2 369 сообщений в этой теме
Сегодня сделал ТО-30 в ПАЦ на Руставели 31, также заменил колеса на зимние, летние отдал на сезонное хранение.
Собственно о ТО:
- масло ELF SOLARIS FE 5W30 - 8литров, 5304 руб.
- антифриз 100 г и пробка - 136 руб.
- фильтр салона угольный HC0 272779564R- 1096 руб.
- фильтр воздушный HC0 M9R 165464BD0C - 3130 руб.
- фильтр масляный - 790 руб.
По поводу топливного фильтра - ввиду того, что пробег 16 тыс. км - решили не менять, заменю на следующем ТО.
Вы его видели? Мне такой же поставили и он совсем не угольный, я недавно проверял. Кстати, мой фильтр был установлен крайне халатно; его не до конца вставили так что крышка полностью не закрылась, ещё немного и отвалилась бы, вдобавок сломали защёлку на облицовке в ногах у пассажира. Жаловаться не стал, слишком много времени прошло с момента ТО, но выводы о качестве обслуживания в том ДЦ для себя сделал. На следующем ТО, наверное, вообще откажусь от замены салонного фильтра.
15 минут назад, Мышун сказал:
Вы его видели? Мне такой же поставили и он совсем не угольный, я недавно проверял. Кстати, мой фильтр был установлен крайне халатно; его не до конца вставили так что крышка полностью не закрылась, ещё немного и отвалилась бы, вдобавок сломали защёлку на облицовке в ногах у пассажира. Жаловаться не стал, слишком много времени прошло с момента ТО, но выводы о качестве обслуживания в этом ДЦ для себя сделал.
Я видел коробку от этого "воздушника" с номером, мне в эту коробку вложили старый фильтр, пока не выбросил, могу выложить фотографии (если это прояснит ситуацию).
12 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Фотографии - упаковка нового (вероятно) и старый фильтр.
22 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Если не выбросили, то интересно было бы узнать какая маркировка на старом фильтре.
Я уже писал, что мне на всех 3-х ТО по документам ставили фильтр 272779564R, после ТО1 и ТО3 по маркировке фильтр был именно этот, и он совсем не похож на тот, что на Ваших фотографиях, у него нет армирующей сеточки и он не угольный. А после ТО2 оказался установленным фильтр 272775HA0A, такой же как заводской и очень похожий на Ваш. Разные мысли приходили на эту тему, но скорее всего по какой-то причине в коробках с маркировкой  272779564R оказываются как угольные так и бумажные фильтры.
8 часов назад, Мышун сказал:
Фильтр, оставшийся от прошлого ТО - пока не выкинул, сфотографировал - см. фотографии.
Всё точно также как у меня: был установлен угольный фильтр 272775HA0A. Интересно, что было написано на его коробке? Теперь это уже не узнать...
22 часа назад, Мышун сказал:
А зря не стали жаловаться. Я тоже так думал, т.к. времени прошло с января достаточно, тогда проходил ТО-15, и мне сломали ушки при замене воздушного фильтра. Буквально 22 октября сново проходил ТО-30 и сказал об этом мастеру-приемщику, тот передал руководителю. В общем мне предложили 15% скидку на следующие ТО. Т.к. слесарь уже уволился ну и типа спросить с некого.
3 минуты назад, Zig5 сказал:
Или якобы уволился. Но отвечать всё равно должен руководитель, тобишь  дилер. Дали такую скидку, лишь бы не было шума.
6 минут назад, ANDRIJN сказал:
Однозначно!
7 минут назад, ANDRIJN сказал:
Я считаю, что так.
9 минут назад, Bobradio сказал:
Однозначно!
Я считаю, что так.
В некоторых случаях  лучше найти компромисс,  который устроил бы обе стороны, чем ничего.
6 минут назад, Zig5 сказал:
Юра, соглашусь. Но попытаться чтобы заменили с тестового шанс всё же был.
29 минут назад, ANDRIJN сказал:
И это лучше чем скидка на некондиционную запчасть.
