2 372 сообщения в этой теме
1 минуту назад, Мышун сказал:
Это другой случай. Речь идёт не о модификации детали, а о модификациях автомобиля. На разных модификациях автомобиля могут устанавливаться разные детали, имеющие разные референсы и это не всегда можно однозначно определить по документации.
Правильно я понимаю, что для расходников (необходимых при ТО) - все однозначно? И по документации можно определить?
На сегодня Диалоджис предлагает только по одному варианту фильтров для каждого варианта двигателя. За достоверность я ручаться не могу, но поводов сомневаться у меня нет. По крайней мере для бензинового двигателя всё совпадает с распечаткой, которую приводили выше.
Я думаю, что ситуация, с которой столкнулся Пётр возникала из-за того, что на этапе записи не обратили внимание на то, что он приедет на новом Колеосе.  Я не знаю, как организована работа в ПАЦ, но подозреваю, что как и везде никто не лезет в каталоги запчастей и не проверяет по ВИНу на этапе записи. Скорее всего используют шаблоны, в которых уже забиты работы и запчасти для конкретных типов машин. Могли выбрать старый Колеос вместо нового или сам шаблон был сформирован неверно, а может быть просто знали, что склад забит расходниками для старого Колеоса и не стали проверять, но не знали, что для нового они не подходят.
Зато могу сказать уже в хвалебную сторону, что "ПАЦ своих не бросает" и нашу ветку форума читают и, самое важное, желают улучшать свой сервис!
В обратном звонке (по итогам именно прочтения форума) позвонили из дилерского центра, выслушали, и,  я уверен, примут во внимание и работу те недочёты, которые мне доставили неудобства.
Так что резко, конечно, менять сервис я не буду :)
В 06.02.2018 в 17:14, PeterZ сказал:
Ну сначала ......
. Но видимо желая мне показать где фильтр типа "если" что - нырнули под руль. Не нашли. У старого колеоса там был? Потом преодолев видимо вунтреннее сопротивление типа "такого быть не может, но мы проверим" ныряли под бардачок, но поскольку видимо компоновке рено это непривычно то с первого раза ничего не нашли. ушли в компьютер.. короче целое шоу :)
А Где у нас теперь стоит фильтр? Неужто из под руля убрали?
вроде справа теперь. лично не смотрел, лень нагибаться было тогда. я с немцев пришел к вам в Рено, там это расположение обычно.
1 час назад, Andrey 74 сказал:
По моему правее центра, между мультимедиа и бардчком, ну и ниже естественно.
2 часа назад, Andrey 74 сказал:
Стоит справа в ногах пассажира.
Для доступа нужно снимать пластик с фонарём подсветки ног под бардачком (это легко), потом снимать 2 боковых пластиковых панели: первая маленькая в районе правой ручки на центральной консоли (под ней винт, который держит большую панель), вторая большая - в ногах пассажира.
Боковые панели на защёлках, та которая маленькая имеет длинный тонкий "хвост", отломать который как нефиг делать, я очень этого опасаюсь. Часть защёлок зелёные пластмассовые, но есть несколько металлических, которые в принципе одноразовые. Крышку фильтра становится видно после снятия большой панели. Я снимать пока не пытался (погода была не лётная), но очевидно, что делается это как обычно согнувшись в позу акробата и вспомнив известную всем мать. Возможно, стоит снять бардачок для удобства, но в Диалоджисе такой рекомендации нет.
Для сборки нужно сначала соединить большую панель с панелью, которая под бардачком, а потом всю эту конструкцию водружать на место.
Т.к. оригинальные фильтры у Колеоса традиционно, мягко говоря, "не очень", решил изучить вопрос, что предлагают нормальные производители.
