроде тоже вроде невысокая,значит для непосредственного впрыска пойдет.  Хотел конечно 0w20 от s oil попробовать,но в связи с событиями не успел.
8 часов назад, ANDRIJN сказал:
Если имеешь в виду замену свечей, то тебе на двигателе 2.5 ничего, кроме свечей не понадобится.
55 минут назад, Мышун сказал:
Спасибо! А то с прокладками стразу нагнали)
4 часа назад, Putnick сказал:
))) я тоже перешёл с мобила (1x1 уже 7к стоит :o) на Лукойл GENESIS ARMORTECH JP 5W-30, пока закупил всё для ТО, к лету буду менять.
6 часов назад, MuLTec сказал:
По ТТХ норм масло,но менять на 7т придется. Щелочное не высокое у него. Ну зато золы очень мало. Взял его тоже на заметку.
2 часа назад, Putnick сказал:
Я примерно так и меняю, так раз в районе 200-250 м/ч.
48 минут назад, MuLTec сказал:
Да я вот не готов к частым заменам. Хотя говорят что 15000 ни одно масло не отходит, не буду спорить.  Но на Ойл клуб сектанты сидят наверное.  С одной стороны Ваше масло не подходит по стандарту к мотору м5r, там а5b5 должно быть, с другой стороны если смотреть на этот мотор как на ниссановский, то по японским требованиям как раз api sn надо, но и 0w20 к тому же,что лично мне как то очково... Умом конечно я понимаю что от Рено на этом моторе ничего нету, с другой стороны и на европейские ниссаны  есть рекомендации a5b5.  В общем в раздумьях...
25 минут назад, Putnick сказал:
Тут смотря где ездить, город или трасса.
Да, поэтому лил мобил 1х1 (это единственное масло с допуском А5/В5 и золой 0.82) и чтобы у дилера не было вопросов.
Долго смотрел сравнения api sn и a5/B5 (пришёл к выводу, что до 7.5к пробега разницы нет), на драйве народ льёт, вроде проблем нет, но может поджирать его.
Так раз в июне, когда менять планировал, кончится гарантия, поэтому к дилеру не поеду (разведал у дома аренду подъемника с инструментами за 200р/ч).
Тоже пока не готов воду лить.
Изменено пользователем MuLTec
2 часа назад, MuLTec сказал:
А у дилера могут быть вопросы о зольности масла? Они эльф лили на тот момент во все машины, а у него зольность 1.12 что как я понимаю показатель невысокий. Я у Маркмана Эдуарда как то спрашивал по поводу масел для этого мотора ,но получил  непонятный дипломатичный ответ в его фирменном стиле.
15 минут назад, Putnick сказал:
Не думаю))) про золу это к слову было, а чтобы не было вопросов, масло брал А5/В5. Как мне кажется, если приехать с ильсаком, то будут вопросы у дилера.
Фильтр салона NF6118 - это Невский фильтр, стоит недорого. Аналог CUK 25012. Кто нибудь пробовал его ставить?
12 часов назад, Волнорез сказал:
Аналог CUK 25012
Не совсем аналог. NF6118 не угольный.
А я допустим могу,но не хочу.  Поеду в RG к Илье.  Купил банку Лука,контрсанкции ввел против бородатых женщин.
13 минут назад, Putnick сказал:
С какими данными?
33 минуты назад, ANDRIJN сказал:
С какими данными?
Всем привет! Может было уже в теме но не нашел. Хотел прикупить комплект свечей про запас на будущее ТО. Есть артикул у них или аналоги нормальные? В магазах видел denso и NGK. Только артикулов разных дофига. Какие у нас стоят не знаю, хотелось бы сильно не отклоняться от оригинала
Посоветуйте плиз, мож еще найдется че нить по приемлемой цене
10 минут назад, Руслик47 сказал:
Свечи  FXE20HE11     NISSAN 22401ED71B
Вот такой продукт на российском рынке еще откопал https://rosneft-lubricants.ru/products/rosneft-magnum-ultratec-c3-5w-30.html Допуска есть и золы немного.
Прошу добавить в первый пост  номер фильтра салона угольного 272774072R. Оригинал,нам подходит.
21 час назад, Putnick сказал:
Это бьется как топливный фильтр?  ZZap.ru показывает
Изменено пользователем Волнорез
25 минут назад, Волнорез сказал:
Это салонный фильтр, подтверждаю. Делал в начале февраля ТО у дилера, именно такой артикул указан в заказ-наряде. На днях заказал себе в автодоке про запас, у них тоже салонный по этому артикулу. В Zzape какой то косяк в описании, тоже удивился
4 часа назад, Руслик47 сказал:
Ценник негуманный какой-то для салонного фильтра.
16 минут назад, Serg150 сказал:
Он стал негуманным несколько дней назад по известным причинам. Раньше был в районе 1000 руб. плюс минус. А сейчас больше чем в 2 раза. Но я лично запасся всеми расходниками на 2 года вперед. :)) Масло например которое льют сейчас вместо Elf, Renault-Castrol GTX, катастрофически взлетело в цене свыше 6 тыр за 5 л бутыль, а кое-где уже и по 8. Но я нашел пока еще за 4.
Будем ждать когда Невский завод научится клепать угольные.
Пробовал ставить и дорогие угольные и дешевые обычные. Разницы не увидел. Последнее время, до подорожания всего, устанавливал Filtron обычный. Ценник был в районе 300-350 р.
Купил салонный угольный фильтр AMD FC759C.
Выглядит вполне достойно. По габаритам соответствует оригиналу.
10 часов назад, Волнорез сказал:
Сейчас бумажные фильтры этого производителя уже продают по цене угольных. Заказал на пробу NF6118. Не факт, что привезут, в наличии их уже почти нигде нет, спекулянты всё скупили.
11 часов назад, Руслик47 сказал:
Я тоже для одного ТО прикупил расходки, но забыл, что планировал заменить масло в вариаторе тысяч через 5. Сегодня глянул цену на жижу (5л от 12 до 27) и всё понял... Раз рено говорит, что жижа на весь срок службы, то так тому и быть)))) По крайней мере пока.
А какой пробег у Вас?
    • U_D_A_V
    • митяй1770
    • LeliKA
    • Snup
    • ДмитрийС
    • valik170875
    • Vladimirus
    • Leone
    • ksk5
    • Виталёк
    • Sashko-68
    • korsermi
    • demka17
    • Lubitel.j
    • samkod
    • Droshkin
    • kangushka-988
    • b747
    • Антошка