26 минут назад, ANDRIJN сказал:
Вместо "ушек" стянул пластиковым хомутом. Не кретично. Они такие хлипкие, не факт, что и замененые с не сломают) Хочу лишь предупредить остальных, будьте по аккуратны с ними при замене воздушного фильтра.
Только что, Bobradio сказал:
Это если бы получилось договориться. Только теперь не узнать.
1 час назад, Zig5 сказал:
Юра, а тебе на словах про скидку сказали или дали какой квиток?
1 минуту назад, Zig5 сказал:
Я помню, ты на драйве писал, спасибо за предупреждение.
Мне проще было достать из пакетика новую клипсу и собрать всё правильно. Просто нет времени заниматься разборками с дилером. Согласен, это не правильно, но я лучше проведу время с семьёй или друзьями, нежели с дилером, моральное удовлетворение от этого получаю гораздо большее.
3 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Копнул в корень!
К следующему ТО слова им будет не вспомнить:)
Да и слово к делу не пришьешь((
P.S.
Вспомнил присказку (в порядке юмора)- про дела:
"дела у прокурора, а у людей делишки"
Правда теперь на 100% наоборот:D
На наряде о проделанной работе с той, с которой мы оплачиваем в кассе, написал лично и расписался начальник. На любые следующие работы.
Это докАмент :thumbsup:
"Написанное пером не вырубишь топором":clap:
В 28.10.2019 в 10:21, Мышун сказал:
На коробке фильтра 27277 5HA0A написано Renault Group AIR CLEAN FILTER 27 27 795 64R
И никаким углем там не пахнет даже. Новый фильтр беленький, чистенький, и состоит из >PP/PE< (полипропилен/полиэтилен, маркировка на фильтре)
Изменено пользователем StrAn
Потихоньку готовлюсь к ТО. Заказывал неделю назад расходники, масло в 5 литровке не было, пришлось согласиться на 4+1. Сегодня привезли, розлив масла наш, отечественный. Почему-то привезли два воздушных  KNECHT/MAHLE LX4138  и  MANN C25040 , как выяснилось один в подарок, приятно:). Какой из них лучше оставить на лето, что посоветуете? Салонный фильтр AMD AMDFC759C  масленый  RENAULT 152085758R
Я тут на спидометр глянул и понял, что мне через месяц-два светит уже ТО60 ((((
А ведь машину покупал  не многим более года назад (((
27 минут назад, Полковник сказал:
Однако, большие покатушки... у меня в 2 раза меньше, подходит к ТО30.
22 минуты назад, PeterZ сказал:
90 уже.. последнее гарантийное
:shok:ОХ-РЕ-НЕ-ТЬ! Откатаешь и на продажу?
пока не планирую.. скорее будет второй
5 минут назад, PeterZ сказал:
Вместо немца?
44 minutes ago, ANDRIJN said:
Вместо немца?
пока конкретного плана  нет)) посмотрим по обстоятествам, но немцы будут всегда впереди отныне
2 часа назад, PeterZ сказал:
ВАГ рулит, но уж больно дорого. Я уже привык ;):renaultflag:
В 10.11.2019 в 15:07, ANDRIJN сказал:
Я встречал неоднозначные отзывы о данном производителе.  Может, подделки встречаются?
И с углем не совсем понятно, там его три частицы на квадратный сантиметр (на вид). Х/З
9 часов назад, StrAn сказал:
Каким бы хорошим не был угольный фильтр, его адсорбционная ёмкость близка к нулевой и реально работать он будет очень не долго, а потом превратиться в обычный пылевик. (ИМХО)
9 часов назад, Мышун сказал:
С этим понятно. А какой лучше выбрать из воздушных фильтров и поставить сейчас на ТО, а какой на лето, КНЕХТ или МАНН?
37 минут назад, ANDRIJN сказал:
Мне кажется вы слишком заморачиваетесь...
13 минут назад, Putnick сказал:
Согласен, заморачиваюсь. Был бы один, тут их два:facepalm::D
10 часов назад, ANDRIJN сказал:
Андрей, поставь сейчас тот, который лично тебе визуально (материалы, качество изготовления и т.д.) и по ощущениям нравится больше. Думается, что по своим характеристикам они не отличаются в разы, а так хоть в подсознании будет сидеть мысль, что поставил "лучший".