Вот, что выдает Mann для двигателя 2,5:
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/vehicle/MANN-FILTER Katalog Europa/Транспортные средства/Легковые автомобили %2B автомобили-фургоны/RENAULT/Koleos II (HZG)/2.5 SCe 2TR (QR25DE) (T270367
- Воздушный C25040
- Салонный (угольный) CUK25012
- Масляный W6025. И по нему у меня есть вопрос: почему он отличается от фильтра на первый Колеос с таким же мотором? Так сильно поменяли конструкцию двигателя? При этом Экзист в качестве аналога 152085758R выдает Mann W610/7. Или это какой-то глюк манновского каталога, или дилер воткнул первый попавшийся фильтр? Что говорит Диалоджис по поводу оригинального номера?
Изменено пользователем E'gen
1 час назад, E'gen сказал:
Диалоджис говорит те же самые номера, что в наряд-заказе, который выкладывал @Olav66.
По масляному есть замены, в том числе Motrio.
Прошел ТО 15 тыщ. недавно. На дизеле.
До этого на 7,5 менял масло с фильтром.
Оказывается в нашем агрегате нет пресловутого сажевого фильтра. О необходимости своевременной  замены которого так много сказано......
6 минут назад, Той сказал:
Кто Вам это сказал?
49 минут назад, Мышун сказал:
Кто Вам это сказал?
Но я наверное, неточно выразился. Он есть, но п процессе плановых ТО он не меняется. Типа самоочищающийся, как сказано в мануале..
Изменено пользователем Той
19 минут назад, Той сказал:
Приветствую. Можно поподробнее про запчасти(артикулы) на ТО? У меня на дизеле 3500км и уже думаю про промежуточную замену в 7500 тоже.
19 минут назад, andy23 сказал:
Лови: ( только тут нет воздушного фильтра - не оказалось в наличии..)
Жалко что номера фильтра воздушного нет. А вообще, было бы здорово по аналогии, как на outclub.ru, вывесить здесь в шапку список запчастей с артикулами для ТО по трём моделям двигателей.
Изменено пользователем andy23
Только что, andy23 сказал:
Идея замечательная! :thumbsup:
Применительно к модели HCN0 с двигателем 2TR707 (Колеос II c двигателем 2.5 литра) ранее выкладывал скан заказ-наряда ТО-1 с каталожными материалами.
Ниже скан такого же документа для ТО-2.
1 час назад, andy23 сказал:
Сделаю чуть позже, нужно аккуратно проверить все номера.
1 час назад, Той сказал:
Он есть, но в процессе плановых ТО он не меняется. Типа самоочищающийся, как сказано в мануале..
Никогда не слышал, чтобы сажевик меняли на плановых ТО. В том, что он самоочищающися как раз кроется всё зло: чтобы включилась самоочистка нужно соблюдение определённых условий, если большую часть времени приходится ездить по городу, то сажевик может плохо очищаться или не очищаться вовсе.
Конкретно по дизелям Рено у меня информации нет, врать не буду, но с Фольксвагенами у меня на работе полная Ж..., приходится принудительно прожигать сажевики почти каждую неделю, даже специально прибор для этого купили.
Сажевик хотя бы отхаживает более 100 000 (даже с нашей белорусской солярой), а вот почему нету замены масла в вариаторе на плановых ТО, вот это любопытно :huh:
29 минут назад, Саня провизор сказал:
...почему нету замены масла в вариаторе на плановых ТО, вот это любопытно :huh:
И хорошо, что нет. Кто посчитает нужным, может сменить, зато нет обязаловки. требующий замены масла у дилера для сохранения гарантии.
По дизелям я не в теме. Он у меня первый.
Режим у меня загородный, поэтому полной Ж ... ждать не буду. Посмотрим... Как-то его можно таки заменить? Наверное... Потом....
1 минуту назад, Той сказал:
Сажевик - это часть выпускной системы, примерно как катализатор на бензиновых двигателях. На Колеос-2 и сажевик и катализатор меняются относительно легко, но детали весьма дорогие, сажевик по Диалодису - около $1800. Если вопросы экологии не сильно заботят, то сажевик можно удалить.
7 минут назад, Мышун сказал:
Судя по компетентности персонала белорусского дилера, соглашусь с Вами, но и альтернативных вариантов практически у нас нет :search:.
21 минуту назад, Саня провизор сказал:
Альтернативные варианты есть всегда, просто Вы о них пока не знаете.
У меня уже вторая машина с вариатором, на Сценике-3 была замена по гарантии, поэтому вопросы, касающиеся замены масла, стараюсь держать под контролем.
Интересовался заменой масла у дилеров (разных): стандартная замена масла в вариаторе подразумевает слив через пробку того, что слилось, заливку нового масла и прогрев, повторный слив масла и заливку нового. Замена фильтра, очистка или замена сетки масленого насоса, очистка поддона от осадка - это у дилеров не предусмотрено, либо могут сделать по принципу "любой каприз за ваши деньги". Как выглядят фильтры через вариатора 100 тыс можно посмотреть на многочисленных фотографиях в интернете.
ЗЫ: Обсуждение всего, что касается обслуживания вариатора предлагаю продолжать в соответствующей теме.
Уважаемые форумчане, нужен совет. Вопрос в замене масла и фильтра на бензиновом двигателе до первого ТО. Визуально масло уже довольно черное, обкатка дает о себе знать. Пробег на сегодняшний день 5500.
16 минут назад, Саня провизор сказал:
Я при покупке у нашего дилера интересовался этим вопросом - мне сказали, что у них "нулевое" ТО не предусмотрено.
В принципе, на первом Колеосе я тоже только через 15 000 на первое ТО приехал - и ничего, 8 лет и 130 тысяч км без проблем проездил.
Хотя, теоретически, более частая замена масла двигателю не вредит - только кошелек страдает.
30 минут назад, Саня провизор сказал:
Я менял при пробеге около 4 тыс., но скорее из за того, что прошел почти год с момента выпуска машины.
Цвет масла не показатель. Всё зависит от того, в каких условиях эксплуатируется машина. Рекомендуется в 2 раза сокращать межсервисный интервал при коротких поездках, больших нагрузках, продолжительной работе на холостом ходу и т.д. Я стараюсь этого принципа придерживаться и менять масло через 8-10 тыс. По воздушным фильтрам всё  зависит от запылённости воздуха, как правило максимально допустимый межсервисный интервал 15 тыс или год они выдерживают.
Как вариант, можно полное ТО делать раз в год или при приближении к 15 тыс км, а в промежутках менять только масло и маслянный фильтр, не делая отметки о прохождении полного ТО.  Формально условия необходимые для сохранения гарантии будут соблюдены, и в этом году по документам будет выполнено только ТО-1, и менять свечи в рамках ТО-2 придется только через год, а не в этом году. Я скорее всего так и поступлю.
27 минут назад, Maksimov сказал:
Со свечами у нового Колеоса - тоже штука любопытная. По регламенту замена через 30 тысяч км... Неофициально техники дилера сказали, что это явная перестраховка и перебор. Подразумевая лишнюю переплату. Стоимость свечей - 2+ тысячи за штуку.
Поверьте, это прогресс!  На Лагуна 3 с двигателем 2,0Т тоже шли иридиевые свечи, а по началу их рекомендовали  менять при каждом ТО, то есть раз в 10!!! тысяч ))) Потом был шум насчет этого.  И появилась цифра 30 и даже 60...
20 минут назад, Полковник сказал:
Пошумим?)))) 165000 км на предыдущем авто, ниразу не менял. Тойота-управляй мечтой)))).
Я когда регламент глянул, очень эта фигня со свечами удивила!)
4 минуты назад, Саня провизор сказал:
На первом Колеосе у меня свечи спокойно ходили 100 тык. Речь про двигатель 2,5. Не вижу препятствия делать точно так же на новом.
Только свечи, ес-сно, должны быть не поддельными. Подробности здесь: http://www.club-renault4x4.ru/288177-post112.html
Шуметь а ля лишь бы шуметь? Не мое это.
Даю наводку. Решаются такие вопросы очень четкой аргументацией. Например, производитель свечей дает оф письмо, что срок их службы 60 тысяч. И уже хотя бы с таким письмом идет обращение. Но, помним, что и этот аргумент отбивается ссылкой на «качество» топливо )))
Только что, Полковник сказал:
Оч любопытно, благодарю!) Расширили мой кругозор))
1 час назад, Maksimov сказал:
Когда там у нас по регламенту замена дисков?