Другой оставь на потом, на всякий случай.  :bye:
:mosking:Так и сделаю:don-t_mention:
В 12.11.2019 в 18:32, ANDRIJN сказал:
Я ставил этой фирмы, угольный в салон, что то он меня не впечатлил. Много пыли на панели. Скорее всего, из за того, что он не полностью расправился. Родной как не мни, он все равно расправляется. Поэтому считаю, на зиму пойдет, а на лето поставь манновский.
В 02.11.2019 в 20:08, StrAn сказал:
Подскажи как загружать сюда фотки. Жму на скрепку, пишут можно загрузить, что то около 501 кб.
24 минуты назад, Zig5 сказал:
Если квота израсходована (либо изначально была очень маленькой), то никак, только размещать на внешних фотохостингах. Внешняя ссылка в сообщениях должна автоматом заменяться на фото.
Изначально была маленькая.
Прошёл ТО-60. Вроде бы всё без сюрпризов, всё в норме, машиной доволен. 2 года и 4 месяца.
В 17.11.2019 в 21:23, dim-ka сказал:
Свечи меняли?
13 часов назад, Zig5 сказал:
Свечи меняли?
Если стабильные обороты, не плавают, расход не увеличился, зачем менять.
4 часа назад, ANDRIJN сказал:
Дык, дилер настаивает:rtfm:говорит, если что, а у вас свечи не менены:nono:
Юра, а ты им скажи, не настаивайте, а рекомендуйте:guide:
19 часов назад, Zig5 сказал:
Свечи меняли?
Менял. После окончания гарантии буду менять реже.
4 минуты назад, dim-ka сказал:
Присутствовали при замене свечей. Каким моментом затяжки свечи затянули. Что за свечи стояли? Ну ценник интересует.
17 минут назад, ANDRIJN сказал:
Я у них спросил, почему производитель дает гарантию 60 тыщ. км, а они на 30 уже меняют. Так это, регламент у них.:wall:
9 минут назад, Zig5 сказал:
На ТО всегда присутствую.
О свечах, что на предыдущем авто дилер предлагал, я отказывался. Так и сейчас, если всё в порядке, буду придерживаться своего мнения.
12 часов назад, Zig5 сказал:
В Питере, большинство дилеров, а я общался с тремя, не настаивают, а спрашивают надо менять свечи или нет.
1 час назад, AnatoliyV сказал:
Аналогично и по топливному фильтру на дизеле. У меня пробег порядка 16 тыс. км за 2 года, топливом заправляюсь на Шелле. Зачем менять фильтр?
Александр, как же ваши опасения по поводу конденсата? ведь его вероятность образования в фильтре не меньше, а даже может быть больше, потому как перепад температур там выше чем в баке, а фильтр имеет "железный" корпус
Конденсат от чего образовывается? От времени "жизни" машины или от пробега? Скорее от времени "жизни".
Но тогда вопрос - мою машину изготовили в начале сентября 2017 года, далее - практически с пустым топливным баком везли по разным климатическим зонам - от Южной Кореи до Англии, далее - в Петербург, далее - к дилеру. Топливный бак, как я уже подчеркнул - был практически пустой. Но конденсат с точки зрения производителя в нём не образовывался, поскольку машина была ещё не продана.
И вот 13 декабря 2017 г. машина перешла к своему владельцу, то есть ко мне. и с той же минуты (подписания мною документов) в бака начал образовываться конденсат и топливный фильтр начал стареть.
Я всегда стараюсь держать бак как можно более полным и более чем на 35 литров его не осушаю.
А 35 литров - потому что при заправке на 35 литров (и более) и ещё в воскресенье на АЗС Шелл начисляют 4-х кратные бонусы, за которые можно получить всякие интересные и полезные подарки.
    • Wlad68
    • Morze701
    • Дакота
    • semu
    • Autoo
    • skameykin
    • *ЛЁША*
    • али
    • Deonys_
    • panAtaman
    • slava_32
    • _Sash
    • Андрей Дьяк
    • ЗИВ
    • Димос
    • Димка 888