По регламенту диски меняются при достижении максимально допустимого износа и при при значительно неравномерном износе. К пробегу и годам это не привязано.
23 минуты назад, holod сказал:
На Сценике3 с двухлитровым двигателем в сервисной книжке прописана замена свечей  через 120 тысяч.... у меня сейчас 104, свечи родные, хотя дилеры настаивают менять свечи, ремень с роликом на 60. Я рискнул не трогать ни то, ни другое до 120.
На двухлитровом Сценике-3 для замены свечей нужно снимать впускной коллектор, при этом по рекомендации производителя нужно менять все прокладки. Если делать всё по правилам, то влетает в копеечку. Возможно производитель просто "сжалился" и увеличил обязательный интервал между заменой свечей.
Я менял на 60 тыс, свечи были визуально в идеальном состоянии, прокладки не менял. После замены никаких улучшений не заметил.
К счастью на Колеосе-2 доступ к свечам более простой, но меня всё равно напрягает необходимость их частой замены. Дела даже не столько в деньгах, а том, что есть куча возможностей накосячить у тех, кто будет свечи менять, например: насыпать песка в цилиндры плохо очистив колодцы, полениться или забыть очистить и смазать высоковольтной смазкой катушки зажигания и т.д.
Кстати о смазке катушек: когда у меня был Символ с двигателем k4j замена свечей по регламенту была на каждом TO. ТO делал у трёх разных дилеров и не разу катушки не смазали, мотивируя тем, что это всё пережитки капитализма, и только один раз удалось заставить смазать устроив небольшой скандальчик.
14 часов назад, Мышун сказал:
А кто мешает отказаться от замены? Я, например, замену планирую на 120 тык. (если, конечно, раньше машину не поменяю -)). Бензин, по крайней мере, в Питере вполне себе это позволяет.
На своем первом Колеосе по незнанию и регламенту разводильщиков из Автофрамоса тоже поменял свечи на 60 тык. - они, ес-сно, были как новые. А теперь, оказывается, надо менять через 30 тык. Видимо, качество бензина ухудшилось. Гы. Или, скорее, кому-то "очень денег хочется". -)
5 часов назад, E'gen сказал:
Замена свечей входит в регламент ТО, обязательные работы, может влиять на гарантию. В Nissan был регламент раз в 30 тыс.км, потом снизили до 15 тыс.км. После возмущения обратно вернули на 30 тыс.км
34 минуты назад, AlexCher сказал:
Вообще, это сильно удивительно, что иридиевые или платиновые свечи (у которых ресурс в районе 100 тысяч) заставляют менять официалы на таких малых пробегах, по сути - это попахивает шантажом владельцев. В той же Шкоде например, официальная замена обычных свечей предписана только на 60 тысячах. Хочешь раньше - не вопрос, но заставлять тебя никто не будет, если нет откровенно провальной работы свечей. У них ведь что не так - так сразу свечи виноваты...я в свое время обратился к дилеру (Мейджер) на  счет проблемы плохого запуска в морозы, так не думая, мастер-приемщик поставил вердикт - замена свечей. Мне просто пришлось настоять, что нужна не замена свечей, а всего лишь очистка дроссельной заслонки. Когда машину загнали в ремзону, мастер тоже решил свой класс показать, сказав, что чистка проблем не решит, нужно свечи менять. А свечи те, до сих пор ходят... уже больше 104 тысяч прошли.
7 часов назад, E'gen сказал:
Тот же, кто мешает отказаться от других обязательных операций, входящих в ТО.
Давайте обсуждение обязательных ТО продолжать в теме Техническое обслуживание.
51 минуту назад, holod сказал:
Мы ещё не знаем какие свечи на самом деле установлены в наших машинах.
не ради флейма, но все же скажу, что так рад, что знаю, что у меня это свечи накаливания и мне всё равно какие они :)
Вам вместо свечей придумали топливный фильтр каждые 30 тыс. менять ;).
не даёте порадоваться нисколько
PS: не знаю как на рено, но раньше проблем не было, были катриджного типа, 2 минуты и вуаля. 500-800 рублей. за сам фильтр
32 минуты назад, Мышун сказал:
Я в свое время помучил сервисменов в Мейджоре по поводу этого вопроса, и все, не сговариваясь сказали, что на бензиновых стоят иридиевые свечи... да и Эдуард эту версию вроде тоже как то подтвердил. Скоро думаю узнаем точно, как только кто нибудь из форумчан на бензиновом Колеосе пройдет ТО2 30 тысяч.
Изменено пользователем holod
2 часа назад, holod сказал:
Я владею Шкодой Суперб, и меняю свечи каждые 30 тыс.км. (раз в 2 года). Потому что проблема не в самих свечах, а в том нагаре, который остается на свечах от 95-го бензина. На Роснефти - зеленоватый нагар, на Газпромнефти - красноватый. Но он реально есть, потому что бензин в провинции "Г", и делается из 92-го + добавки.
Свечи NGK 1675 обходятся мне в 1900 руб., это не настолько дорого, чтобы ставить "супер-пупер платино-иридиевые с 4 электродами" и тянуть на них 100тыс.  ИМХО ))
15 часов назад, holod сказал:
@Maksimov уже делал ТО-2, но свечи не менял.
http://www.club-renault.ru/forum/topic/76438-регулярное-плановое-техническое-обслуживание/?page=2
Интересно, сервисмены настаивали на замене или нет.
49 минут назад, Olav66 сказал:
С сервисменами обычно всегда можно договориться. Вопрос в другом: гарантия работает только при условии прохождения регулярного ТО в полном объеме. Если с двигателем что-то серьёзное случится и будет выяснено, что не была выполнена обязательная операция по ТО, то в гарантийном обслуживании может быть отказано. К сожалению, у нас замена свечей не рекомендованная, а обязательная операция, по крайней мере в текущем варианте программы сервисного обслуживания.
На первом Колеосе с аналогичным 2,5 в сервисной книжке был указан интервал замены свечей раз в 45 тысяч.
32 минуты назад, KVY сказал:
Интервалы периодически меняются. Сейчас так.
46 минут назад, KVY сказал:
На Колеосе-1 ф.3 (двигатель - бензин 2,5) - был интервал в 30 тыс.км, но не привязан ко времени.
Помню, как на Мегане-2 был указан интервал замены свечей в 15 тыс. км или один год (что наступит раньше) и было обидно, когда мне после ТО давали старые свечи в идеальном состоянии.
2 часа назад, Мышун сказал:
Да, когда я проходил последнее за период своего владения ТО первого Колеоса на 120000 км, мне сказали, что надо бы поменять свечи, так как прошло 30000 км с момента последней замены. Но я отказался, во-первых потому, что предыдущие замены на 45 тыс меня вполне устраивали, проблем со свечами за этот пробег не возникало, машина у меня была все та же и я не понял, почему вдруг теперь уже надо на 30 тысяч менять.
А во-вторых, я уже собрался менять машину и не очень нужные капиталовложения были бы не к месту. (Ремень генератора с комплектом роликов я на этом ТО все же заменил, но там как раз и подошел очередной сервисный интервал в 60 тысяч). Но, если бы и не менял еще машину, свечи все равно не менял бы - сказано 45 тысяч, нормально при этом до 120 тысяч доездил - значит через 45 и меняем. Гарантийные заморочки мне уже были не страшны :)
На Лагуне 2 ТО вообще было назначено через 10 тысяч и свечи меняли на каждом ТО, но там и стоили они копейки.
Я потом соседу по даче поотдавал их для его мини-трактора ;)
Сейчас так
А у Вас нет "точно такого же, только с перламутровыми пуговицами", т.е. для дизеля? :)
3 часа назад, KVY сказал:
Всё давно есть в "шапке" темы.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
